Сенс глохнет на бензине
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители!
Недавно приобрел сенс 2003 года рождения. С установленой ГБО 2-го поколения.
Перегон авто (50км) проходил на бензине и без проблем.
На следуюющий день во время прогрева двигателя - он началь глохнуть... Ехать не хочет совсем... Даже трогаться...
Перехожу на газ - все отлично!!!!
Да и сколько по времени должен закачивать бензонасос?
https://lanos.com.ua/topic/56516-sens-glohnet-na-benzine/
обычно при езде на газу коксуются форсунки, так как не промываются бензином
бензонасос должен качать 10 секунд на сенсе, если в прошивке не поменяли эту цифру
надо сделать ревизию топливной системы (сетка в баке, топливный фильтр, проверить давление в рампе, проверить форсунки на баланс и на протечку на стенде), отрегулировать клапана, убедиться, что исправен РХХ и нет подсосов воздуха (места поиска - уплотнительные кольца форсунок, вакуумный усилитель тормозов, трубки, которые подходят к ресиверу впускному).
И еще - в баке бензин хоть есть?
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/56516-sens-glohnet-na-benzine/#findComment-1197409
Бак полный. Позавчера купил машину, вчера заправил )) И пишу же, что даже 50 км. проехал на бензине без проблем. потом машина переночевала и... (((
https://lanos.com.ua/topic/56516-sens-glohnet-na-benzine/#findComment-1199310
Подозреваю,что на всех сенсах с ГБО есть такой эффект :D Борюс с проблемой очень просто. Либо больше газу при троганьи,либо в момент,когда машина почти заглохла-выжать сцепление,после этого спокойно трогаться :) Поначалу тоже глох постоянно,особенно во дворе,пока разворачиваюсь или паркуюсь :D
https://lanos.com.ua/topic/56516-sens-glohnet-na-benzine/#findComment-1203001
Все проблема решена! Всему виной был эмулятор газовой установки. Который напрочь коротил форсунки.
Всем спасибо за участие!
https://lanos.com.ua/topic/56516-sens-glohnet-na-benzine/#findComment-1207360
