Жужит реле, замена не помогает. Что это может быть?
Довольно долгое время (еще с осени) при заводке холодной машины начинала мигать лампочка зарядки батареи. Под капотом в это время в такт с миганием что-то клацало. Но потом после прогрева все приходило в норму.
Позавчера вставил ключ, включил (но еще не завел!) и тут под капотом началось сильное жужание. Открыл капот и увидел, что звук идет из коробочки слева вверху. В этой теме есть ее фото.
. В ней находится два реле (или сопротивления, мне так сказал занакомый). Левое из них громко жужит. Закрыл капот. Машина завелась и через некоторое врямя жужание прекратилось. Через пару часов езды акк, видимо, сел и я больше на смог завестись. Лампочка ничего не показывала.
Сегодня зарядил батарею и поехал по СТО. Електрика не нашел. Купил новое реле. Заменил. Новое тоже жужит. Лампочка зарядки не горит.
Посоветуйте пожалуйста, что можно проверить в гаражных условиях? Познания в электрике на уровне "знаю как проверить сопротивление" :)
https://lanos.com.ua/topic/5652-zhuzhit-rele-zamena-ne-pomogaet-chto-eto-mozhet-byt/
Разницу между сопротивлением и реле знаешь?
Если нет то лучше к спецам ;))
Если знаешь то можно еще попробоват ьпомять напряжение на хх которое должно быть 14 +/- 0,3 В
Если оно не в этих пределах то попробуй поменять регулятор напряжения на генераторе. Меняется он за минуту...
Все сказанное относится в основном к сенсу.
https://lanos.com.ua/topic/5652-zhuzhit-rele-zamena-ne-pomogaet-chto-eto-mozhet-byt/#findComment-123998
замена реле-регулятора генератора.
https://lanos.com.ua/topic/5652-zhuzhit-rele-zamena-ne-pomogaet-chto-eto-mozhet-byt/#findComment-124042
Andrey-4
Машина - Сенс 1.3. Так что все должно совпадать. Спс.
Zorg
Я видел твой совет в другой теме.
Сейчас скачаю книгу по ремонту (все таки этот момент настал! :evil: )
и буду делать эксперименты.
ЗЫ. Сегодня батя проездил пару часов пока акк опять не сел. Завел с горки и приехал домой. Какой-то, блин, электромобиль получился. :)
https://lanos.com.ua/topic/5652-zhuzhit-rele-zamena-ne-pomogaet-chto-eto-mozhet-byt/#findComment-124058
Помогла замена реле-регулятора генератора. Еще бы с холостым ходом разобраться вообще бомба будет!
Спасибо, народ!
https://lanos.com.ua/topic/5652-zhuzhit-rele-zamena-ne-pomogaet-chto-eto-mozhet-byt/#findComment-126083
Спасибо, народ!
рад был помочь. :) холостой ход - замена регулятора холостого хода.
https://lanos.com.ua/topic/5652-zhuzhit-rele-zamena-ne-pomogaet-chto-eto-mozhet-byt/#findComment-126664
:) коротко и ясно.
Хм... Девушка заколебала - замена девушки :)
https://lanos.com.ua/topic/5652-zhuzhit-rele-zamena-ne-pomogaet-chto-eto-mozhet-byt/#findComment-126769
