Ребят помогите выбрать усилок для колонок.
Вот подобрал себе колонки
Наперед Sony XS-F1735R- 3-полосная коаксиальная акустическая система
Диаметр: 16,5 см
Мощность максимальная: 200 Вт
Мощность номинальная: 40 Вт
Диапазон частот: 25-25 000 Гц
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Назад Sony XS-F6939R - 3-х полосная коаксиальная акустическая система
Типоразмер: овальный 16x24 см (6x9 дюйм.)
Мощность: 80 Вт (номинальная), 350 Вт (максимальная)
Чувствительность: 91 дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 50 - 22000 Гц
Импеданс: 4 Ом
ВЧ-динамик: 2,5 см, сбалансированный, купольный, материал диффузора - PEI
СЧ-динамик: 6,6 см, тип - конус, материал диффузора - HDLD
НЧ-динамик: материал диффузора - HOP, конус
Как мне усилок нужен чтоб колонки играли все что они могут? Просто денег тоже не сильно много, смотрел усилки в районе 700 грн, нашел вот что то типа такого
Число каналов: 4
Максимальная мощность (Вт:( 800
Максимальная мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт:( 4x120
Максимальная мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт:( 2x400
Максимальная мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт:( 4x180
RMS-мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт:( 4x60
RMS-мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт:( 2x180
RMS-мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт:( 4x90
Выходы на динамики: 4
Тоесть если я правельно понимаю чтоб подключить 4 колонки через один усилок нужен четырех полосный усилитель верно? Если я не заблуждаюсь то выходит что передние мои колонки будут выдавать максимальную мощность в 200 BT? а вот с задних получиться выжать 240BT из 350 ? Верно? Магнитола с 1 RCA выходом
. Хотя магнитола вроде бы еще дает по 50 ват на каждую колонку. И получиться что всетаки задние можно розгонать до 290 ват или я заблуждаюсь?
Еще вопрос по поводу усилков Максимальная мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт:( 4x120 это имееться ввиду на каждую колонку по 120 ват или как?
Если Максимальная мощность на колонках 350 ват это в суме или каждая колонка допустим по 350 ват??
Можно коечно взять 2 усилителя один на передние колонки двух полсоный на 200 ват и второй для задних, но по деньгам это сильно накладно получаеться...Еще раз повторюсь если я где то ошибься просьба меня исправить.
Как в моей ситуации поступить чтоб получилось выжать максимум с моих колонок.
Заранее спасибо.
И станут ли 16.5 см колонки спереди в ДЕО или прийдеться помучаться?
И по поводу задних колонок тот же вопрос.
Змінено користувачем apple_junglist
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/
Динамики такого размера становятся вперед без подрезаний, только тебе нужно будет докупить пару внутренних подиумов , я брал на автозвуке, или самому вырезать из чего нибудь. Ну естественно под динамик и сам подиум нужно чтото вибропоглащающее, типа уплотнителя от металопластиковых окон или дверей. Иначе звон от стекол и неприятные вибрации в дверках, ну и плюс танцы зеркал заднего вида.
Дело в том, что с такой размерностью динамики и у меня стоят в машине, впереди 16.6 см, сзади 6 на 9, правда другой производитель, так вот с нормальным радио они отигрывают на все сто! Саба по определению не нужно! Может тебе проще поменять само радио? :)
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1197465
На перед коаксиалы я бы не ставил, только компонентную. Мощность от уся на один канал (колонку) будет максимальная 120 Вт (но это не факт), номинал будет 60 Вт, мощность ГУ + усилка ни чего не решает - колонки будут играть ведь от уся. И еще посмотри на что расчитан РСА выход с ГУ, а то может оказаться, что на саб - и тю-тю (я лично от такой затеи отказался с Пионом, а прикупил ГУ с тремя парами РСА).
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1197488
Не обязательно наличие рса выхода отдающего широкую полосу! Сейчас практически везде на усях присутствует высоковольтный вход, который можно подключить непосредственно например к фронтальным динамикам радио.
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1197494
Толком так ничего и не понял....обясните пожалуйсто более подробно.
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1198007
2 лг я спрашиваю именно магнитола+4 колонки+усилок ? именно в моем случии...Как именно мне можно выжать макс мощность с моих колонок.
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1198011
на фронт Sony XS-F1735R - честно говоря неудачный выбор. Поддерживаю на фронт 2-компонентную аккустику...
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1198023
Никак!
Не стоит загонять динамики в критические нагрузки.То что заявлено в характеристиках как максимальная выходная мощность, ничего не значит! Вернее это значит, что динамик кратковременно может работать на такой подводимой мощности. Увалиш динамики и все!
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1198067
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1198232
2 норфлокс посоветуй тогда на фронт что то толковое
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1198355
выходя из цены в 300-400 грн...могу посоветовать
хорошая аккустика под усь, которая играет за свои деньги.
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1198377
а усилок какой посоветуешь на акустику ?тоже интересует бюджетный вариант ...но 4 канальный полюбому нужен верно? если я хочю все 4 колонки подключить?
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1198380
Капец)))
завибрите передние двери (хотябы виброизоляцией) и заднюю полку...
15 листов шумофф м2 (к примеру- самый бюджетный вариант- филенка полностью, внешний каркас(пространство под картой)- тех отверстия)
купите новую проводку на плюс к аккуму, на динамики передние и задние... одесса кабель 2*2,5
купите твиттера (шелковые)
и будет вам намного интереснее звучать чем замена на бюджетные компоненты.
https://lanos.com.ua/topic/56523-rebyat-pomogite-vybrat-usilok-dlya-kolonok/#findComment-1198387
