Рекомендации для предотвращения кражи, угона
у меня когда ключ в зажигании то при нажати на "закрыть" закрываются замки. - оч. удобно
ну и когда вынимаеш ключ из замка - двери автоматом открываются
Дык у всех так по идее...
Вот только я ключи и брелок сигналки ношу отдельно...
Поэтому када ключ в замеке - мне проще левой рукой защелку на водительской двери закрыть, а от нее - закрываются все остальные, чем лезть в карман за брелком :)
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11358
У всех по разному. У меня не поставили центральный привод, так я когда сижу в машине, то приходитса на брилке закрывать, тока на сигнализацию становитс машина.
Еще хочу какую-то секретку поставить и на капот замок..
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11360
тоесть когда ключ в зажигании машина становится на охрану?
- так тебе не правильно установили сигналку!
такого не должно быть...
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11366
Ты не понял, всё работает хокей, только изнутри кнопкой, если двиг не работает закрытьса не могу, приходитса ставить на сиг., тогда замки закрываютса.
ТОЕСТЬ если мне захотелось посидеть в закрытой машине, при выключеном зажиг., то чтоб не закрывать все 4 кнопки, закрываю при помощи брелка, тоесть ставлю на сигн. и сижу....
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11374
вот и я о том же!
при вклю зажигании сигнализация не должна становится на охрану
должны просто закрываться замки
если это так - то всё оК!
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11834
3,3 тис   1
как ставить? у кого? скоко?
и только ли на насосо или куда еще можно?
В Ланосе можно безболезненно блокировать насос, форсунки, стартер. Честно говоря, при правильно установленной сигналке смысла в герконе большого не вижу, т.к. человек полезший нейтрализовывать хорошо спрятанную сигналку попутно найдет и остальные блокировки. Намного эффективней замок на капот с подключенной блокировкой двигателя. Но если это успокоит чью то совесть - установим, нефиг делать.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11846
А сколько енто будет стоить?
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11853
3,3 тис   1
В зависимости от реализации 70-150 гривен. В случае с герконом скорее 70
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11873
Так что беру 70 грн и поставиш замок на капот? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11881
3,3 тис   1
Тьху ты, я думал ты про блокировку. Замок на капот шпингалетный 250. Мультилок 550-600(в зависимости от ключа). Берлок 500
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11884
да, с замком на капот помучаться надо!
поэтому цены нормальные
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-11911
А что значит шпингалетный? он из салона окрывается? Ты по выходным работаеш работаеш? И сколько времени занимент установка такого замка?
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-13829
Поставил на машину Топ Гард с двухсторонней связью. Вот только не разобрался еще в функциях. Может кто знает, подскажите что полезного можно настроить?( На случай угона и т.п.)
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-14135
Заново перечитал мануал по сигналке и теперь "мучаюсь" вопросом нужно ли устанавливать опцию "защита от насильственного угона Anti Hi Jack"
Помогите советом.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-14140
Помогите советом.
это очень сложный вопрос
тут скорее надо опеределиться насколько это удобно реализованно в сигналке
и может быть включенно как постоянно так и включаться вручную
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-14143
У меня в сигнале два варианта Hi Jack
1. блокировка при зажигании (отключается нажатием кнопки брелоко нужное количество раз)
2 блокировка от брелока, блокирует двигатель при нажатии и удержании кнопки.
Попробую наверно поставить. Если задолбаюсь после каждого зажигания машинки нажимать кнопки, то уберу.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-14146
Я тоже поставил себе Топ Гвард с пенджером :lol: , но пока ничего не настраивал. Когда покупал мафинку /февраль/ то на установку сигналок очереди савсем небыло - и то поставили похабно :twisted: :twisted: :twisted: Как ставят сейчас и не берусь гадать, под боксом видел десятка полтора машин на троих рабочих :shock::shock::shock: После ТО-0 порулю на Дедал Електроник пусть проверят качество установки и сделают настройки какие сам хочу.....
Или Обращусь к оленеводу...... тогда решим чего и как..........
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-14801
обязательно прочитайте статейку, познавательно для новичков и не только.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-19219
  • 7 місяців потому...
На сколько эффективен замок на коробку передач? мне когда ставили сигналку рекомендовали поставить.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-47691
Здесь уже обсуждалось - эффективность почти нулевая.
На Ланосе можно переключать передачи при доступе под капот.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-47747
Спасибо, не досмотрел, значит можно на этом сэконмить :D
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-47922
Нифига не єФФективен!! Капот отркываешь, втыкаешь вторую передачу и уезжаешь!!!!
Замок на капот тоже не эффективетн! Ломаешт пластмассовую решетку и открываешь капот!!!!
Эффективен замок на ралевой вал! Для ланоса он стоит 450-500 грн. с установкой. Обращайся к Ивану (Оленевод - на форуме). Он мне ставил........
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-48018
А установка этого замка повлияет на гарантию, как это решать с салоном?
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-48044
удалено, как не соответствующее правилам форума
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/2/#findComment-48096
