Стук напоминающий движение поезда по рельсам с увеличением скорости наростает
Здравствуйте!
Недавно появился стук напоминающий как поезд едет по рельсам или как восьмерка на колесе велосипеда .
Звук наростает при увеличении скорости на нейтреле машина работает тихо без шума .
Колеса проверяли диски в пределах нормы, шины езженые не новые
Шум утром слышен мало , когда машина проедет больше шум тоже стает больше .
Были на СТО заменили задние торм цилиндры и задние подшипники результат - как и было .
Помогите советом , может кто сталкивался по темам не нашла ничего подобного
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/
У меня точно такие же симптомы давала шишка на заднем колесе. Тоже думал на что угодно, пока не поставил новые зимние колеса и звук исчез. Кстати шишка маленькая и почти незаметная, так что еще раз проверь колеса.
Змінено користувачем AlexE17
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1197116
+1 У меня аналогичный случай был
Sent from my GT-S5570 using Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1197139
Посмотри болты колес.При сильной затяжке колесный диск деформируется и болт начинает цеплять тормозной диск или барабан
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1197142
А резина случайно не Амтел, у меня на ней похожие симптомы были.
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1197293
в мене буда така фігня, виявилося шо кулак зовнішній видавав такі звуки, поміняв і все ок. Попробуй затягнути ручнік і проїхатись по колу, в мене було чути клацання
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1197412
Я правильно понял,на нейтрали звук пропадает? Тогда КПП нужно смотреть,лучше таки на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1197469
Посмотрели - шишек визуально нет , с болтами все ок -откручиваются и закручиваются нормально
Резина на Амтел,Ханкок , 2 сезон ездит все было ок
Заезжали проконсультироваться к дедушке из гаража сегодня говорит это наверное или шрус умирает , или колодки менять нужно передние или тормозные цилиндры не годятся , не отжимают колодки
1 Шрус очень наврядле так как нет хруста в поворотах да и звук есть даже на идеально ровном асфальте
2 Колодки меняли недавно так что незнаю...
3 По поводу торм цилиндров передних - возможно ...мы их не меняли за 2 года что у нас машина только могут ли цилиндры быть причиной?
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1197470
Не , если машина едет то звук есть , даже если катится на нейтрали , а если машина стоит на нейтрали нет звука и вибраций все нормально.
Просто думали на подушки двигателя сначала , но если бы дело было бы в них машина и на месте стоя на нейтралке дребезжала
А что это за кулак , не слышала о такой запчасти?
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1197475
Кулак,да ещё и наружный,сам не слыхал... :) В смысле болтов - сзади они могут доставать до ручника. При этом торец у них должен быть наполирован.
Колодки - вряд-ли. Подшипники - могут,но должны были гудеть.
Лучше всего на подъёмнике завести,и на передачах погонять.
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1197526
блин,почти таже фигня,стук впереди со стороны водителя, стук особо слышен когда влючена скорость, в момент набора скорости и торможение с включенной передачей, поворачивая на лево не стучит, на право сильно стучит, на нейтральной вообще нет стука, на сто нихрена найти не могут, после того как поднимут на подъемник езжу вообще без стука,потом через день потихоньку начинает появляться, сам пробовал поддомкрачивать, стук опять пропадал на день,потом все сначало, короче зае......лся,не могу сказать что шрус, так как характерного хруста нет, короче помогите советом!!!
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1200596
Та же фигня... езжу теперь как есть...
У МЕНЯ СТУЧИТ всегда и на нейтрали и когда торможу только на скорости более 80 км/ч пропадает этот стук
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1200642
Ха! +1.. Амтел :lol:
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1200735
резина путевая,хаккапелита, тут вопрос почему после поддомкрачивания перестает на время стучать?
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1201787
Сегодня была на сто , сказали саленты задние сильно разбиты из за этого стучит.
Завтра буду менять потом напишу помогло ли.
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1201850
Такая же ерунда случилась и уменя . Только у меня начинает в момент набора скорости и торможение с включенной передачей, а при выключении передачи
стук пропадает,на холостых тоже всё в порядке(тихо). А дай нагрузку долбёт как дятел. Передок перебрал весь полностью ,а причину найти не могу.
Кто подскажет буду благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1204282
Посмотри кронштейн крепления выпускной трубы,штанов,когда лопается-начинает издавать звуки.
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1204882
Нашли причину-видимо по причине подклинивания заднего колеса стерлась резина , почти до корда протектор в одном месте и резина стала как бы квадратная , заменили резину - прошло
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1205077
ухты.... а что невидно было что колеса квадратные?.....у меня похожее было когда болты крепления колес вкрутил хромированые они чуть длиннее и потому и стук был по барабанам и т.п. поменял болты и все прошло . :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1205099
Смотрел там все вполном ажуре, что дальше смотреть уже и незнаю.
Змінено користувачем smashelca
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1212484
не видно стерто колесо было в одном месте размером с ладонь
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1212912
  • 6 місяців потому...
Товарищи! Почему тема умерла? У моего сенса симптомы, похожие на те что перечислил smashelca. Только стук начинается при наборе скорости от 30 до 70 км/ч при включенной передаче. Выжимаю сцепление - тихо. Шумит в районе правого переднего колеса. Может кто уже излечил своего коня, поделитесь рецептом.
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1384331
Вопрос снимается. Вчера заезжал на яму, увидел что пыльник ШРУСа затянут пластиковым хомутом. Кончик хомута торчал, но вроде нигде не чиркал. От греха подальше обрезал лишнее и стук исчез :yahoo:
Не представляю каким образом влияла на появление стука нагрузка на КПП, но факт остаётся фактом - ТИШИНА!
Правда сразу оговорюсь, что кроме обрезки кончика хомута была еще подтянута рулевая рейка (была чуть попущена). Может здесь собака порылась? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1389731
Меня тоже уже давно одолевают "странные звуки". Появляются только при движении. Впечатление как будто колесо овальное- начинаешь движение появляется звук толи туук-туук, толи вуук-вуук и с оборотами колеса нарастает частота (не стук а именно гул). При скорости более 60 звук похож на вой шипованой зимней резины, по этому уверена что все таки колеса. Ни каких биений на руль не передается, в стороны не уводит. балансировка и визуальный осмотр никаких боков не выявили!! шины гудиер дура грип. пробег около 30000!
P.S. Не дождусь когда поставлю зимнюю и тогда посмотрим!
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1392098
У товарища на жиге был интересный случай.После экстренного торможения(10-15м) появился стук,частота которого менялась в зависимости от скорости.Оказалась резина.При торможении стерлась незначительно(визуально),но этого хватило.По мере износа резины,звук исчез.
https://lanos.com.ua/topic/56500-stuk-napominayuschiy-dvizhenie-poezda-po-relsam-s-uvelicheniem-skorosti-narostaet/#findComment-1394749
