Рекомендации для предотвращения кражи, угона
Гість Слоник
0
а я себе сделал 2-х шаговое открывание дверей. нажмешь на брелок - откроется только дверь водителя (что б "случайно" никто не подсел...). Подержишь подольше - тогда открываются уже все двери.....
А какая энто сигнализация? (как называеться?)
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-48696
Вроде аллигатор 350-й так делал
Шериф тоже может, там это вешается на отдельную кнопку.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-61211
Десь на форумі читав:
Замок на капот+мултилок на КПП
або
Замок на капот+Блокування рульового валу
а може варто, для більшої ефективності, об`єднати 1-ше з 2-гим?
(чи дуже напряжно вимикати замок руля і мултилок КПП кожний раз?)
і ще запитання, коли береш машину в кредит, то умовою гарантії є, щоб все додаткове обладнання доставлялось на гарантійному СТО, чи обовязково ставити сигналізацію, блок руля, блок КПП, замок на капот на гарантійному СТО? Що з цього впливає на гарантію, що ні... бо читаючи статті про правильний підхід до встановлення систем безпеки на автомобіль я дуже сумніваюсь, що та гарантійному СТО (де здирають більше за роботу і, мабуть, за матеріали) не халтурять...
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-78061
На сколько эффективен замок на коробку передач? мне когда ставили сигналку рекомендовали поставить.
Нифига не єФФективен!! Капот отркываешь, втыкаешь вторую передачу и уезжаешь!!!!
Замок на капот тоже не эффективетн! Ломаешт пластмассовую решетку и открываешь капот!!!!
Эффективен замок на ралевой вал! Для ланоса он стоит 450-500 грн. с установкой. Обращайся к Ивану (Оленевод - на форуме). Он мне ставил........
так на Ланосах вродебы же стоят замки на руль, вынемаешь ключ зажигания и руль блокируется.
какой смысл ставить еще один??
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-91280
Там силуміновий язичок блокує кермо - сильніше дьоргнув і зламав.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-91299
на сто установлена сигналка Sheriff ZX1050. может кто знает про какие-то полезные функции данной модели?
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-107262
Шериф 1050 имеет море функций, но на Ланосе мало что можно применить.
1. Дотяжка стеклоподъемников при постановке авто на охрану (если они есть). Но для этого треб дополнительный блок дотяжки.
2. Открытие багажника с брелока. Требуется установка соленоида
и. т.д.
Я назвал самые "нужные" функции которые можно добавить
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-117505
У меня тоже Шериф, но я недовольна тем как ее установили, когда забирала свою " УТОЧКУ" она еле работала, еле квакала там что-то подкрутили и все стало нормально до первой мойки она вообще перестало квакать .
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-118151
Здесь 2 варианта.
1. Сирену залило водй. (требуется изменить местоположение сирены)
2. Пропал "корпус" на сирене
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-118229
и как называется такая сигналка?
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-137326
В общем по личному опыту - мультилок на руль - весчь бомба! на гарантию не влияет ибо он просто накручивается на вал и также можно снять безследно!
дальше замок капота - тож мульт или беарлок. открывается с ключа и его хрен откроеш выламав решетку!
Замок на кпп в мех коробке гон! выжимаем сцепление и укатываем либо буксируем (либо ездим по кругу с замком руля, и выкрученными колесами ггг)
Главное - если ставили на конторе при покупке - сразу переносим кнопку валет в далекое и жутко неудобное место!!!! И допрограмируем нужные функции - это не сложно.
и наконц - антихайджек весчь нужнейшая!!!! в варианте запуска с брелока - ессно брелок отдельно от ключа. выкинули с тачки и унеслись, тем временем зажимаем волшебную комбинацию и АП! тачка кричит и глохнет!
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-178288
Вообщем с любой сигналки можно выдавить максимум функций даже для баз. моделей... на сегодняшний день по цене- качеству оптимально это шериф... но никакая система не заменит спрятаный в поттайное место выключатель или тот же геркончик... обезвредить за короткое время невозможно!!! А вообще лучше применять все системы одновременно. тогда степень вероятности угона сокращается... В случае необходимости могу поконсультировать по конкретной сигналке и авто, все функции, установку, програмирование, а так же подбор сигнализации, схемы подключения самодельных устройств и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-189270
даже ничего нажимать не надо - иммо просто после открытия/закрытия водительской двери и нажатия на тормоз проверяет салон на наличие метки, если ее нет постепенно начинает блокировать двиг (имитируя поломку двиг)
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-189332
Во всех ланосах есть маленьких прикол с открытием капота не из салона!!! Всё простецко- залел под передний бампер дёргнул трос капота и всё ТЫ в моторном отсеке!!! Секрет был открыт работниками автосалона!!!
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-213345
А что вы скажете об установке 2-х сигнализаций?
Одну явную, другую скрытую.
Плюс полностью отказаться отказ от пульта. Плюс резервный аккумулятор на вторую сигналку.
Я собираюсь так делать (одну уже поставил, вторую сижу изучаю - лежит на столе).
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-220562
3,3 тис   1
Прально, поставить две! И машину не покупать!
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-220570
Доделаю - расскажу. Может почерпнете для себя что-то полезное. :)
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-220617
Нет,все-таки две сигналки лучше,чем одна и,тем более,разных по функциональным возможностям...Но все же три еще лучше! :D
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-221231
Привет всем. Сегодня подключил свою сигналку Шериф925 к мобильному тел. Таким образом при срабатывании системы автоматически наберается номер моего мобильника
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-242397
каким образом ты это сделал?
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-242451
На сигналки есть выход на пейджер серый провод( ШЕРИФ) При срабатывании системы на сильный удар и на вскрытие(капот богажник двери) подаётся"-" Взял мобилку старую выставил быстрый набор на свой номер на кн.2 можно любую припаял 2 провода и подключил к реле. Один конец провода от реле постоянный + другой к сигналки"серый -"(Это катушка реле) А силовые контакты на кн.2 от телефона на замыкание. Зарядка идёт через зарядное от ам при вкл зажигания И всё работает довольно не плохо
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-242460
всем привет. у меня стоит сигналка Convoy ML 100. функцию автоматического запирания дверей после запуска двигателя мне подключили сразу после установки. оч полезная штука. хочу поставить еще датчик обьема в салон и систему удаленного запуска двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-245603
  • 5 місяців потому...
может не совсем для это темы, но прочитав многие рекомендаци есть одно НО, обратите ваше внимание что у вас стоит, причем не только Ланосов это касается и все остальные авто, в основном aligator, pantera, sherif, centurion, chalenger и т. д. я не утановщик и с электрикой всегда на вы, отключить любую сигналку большова труда не составит, а угонщику это просто игрушки, рассположение кнопки валет, блока, сирены - одно место, по свето-диоду тоже определяют модель сигналки, если знаеш производителя сервисный код для каждого производителя один. например у предидущего сообщения MP-100 код 25 вот и все. сколько людей знают о режиме валет и для чего он нужен? так что массовость сигнализации будет работать против вас, это конечно не говорит о том чно нужно устанавливать какой-нибудь Hua-tai (была такая сигнализация) или безумно дорогую, просто не надо слушать что вам вешают на базаре или в автосалоне, а обращаться к грамотным установщикам или менеджерам( такие еще есть).
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-332658
Всегда нравится напутсвия типа: Не ставьте это, а обращайтесь к грамотным специалистам.
Прежде всего Вы сами должны понимать что хотите поставить и что ставите. А "специалисты" поставят то что Вы им скажите или то что впарят Вам сами.
По моей последней сигналке скажу - специалисты к которым я обращался о ней сами имеют поверхностное представление. В итоге моих знаний оказалось больше чем у спецов.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/3/#findComment-332865
