Рекомендации для предотвращения кражи, угона
Лично у меня при несрабатывании одного из концевиков,сигнализация даёт об этом знать несколькими сигналами(кол-во зависит от зоны несработки).Сигнализация у меня из простых,так что думаю эта функция сейчас есть у всех.Спорный совет.
Вы не правы. Концевик не сработал на открытие капота.  То есть сигналка думала что всё закрыто. Частая проблема кстати.  При постановке на охрану, сигналка даст знать лишь про открытые двери, капот, багажник, при условии рабочих концевиков.  Если концевик не рабочий, он чаще всего информирует сигналку о закрытой зоне, и не отреагирует на открытие
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990018
Моя сигналка не из простых. Нет подтвержденных случаев вскрытия ее граббером. Настраивается по множеству параметров через интерфейс с компа. Но все это ерунда. Нормальное положение концевика под капотом ланоса-"разомкнут". Потому что нажат этим капотом. В случае сильного окисления контактов концевика сигнализация при постановке на охрану видит, что контакт разомкнут, а значит думает что  капот закрыт. Он на самом деле закрыт-концевик нажат, разомкнут, и никому нет дела, есть ли на его контактах окисления. Но, при открытии капота шток концевика возвращается назад, вот только в силу окисления, не замыкает контакты, т.е. сигнализация по прежнему не видит, что капот открылся, и-не поднимает тревогу. Не думал, что нужно отписываться настолько подробно. Это насчет спорных советов.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990022
, поставь вместо концевика геркон...
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990073
Подскажи где купить НР геркон. Давно ищу. Все сигнализации используют НЗ.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990090
Как вариант. Понадежнее концевика в разы, конечно. Только надо придумать как примастырить к капоту магнит, чтобы он не отвалился.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990111
Захотят угнать - угонят................
захотят украсть - украдут......
это все напоминает недавнюю статью в нете "как защитить авто от слива бензина" и давай муть пистаь от крышки с ключем до сетки в горловине и ее переносом в багажник, кому нужен бенз и этим занимается ткнет в бак и порежет магистраль, так и тут.......
а что касается концевика, у меня так же, если хоть 1 из них не будет исправен, сигналка при постановке тут же даст знать
поэтому для многих у кого построена работа блока именно так, не буду даже заморачиваться на эту тему
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990298
Не даст сигналка знать. Разве так сложно понять. Неисправный концевик как правило не замыкает на массу, и сигналка "думаёт" что дверь закрыта.  Сложно
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990306
может быть, могу ошибаться, но то что просигналит что не замкнут это 100%
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990327
3,3 тис   1
Геркон на стальном кузове... ну-ну... удачи :)
Можно продублировать концевик под капотом, поставив два. Но место все равно проблемное.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990343
А че за проблема с герконом на кузове? Я прилепил геркон под лючком бензобака. Нормально разомкнутый. Уже три года работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990434
У этого концевика нормальное состояние-нажат капотом, а следовательно-разомкнут, вот так как на фото справа, я его пальцами нажал. Он на фото уже пошкрябанняый от ржавчины, чтобы хоть как-то времено срабатывал. Когда капот открывается-этот шток должен вернуться назад. И металл указанный стрелками, должен замкнуться-тем самым будет сработка. Из-за толстого слоя ржавчины металл не "законтачил".
Так два и было. Обоим хана.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990442
Я понял в чем прикол....
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-1990463
  • 8 місяців потому...
Как-то дополнительно можно защитить замок капота?
Стоит защита тросика из
. Но сегодня утром обнаружил что капот открыт. По всей видимости всё же умудрились как-то открыть замок, а дальше или спугнул кто или сигнализация сработала по замыканию концевика.
Подозреваю что скорей всего подлезли снизу какой-то проволкой/крючком.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2073790
если поставить защиту тросика от замка перегородки моторного отсека то отрыть будет трудно.
а так тросик идет под крылом, отгибай плстиковую грязезащиту и дергай тросик.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2074522
Всем привет! Не нашел поиском.
Подскажите, как подключить GSM трекер к аварийной кнопке? Или куда его лучше подключить? Где узнать наименование контактов аварийной кнопки?
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2091557
В трекере, аварийная кнопка докупается отдельно. Нужна для того, чтобы отправить сигнал СОС в режиме в охране или без охраны. Можно и не подключать её, тут зависит от необходимости данную иметь.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2109008
аа... это нужно  не всем водителям, например  таксистам пригодилось бы, когда "пассажиры" начинают водителя "пресовать" ..
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2109013
Ну да. Поэтому и говорю, что подключать по необходимости. Просто  человек, видать решил, что это к аварийной кнопке авто цепляется, к сети поворотников. :) Что есть не правильным суждением.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2109020
блокировка авто после угона - это да.. кстати как ланос заблокировать чтобы не завели авто, и не смогли так просто блокировку обойти?
зажигание выключать - это старо, а как еще?
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2109025
Блокировать капот. А там резать ДПКВ или питание форсунок/катушки. По желанию.
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2109028
на некоторыое время можно заблокирвоать или заглушить несколькими способами.
я экспериментировал с цифровыми релюхами. один минус - через 3-4 года начинают глючить.
ну а для блокировки можно использовать:
1. на датчик коленвала можно поставить релюху которая будет замыкать его на массу. резать его не рекомендую.
2. на бензонасос релюху где нить в салон под сиденьем, в лондероне в полости
3. ну и на отключение зажигания релюхи, лучше между эбу и до разъемов которые в моторном отсеке.
учтите момент, что размыкая/закорачивая првовда ЭБУ например во втором случае выдаст 351 ошибку(для микаса), для датчика коленвала тоже выдаст ошибку.
имея елм или другогй блютус адаптер и мобилу  за 5 минут найдут разомкнутую цепь.
оргигнальная идея что видел на фольксе  - менять полярность на бензонасосе, то есть он будет крутиться  вдругую
сторону если не снять машину с сигналки/деактивировать иммобилайзер.
ну или вариант
4. электроклапан в топливной магистрали. только дешевый не берите, чтоб не пришлось по грязи под машину лезть :)
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2109032
бензонасос - ведь придут с своей бутылочкой бенза?..
с тем что ошибки покажет - это плохо конечно, вычислить можно запросто..
Змінено користувачем OXRANIK
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2109054
прийдут не только с бутылочкой бенза, но и со своим ЭБУ, катушкой, проводами
да еще на эвакуаторе :)
а вы попробйуте завести инжекторный движок с бутылочкой бенза без насосоа создающего давление,
это ведь не карбюратор. только огнетушителей пару штук не забудьте прихватить для эксперимента
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/565-rekomendatsii-dlya-predotvrascheniya-krazhi-ugona/page/10/#findComment-2109060
