Сенс, ХОЛОДНО!!!
У вас в Сенсе тепло?
55 проголосували
Вторая зима на Сеньке, то-ли морозы в этом году сильнее, толи с машиной что-то... Но прогревается при -10 около 15-20минут(я за это время до работы доехать успеваю, токо прогреваться начала -уже глуши...), печки хватает только на стекла. В салоне -дрободан 36_1_31
У всех так? Или нужно что-то утеплять?
В жигуляторе-класике раньше передвигал заслонку возд фильтра на зиму(забор воздуха из коллектора), и прикрывал немного радиатора картонкой(по городу). Что делать на Сенсе?
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/
Я меня Сеня - так вот: прихожу на стоянку завожу двигатель, включаю обдув на 3 и циркуляцию воздуха внутри салона. Вихожу и курю. После этого за 5-10 мин уже тепло и переключаю забор воздуха из вне. Ну в принципе нагревется всего минут за 10-15 (из них 5 мин. прогрев двигателя), для меня это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123886
Когда я включаю обдув на 3 то печька неуспевает прогреться
теперь я завожу ,прогреваю двиг.,потом вкл.обдув на 1 ,неспеша выруливаю со стоянки 10-15 мин и в машине тепло потом переключаю на2 или3 уже неимеет значения так как воздух дует гарячий .
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123898
автору - меняй тосол
я в сенсе менял тосол в первый год эксплуатации и то почувствовал существенную разницу!
когда ехал на СТО было просто тепло, а после замены ехал домой и уже было жарко в машине!
тосол залил тогда чешский VELVANA
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123913
Неужели у старого тосола(3сезон) настолько ухудшается теплоотдача?
А с самой машиной никаких манипуляций на зиму провести не надо(искал заслонок зимних- не нашел)? А как проверить исправность термостата?
Мож я просто предвзято к машине отношусь?Но за 20мин езды стрелка температуры только в рабочую зону вползает... потом вроде как тепло, но чтобы жарко было -это нужно с полчаса по трассе кочегарить...
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123921
Ты что тосолу 3 сезона, :shock: этоже не правильно, год это потолок а если ты не менял тосол с покупки то это смэрть! Срочно меняй тосол!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123924
Проверить термостат можно просто потрогав патрубки рукой: только по малому кругу греется тосол или как надо, по большому? И уровень посмотреть не мешало бы: если тосоло мало - будет холодно.
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123927
тут дело личное каждого!
у меня сейчас в авешке после 10-15 минут после старта двиг уже +19 по термометру в салоне, вентилятор всегда в положении "1"
в сенсе было теплее, обычно +22+24
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123933
Тоже мёрз, неделю назад поставил защиту картера и пластиковую накладку на решоку радиотора. Потеплело, и мотор медленней на стоянке остывает.
А тосол, насколько я знаю, каждые два года менять надо, как и тормозуху.
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123938
ну это нормальный тосол каждые два, а заводскую бурду сразу я бы советовал заменить!
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123939
Заводской тосол, тормозуха и масло сменено при пробеге 1010 км.
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123943
Мой сенька греется 10-15 мин. и все Ок. Тосол завадской-1,5 года. Стоит зимняя защита радиатора. Хотя, стекла в ланосах могли быть и потолще.
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123954
отъездил первые 30000 на заводском - все было ок (и не холодно ;) ), так что не нужно пугать народ
замена, кажется, раз в 30000 по сервисной книжке
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-123994
у меня тоже холодно.
по моему, после замены ОЖ еще холоднее стало. Или зима холоднее?
температура по компу в движении выше 82 не поднимается.
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-124037
Народ, вы прошлую зиму где зимовали то? :lol: Прошлой зимой морозов было аж дней 10 :) И силой аж(!!!!) минус 7-10. А сейчас уже 2 недели ночью минус 18-20. Разницу чуем? :)
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-124055
печка вроде греет нормально, но в салоне СКВОЗНЯКИ :(
почуствовал, когда температура упала до -20 градусов
мотор прогревается, стекла не потеют, в ноги тепло, но правая нога - нормально, а в левую блин немного холодом дует :(
сквозняк идет с низа двери...
наверное наклею еще доп уплотнитель (резина на липкой основе), а летом буду стореть, чего за нафик такой...
что интересно, до -10 градусов печку даже не врубал на полную - справлялась даже с такими сквозняками
и еще - мотор остывает ОЧЕНЬ быстро, и также быстро выстуживается салон
ЗЫ. по сравнению со старыми жигулями - ужасно. В жигулях ваще ташкент, отец даже печку прикручивает иногда в минус 20 - жарко...
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-124502
А у меня аналогичная проблема. Прихожу на стоянку, завожу, двигатель начинает прогреватся, печка на максимуме (забыл когда крутил эту ручку меньше максимума :) ) скорость вентилятора обычно 1-3. Дует холодный воздух.
Проходит минут 15-20 воздух еле теплый, соответственно приходится выезжать со стоянки с запотевшими стеклами (внутри) и заледеневшими (снаружи), пока доезжаю до работы растапливается, но не скажу что в салоне жарко.
Вопрос собственно в следующем, нормально ли это или стоит искать причину неисправности?
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-124520
Мое ИМХО: Утром заводим авто, печку не включаем, курим минут 4, включаем печку в положение 2 наружный обдув, докуриваем еще минутки 2-3, и неспеша ломанулись в перед, через 500-1000 м все будет в порядке :lol: . Прогревать машину и врубать 3-4ю скорость это равносильно тому, что дуть на печку ледяным воздухом, откуда тепло тогда возмется?надо ж дать двиглу прогреться, а он в свою очередь греется быстрей в движении. Так что одеваем на решетку защиту (75грн в Днепре на базаре), цепляем защиту картера, тоже помогает, летом делаем обезшумку салона (помогает не только обезшумить салон,но и сохранить подольше зимой драгоценное тепло) и ездим на свем авто не отмораживая попу :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-124539
так я тоже делал, пришел, завел, выключил вентиляцию печки, а сам возле машины лед со стекол скреб, там больше чем 5 минут прошло, сел в машину, включил на первую скорость обдув, посидел минут 5, включил на 2 скорость обдув, еще 5 минут. Плюнул и поехал с запотевшими стеклами внутри и обледеневшими снаружи, включив 3-4 скорость обдува (при этом смотря в самом низу в щель, которую очистил вручную, при этом в движении не забывая протирать тряпкой стекло от запотевания).
Вот такая ситуация по утрам.
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-124587
:roll:
Если обдув включать внутренний то да, потеть будет, попробуй обдув внешний с улицы. А чтобы лед со стекол по утрам меньше сдирать рекомендую вечером, на стоянке , перед уходом открыть все дверки и хорошо остудить салон.
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-124818
А мне Сенсовская печка очень нравится! Такое ласковое,ненавязчивое тепло...
В Жигулях же смалит так,что аж кожа на мор... (лице) трескается! :D Ну зачем она такая надо...
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-124825
1 тис   0
Я вообще когда прихожу завожу машину и ставлю на холодный воздух, вентилятор не включаю, 5 минут и температура начинает подниматься, выруливаю и по чуть-чуть по стояночке кочусь, минут 7-8 от запуска двигла переключаюсь на гарячий воздух и начинаеться Ташкент
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-125223
+1
Добавлю-и на жабры переднего бампера.
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-125229
если в салоне скврзняки, то это установщики не заклеили обратно отверстия под торпедой через которые проходят провода из салона в двери.
(они изначально заклеены кусочками битума)
https://lanos.com.ua/topic/5654-sens-holodno/#findComment-125250
