Какой боротовой (маршрутный) компьютер лучше на Ланос 1.4?
Всем доброго времени суток. Хоть тема эта и прописана ниже в 19 страниц, хочется всё-таки вкратце да по-подробней :))). Хочу поставить какой-нибудь бортовик на свой 1,4, но не знаю какой. Может кто собаку уже не этом съел или просто ставил и есть какие-нибудь впечатления, поделитесь плиз?….
Сейчас не могу выбрать между Каштаном и Multitronics SE50 (или же такой же на стекло). Оправдана ли такая разница в цене? Мож кто знает где в Донецке их продаёт и устанавливает и сколько это стоит (и одного и другого)? Не снимут ли с гарантии, если ставить не на гарантийном СТО? Может есть варианты дешевле, чем представлены на
т.к. знаю что в Москве Multitronics SE50 стоит 500 грн (уже полторы сотни экономии)? Есть ли диагностический протокол OBD-II на Daewoo Lanos1,4 и шо это ваще такэ, подойдёт ли такой БК на мою Лань, а то с ним функций больше?
Multitronics SE50 смотриться интереснее, но мне так нравиться эта полочка под магнитолой, которую он займёт :))) ( ), а Каштан мне кажется не удобен в использовании. А вот и ещё вижу темой раньше какой-то новый.
Ещё очень важный для меня вопрос, знает ли кто-нибудь что-нибудь о бортовых комп-х, выдающих показания на экран мобильного по Блютузу. Мне кажется вот это вещь классная – ни проводки, ни платной установки, да и стоить должен нормально.
В общем приму всё чем сможете помочь… Заранее благодарю
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/
Привет!
Основной вопрос - это будет ли вообще работать этот БК на Ланос 1.4 или нет... я где то видел у кого то в бортовике запись о установке БК на Лань1.4, но потерял и не могу найти... да - поиск на этом форуме не рулит...
OBD-2 точно нет - ЭБУ не поддерживает, там два варианта подключения - или к диагностической колодке по К-линии или напрямую к форсункам и датчикам но это изврат...
Лично мне нравится Мультитроникс, как один так и второй, какой лучше надо бы в интерьере прикинуть, но пока не уверен что оно будет работать покупать не буду.
В Донецке есть представитель бортовика, цены теже самые, гарантия и все такое прочее, зовут Bambino, если надумаешь - стукни в личку, дам контакт(хотя при желании и сам найдешь:) Гугл рулит).
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-123803
в мене(1.4) стоїть спорт 4.0 Все працює ідеально.. я довольний.
Конечно он будет работать идеально - это ж калькулятор, а не БК. Он токо с форсунки и датчика скорости данные берет и вычисляет все. А речь идет еще и о диагностических функциях, которые работают через к-линию и зависят от типа ЭБУ автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-123872
Никогда не мог понять зачем рядовому водителю иметь функцию диагностики?
Тем паче, что все реализоанные на сегодня типа БК снимают всего 13 ошибок с ЭБУ
А реальное их количество - гораздо больше
Зачем вам это?
Это я уже не говорю про опасности, связанные с втыканием несертифицированных девайсов в разъем, позволяющий управлять вашим ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-123878
pic.php?mode=large&pic_id=7379
все что есть на картинке с зеленой отметкой - все выдается например БК Гамма 240
Я общаюсь непосредственно с программером прошивки, так что инфа из первых рук
это все о сенсе пишу
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-123905
Я говорил о Ланосе - 1
Зачем тебе всё это? - 2
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-123920
А чим Ланос 1,4 кардинально відрізняється від Сенсу в цьому плані. МІКАС хоч і інший, але ж МІКАС.
Звичайно можна при кожному загоранні лампочки їхати на СТО і викидати гроші на сканування, щоб взнати чого їй заманулось посвітитись і чим це тобі загрожує.
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-123965
И часто у вас лампочка загорается? :)
Помимо этого есть сервисный режим эбу - если загнать в него - то ритм ми гания лампочки даёт чёткий номер ошибки :)
Для этого БК не нужен :)
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124006
хЕмуль...
во-первых, лично мне нужны функции - мгновенного расхода топлива, температуры ОЖ, тахометр, остаток в баке + всякие отчеты по поездкам, километражу и расходам топлива
а диагностика ошибок ЭБУ и возможность их сбросить при равной стоимости мешать не будет
во вторых... из того что тут нафлудили полезных сообщнений аж одно... так что почистите тему пожалуйста
а проблема между тем имеется - какой Бк может корректно работать с Микасом 10.3 в Л1.4 и каким образом...
подробнее опиши плиз... как он подключен, работает тахометр, мгновенный расход, остаток в баке?
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124033
ось тут все про нього написано
правда фотка трошки інша.. от тут все про нього є
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124043
Любой комп, который работает с датчиком скорости, датчиком уровня топлива и управляющим сигналом форсунок - будет корректно работать с любым инжекторным авто (кроме случаев попарного отключения циллиндров)
Каштан, Циклон, Аркадия, Мультитроникс, Гамма, Урал, Орион, Престиж, Спорт
(список нерелевантен. это просто перечисление. ранжирования нет)
Выбирай любой
Насчет диагностики - хочешь быть сам себе злобным буратиной - пихай в диагностический разъем что угодно, но не говори потом, что тебя не предупреждали :)
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124054
Неохота чтобы тема растянулась опять на 19 страниц, а ничего в ней я не нашёл бы
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124073
Добрый вечер купил себе и другу БК СПОРТ на Ланос 1.4.Куда подключал три основных провода - топливо,скорость и форсунка?
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124286
я підключав на станції.. не хотів сам, оскільки вони знають де ті дроти йдуть. тай ще 2 датчика температури треба було десь присобачити. А якщо хочеш сам то в книжці там все писано і кольори проводів співпадають
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124295
Где брал и, самое главное, где ставил, на гарантийном СТО? Как ведёт себя? МОж знаешь где есть подробное описание, скинь ссылку.
И ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ ТЕМЫ:
ВСЁ-ТАКИ ЗНАЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ ШО-НИБУДЬ О БОРТОВИКАХ ПОДКЛЮЧАЮЩИХСЯ К РАЗЪЁМУ И ПЕРЕДАЮЩЕГО ПОКАЗАНИЯ НА ЭКРАН МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ЧЕРЕЗ БЛЮТУЗ????????
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124315
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124329
Спасибо! Вот это оно. Плохо только что сайт российский. Есть такое в Украине? А лучше в Донецке. Не в курсе случайно?
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124336
Брал на форуме в Серг Електроникс. А підключали хлопці з СТО тішо сигналку встановлювали.. правда не офіційно...
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124389
Сколько стоит? Скинь ссылку
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124391
На 1.4 сие чудо не работает, я уже пробовал себе подключать.
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124525
То есть пока бортовик на 1.4 - это мечта? (
Я правильно понял? :?:
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124579
я общался по аське с человеком которій себе поставил на ланос 1.4 Мультитроникс SE50
говорит все работает
кусок из хистори
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
в общем если БК думает что єто микас 7.6 и работает с ЭБУ то думаю подойдет любой БК который микас 7.6 поддерживает
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124717
Ребята, сколько раз встречаю, так и не пойму, что такое "микас"?
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124732
что, и гугл не знает тоже? :)
ЭБУ(электр. блок управления) это так называется... торговая марка, ага
живет он под сиденьем пассажирским
https://lanos.com.ua/topic/5651-kakoy-borotovoy-marshrutnyy-kompyuter-luchshe-na-lanos-14/#findComment-124761
