Диагностика кодиционера
Вот и у меня под капотом сегодня не "щёлкнуло"! :verysad:
Когда сильно холодно было то включать не пробовал.
Пошустрил тут по форуму и не нашёл кто,куда,ездил на ремонт-диагностику кондея(Киев).
Проверка предохранителей,диода,реле(правда высунул и всунул обратно).
А может из-за прошивки не включатся?(чипанул,но кондеем после не пользовался). :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/
А сколько сейчас вообще диагностика, дозаправка стоит? А то терзают смутные мысли открыть сервис по кондиционерам )
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1196665
У меня тоже самое, через ноут - включает. А кнопкой не хочет.
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1196689
Хорошая идея!!!
Если что,то первый на очереди!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1196779
...А может из-за прошивки не включатся?(чипанул,но кондеем после не пользовался). :verysad:
Когда себе делал прошивку(чип-тюниг), то включение кондиционера при настройке было обязательным требованием! :)
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1196817
"Кондиционер не включится, если ......температура окружающего воздуха ниже 0О С. Это не является признаком неисправности, а предусмотрено конструкцией" -Букварь.
А неплохой мастер есть на березняках, мне дозаправили, добавили масло, почистили радиаторы всего за 350 грн.
Вот только визитку не найду, что бы контакты дать! Если надо могу на карте показать.
Змінено користувачем m_aks
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1197109
На старой прошивке зимой включался. :verysad:
Ок!Хорошо!Возьму на заметку.Кинь в личку.Спасибо! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1197212
И мне! Возможно лето будет покруче зимы... :)
Хотелось бы сделать профилактику кондиционеру!
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1197252
У меня на родной прошивке зимой включается кондей почему-то,хотя пишут что не должно
Змінено користувачем 24MAY
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1197267
Нашел координаты СТО: Березняковская, 29А, бокс 544. т. 0507703256, 0983404365. freon.kiev.ua
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1198962
А народ там толковый?
Спасибо!!! :beer:
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1203129
  • 5 тижнів потому...
Что значит толковый? Цены заправки хладогентом от 300 грн - дороговато будет. 100 грам = 60 грн. Скажите во сколько кому там что обошлося по ценам?
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1235342
Спасибо!!! :beer:
Вообщем был я на этом СТО.Диагностика 50гр.
У мена прогнил снизу радиатор кондиционера!!! :shock:
Лечение:Этот нет смысла паять.Новый 700-800гр+450гр замена и заправка. :cry::shecry::verysad:
Профилактика:закрывать низ радиатора(отверстия в бампере) на зиму!!!
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1236571
А ощущения по сервису? Толковый человечек или нет? Самому как бы надоть попасть как на диагностику так и на заправку - зимой угробил радиатор, стоит новый да кондиционер после покупки машины (этой же зимой) еще ниразу не включал да и не включается :)
Змінено користувачем Meyta
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1237747
Пробыл там 20 мин.Вроде "шарящий" товарищь.Вызывает доверие.Мое мнение. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1237762
Уточню вопрос. Так он каким способом за 50 грн делает диагностику? Просто глазами и пальцами? Или краску в систему пускает под давлением? А то неохота впустую 50грн выбрасывать.
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1238705
У меня за 50гр. было проделано следующие:
визуальный осмотр(с фанариком) радиатора кондиционера,чистка его щёточкой,осмотр трубочек,подключение к двум штуцерам шлангов с манометрами,
подача какогото газа из баллона.После подачи газа послышалось шипение в низу радиатора.Потом взял брызгалку,с каким то составом и брызгал на предполагаемое место утечки!
Кажись мастер говорил что при ремонте-диагностика входит в ремонт. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1238816
По поводу диагностики - можно и самому многочего продиагностировать, описываю возможные причины не включения муфты (нет щелчка под капотом).
1. Сгорел предохранитель включения муфты, проверить диод на КЗ и если замкнут был заменить диод и предохранитель
2. Обрыв проводки к муфте, особенно возле разъема подключения к муфте, восстановить проводку
3. Сломалось реле включения муфты компрессора кондиционера, проверить заменой сняв с ПТФ например и заменить если реле было сломано (внутри обуглились контакты), проверить диод
4. Нет давления в системе, проверить можно промеряв напряжение на датчике давления кондиционера, при включенном зажигании между массой и нижним контактом датчика должно быть от 1,85 до 2,5 В (массу брать от кузова, провод нижнего контакта можно проколоть тоненькой иголкой). Действовать аккуратно!
Поиск утечек, заправка маслом, заправка фреоном, проверка на вакуум, пайка трубок и радиаторов - 100% на специализированное СТО.
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1239146
Был и я сегодня у мастера на Березняках. Понравился мне человек - главное, что не делает с клиента "лоха" и не пытаеться "срубить" денег, любой ценой. Диагностировали проблему, более того, мне, как пенсионеру, и скидка(очень существенная, почти бесплатно вышло) была сделана, и разные варианты предложены устранения проблемы - одним словом, мне понравилось! Всё квалифицированно и понятным языком пояснил мне, думаю следующей весной, мы с ним встретимся для полного устранения проблемы. Рекомендую. А мне вообще хорошо - к моему дому 400 метров ходу от гаража мастера. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1239847
+1 :beer::rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1240017
Радиатор я у Sexusa брал вроде за 650грн.
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1240312
Диагностика,дозаправка, заправка.
Змінено користувачем mush
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1250289
И что бы это значило? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1250304
У меня есть китайский тестер и K-Line адаптер(куча прог) и ноут. Как я могу проверить кондер?
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/#findComment-1253127
