Рекомендации для предотвращения кражи, угона
А не проще через доп.канал открывать с выделенным ограниченным временем работы.
По-моему в моей сигналке только один доп. канал, и я на него посадил актуатор багажника.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1929827
Странная сигналка. Обычно больше.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1929828
Сигналка старенькая уже...
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1929843
Нашёл такой блок ЦЗ:
Кто знает грабберами ловится? Можно ли подключить к штатному ЦЗ?
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930062
Лелик - не парь себе мозг. Открывается все, что не имеет диалога.
Такую мелочевку никто не перегружает нынче надежным кодом ибо экономически не выгодно ставить дорогой код на дешевые изделия.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930071
Жаль... Я тут посмотрел сколько стоит Старлайн А61 и офигел - 2200грн.  :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930080
Даже если Ты поставишь супер-пупер крутую сигналку, то авто открывается просто проволкой или линейкой... ну на крайняк - кирпичем.
Закрывай и открывай ключем. Отключи сигу от замков вообще... Даже если с орхраны и снимут, то с ключем будет засада...
Хотя мне на Опеле ключ как то сломали, пошел в мастерскую... мастер выточил ключ за 5 минут даже без образца.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930085
Ну понятно, что кирпичом сигналка не поможет. Я просто думаю сигу отключить от замков, а для открывания/закрывания приделать ДУ.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930168
да закрывай замки сигналкой.
а вот октрывай лучше ключом.
еще как вариант открывать через иммобилайзер, но у его меток обычно малый радиус действия.
использовать дополнительные каналы сигналки неулобно, у меня напрмире на одном брелке 2 конпки, на втором что  сэкраном 5.
и чтобы включиить 2 или 3 канал то нужно помудохаться с кнопками, типа нажать одну на 3 сек и не отпуская нажать другую... это раздражает.
поэтому ключ или карточка с диалоговым кодом иммобилайзера наиболее удобный способ после сигналки
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930172
у сигналок (шериф) обычно идут два провода на ЦЗ, один открывает двери, второй - закрывает.
я так и сделал, поставил тумблер в цепь которая идет на открытие дверей.
Вот как раз и я так хотел сделать)) А можете по-подробнее об этом? очень интересует...
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930174
я это понял, поэтому и написал сразу - не парь мозг. Пустая трата времени...
Можешь и поизвращаться конечно... типа на сигу поставить запирание замков, а на вторую сигу(или ДУ) - отпирание...
Тогда получишь, что одна сига будет закрывать и ставить на охрану, а вторая только открывать... но не снимать с охраны....
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930176
зачем две сиги?
у меня одна сига и один иммобилайзер. работают независимо друг от друга.
сига не выполняет никаких противоугонных функций, используется в основном в качессве ЦЗ ну и поорать если датчик удара срабатывает,
раньше она иногда аккумулятор садила при залипании релюшек, но потом отнял у неё противоугонные функции :).
1. на ЦЗ с сигналки идут два провода - один открывает ЦЗ, другой - закрываетю Вот в цепь того что открывает ЦЗ ставишь тумблер
и когда ставишь машину напимер возле торгового центра, то размыкаешь тумблером цепь открытия ЦЗ сигналкой.
2. в иммобилайзерах(не все, в пандектах точно) есть интеллектуальная система распознавания удаления/приближения владельца,
то есть когда подходишь к машине с метокй в кармане то ЦЗ открывается иммобилайзером а не ключом или сигналкой.
3. на ситгналках шериф (да винчи и прочие клоны) есть минимум 1 дополнительный канал, у кого-то он крышку багажника открывает независимо от салона,
вот можно его прсиобачить на открытие ЦЗ, смотрите инструкцию. протянуть и/или переподключить один проводок труда не составит.
единственно возможно по дефолту в сигналке он отключен и нужно его запрограммировать.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930212
Ну раз тумблер ставишь на цепь открытия. Масса откуда на привод берется? На штатном ЦЗ такое можно сделать. Но не на доустановленных актуаторах. Нужно не выключатель, а переключатель ставить, разрывая провод открытия и подавая массу на него.
Иначе замки и закрываться не будут.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930214
однажды у меня сигналка перестала открывать двери. закрывать закрывала, а открывать не хотела.
оказалось просто скрутка немного открутилась, как раз тот провод что шел с сигналки на ЦЗ. ну вот туда и вставил тумблер :)
перед этим была проблема с доводчиками стекол - тоже хреново скрутили, пришлось паять.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930215
а разве ИММО у Тебя с хендсфри? Причем вообще к данной теме ИММО - если речь идет не о угоне а о вскрытии грабером... ИММО тут абсолютно бесполезен...
У Пандекта есть режим Хендсфри, но работает он только в комплекте с Пандорой и общение у них между собой идет цифровым кодом по одному из каналов.
Ну и цена вопроса далеко не катит под данную тему.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930216
Это если речь о двухпроводном приводе, а на ЦЗ вполне можно и тумблер влепить.
Да и в сиге на релюхах можно разрыв сделать.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930218
вот цена вопроса :) меня жаба давит поставть пандору с пандектом, поэтому вместо пандекта и карточки у меня тумблер :)
а мой иммо хоть и с активным брелком, но системы распознования при приближении нет, ищет карточку только после включения зажигания.
сиговские релюхи я отключил, вместо них иммо подключил отдельно. так немного спокойнее.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930219
Так в том то и дело, много ли на Ланосах ЦЗ стоит?
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930221
Так релюхи перекидывают контакт... там есть где цепь тумблером разорвать...
Просто Ты мыслишь в сторону двухпроводного привода - а Ты смотри в сторону разводки релюх.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930224
вот цена вопроса :) меня жаба давит поставть пандору с пандектом...
Поверь - это игрушка быстро приедается...
Там потом выплывает другая проблема - ходишь вокруг авто, а оно то закрывается, то открывается. а радиус действия до 30 метров... Запарило - я отключил.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930226
За релюшки я изначально понял. Просто в гарантийный блок, при установке, не полезешь.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930228
А зачем туда лезть?
Возьми схему любой сиги - выходит 6 проводов для подключения приводов. Провода скручиваются снаружи, а не внутри.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930231
3,3 тис   1
В порядке мозгового штурма:
Есть обычная сигнализация. Как говорят профессионалы, иногда именно она открывает злоумышленникам двери в авто.
Посему возникла мысль. А что если разделить сигнализацию и дистанционное открывание ЦЗ? Есть ли отдельно системы ДЦЗ? Ловится ли их сигнал грабберами? Так бы нажал кнопку на брелке ДЦЗ - закрыл ЦЗ, потом нажал кнопку на брелке сигналки - взял авто под охрану. Открывать в обратной последовательности.
 Обычно блок управления ЦЗ использует ту же кодировку и брелки, что и сигналка той же фирмы. Бкзымянных китайцев брать не стоит. Надежные блоки радиоуправления выпускал Магнум, но у них это второстепенный товар, выпускают только при заказе товарной партии. Давно в продаже не было... зато есть ихние односторонние сигналки - мегаголд и м24 не так уж и дорого, можно использовать ее. Если немного пораскинуть мозгами, можно этим же магнумом нажимать на кнопки второго шерифовского брелка, ставя и снимая параллельно шериф, а основной шерифовский носить просто как пейджер.
такая себе работа для очумелых ручек.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1930819
  • 4 місяця потому...
Очень рекомендую периодически проверять концевики от сигналки, особенно те что под капотом, потому что там повышенная влажность. Обычно разомкнутые концевики могут не замкнуться из-за толстого слоя ржавчины на них, и соответственно-сигнализация не сработает при открытии чего-то. Потом может быть обидно за некоторые вещи. Как мне, например. Учитывая что стоимость концевика по сути копеечная. Надо было просто вовремя посмотреть и увидеть на них коррозию.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1990003
Лично у меня при несрабатывании одного из концевиков,сигнализация даёт об этом знать несколькими сигналами(кол-во зависит от зоны несработки).Сигнализация у меня из простых,так что думаю эта функция сейчас есть у всех.Спорный совет.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/9/#findComment-1990012
