"Чавкает" в зоне ремня
Кто знает, что это за звук и как его устранить. Звук появляется, не сразу, а когда машина прогрелась. Машине еще и года нет. Пробег 10000. Помогите разобраться. Пол года назад был похожий звук, но не такой громкий. Ездил к ОД на столичном шоссе, там "по гарантии" побрызгали ВД-шкой где-то в раене ремня ГРМ и звук пропал. Сказали, что и сами не знают, что это за звук и добавили, что я у них уже пятый с этим "чавканием". Ах да! За этот ремонт содрали с меня 86 грн. (Это, очевидно, называется по гарантии.)
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/
Жестоко отморозились! :) Ремень скрипит! Похоже кондиционера. Для начала подтянуть,не поможет - менять.
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1197643
У меня подобная проблема,правда машине пять лет весной будет.Началось в начале зимы.
Когда была оттепель включал кондиционер.Звук не поменялся.Под машину пока не лазил,в гараже холодно.
Проблему нужно искать в ремне ГРМ,натяжном ролике ГРМ или помпе.Когда поливал ремень ГРМ водой,звук пропадал.
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1197695
У меня таже хрень была,купил смазку для ремней-побрызгал перестало,после недели простоя появилось опять,снова побрызгал,пока тихо чавкает=скорее всего на ремне в одном месте попало что-то,было такое на двух машинах-на одной камешек попал и терся,на второй брак ремня-в одном месте отслоилось см 5.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1197790
Сегодня побрызгал WD-40 - звук сразу же пропал полностью и больше не появляется. Посмотрим надолго ли. В прошлый раз на несколько месяцев хватило.
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1199154
Я себе на Sense раз в 2 недели брызгаю)) :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1219763
  • 5 тижнів потому...
Брызгал wd-40звук уходил не на долго
Сегодня поменял ремень грм,почавкало минут 5 потом затихло.
Поставил ремень грм Бош,перед ним стоял контитеч,после 30 тыс.вид невзрачный внутри трещины.Может подделка попалась,не знаю.
ремень был немного растянут,натяг был слабоват.может при установке хомутнули.
Надеюсь теперь забуду об этом чавканьи
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1249805
У меня такое "чавкание" на холодном.Подозреваю,что натяжной ролик
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1249941
Ролик это подшипник,а подшипник начинает с тихого воя и заканчивает довольно громко.Подшипник если гудит то безпрерывно и чем дальше тем громче.
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1250116
Это точно не ролик, а ремень ГРМ, у меня на холдную тоже так было, после прогрева этот звук становился почти не слышным, а потом после пробега 1300 км ему пришел капец!!!
Вот что происходит с ремнем, когда слышен этот чавкающий звук, срочно меняйте, а то будет как у меня, да еще и в лесу, на первомай!!!
Змінено користувачем sandrol
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1252065
На 80К, после плановой замены всех ремней (кондей, генератор, ГРМ) + натяжного ролика к ГРМ, появился очень похожий звук, только тише и с меньшей частотой, появлялся только на горячий двигатель и слышно было толко снаружи. Бесило меня жутко! :-!
Стетоскопом источник не определялся, скидывали все 3 ремня, подтягивали/попускали генератор - звук все равно не пропадал!
В разных местах были разные версии и догадки, одни на генератор грешили, другие на водяной насос, но точно никто не мог сказать.
Заехал к генераторщику, тот побрызгал на ремни - звук пропал, сказал мне забить болт, мол ремни притираются, успокаивал меня что даже если звук не пропадет - все-равно не переживать!
Звук действительно пропал через недельку-другую и уже 10К его нет!
Скорее-всего это новый ремень ГРМ так "садится"...
ЗЫ:
Ролик я брал корейский, ремень ГРМ итальянский Dayco (все хвалят), который был на 20грн дороже от очень хорошего Contitech.
Зубы ГРМ выглядят просто отлично!
Змінено користувачем ForUa
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1254031
Кстати, тема то :boyan: (хоть и на 4 дня) :
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1254036
Сталкивался я с такой бедой у меня zaz chance 1.5 se 2010-2011 года. Проблема проявилась на 2000 км-зашумел движок, было похоже на стук клапанов и чваканье, я скинул крышку ремня ГРМ и увидел что одна из ветвей ремня не натянута и просто болтается, завел а затем заглушил ветвь натянулась, было похоже на подклинивание натяжителя ролика, офицалы подтянули ролик и звук пропал! На 6000 км картина повторилась-ремень через раз болтается, с гарантии я спрыгнул, в нормальном сервисе все сняли и смотрели! Итог ролик мэйд канада подразбит, ремень с одной стороны подгрызен, куча резиновой стружки в кожухе ГРМ. Решил все менять разом во избежании потери времени-заменил помпу, ремень, ролик, болт ролика,шкивы колен и распред валов на новые заведомо качественные! Заводим-мотор работает тихо, но как прогрелась опять началось чваканье ремня ГРМ, при детальном осмотре выяснилось что ремень набегает на бортик шкива помпы и сваливается обратно! Капнули в это место моторное масло, ремень перестал набегать на шкивок, масло высохло и опять! Вывод был не утешительный-криво отфрезеровано место под помпу,что само по себе редкость на грани невозможности, но из практики такое бывает! Короче попал на движок! Поехал к кудеснику которые вправляет мозги даже таким моторам, приехал в бокс и ремень замолчал от испуга! Сейчас пробег 12000 все тихо. Попискивает при запуске или после лужи ремень генератора, надо подтянуть а лень, но его обрыф ерунда по сравнению с обрывом ремня ГРМ! Вывод пока один кривая площадка под помпу! У кого такое шваканье есть-гляньте на совместную работу шкива помпы и ремня-от туда и чавканье на 100 %!
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1254078
Послушал еще раз видео-звук сто процентов как у меня! Брак это производства мотора!
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1254094
Прошло 5,5 месяцев и сегодня опять начало "чавкать". Снова брызгнул ВД-40 - тут же звук пропал. Хочу уточнить куда именно надо брызгать. Ремень соединяет 4 вала. На видео в основном виден верхний вал. Но брызгать нужно на нижний (смотри красную стрелку на рисунке). Брызгать нужно не на ремень, а на сам вал, то есть в пространство между шкивом и двигателем. Делать это лучше всего снизу машины. Я заезжаю на яму.
https://lanos.com.ua/topic/56534-chavkaet-v-zone-remnya/#findComment-1346898
