Диагностика кодиционера
проверить можеш лиш електрическую часть кондиционера,чтобы нормально проверить давление и работу компрессора,нужна манометрическая станция :)
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1264179
Спасибо за полный ответ.Электрика в порядке слава Богу,а остальное если что на станцию тогда.
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1264279
если у тестера есть возможность замера температуры (термопарой), то можеш проверить для себя так:
-кондиционер включен
-режим обдува лица(или просто верх)
-скорость вентилятора в положение 2
-забор воздуха с салона(рециркуляция)
ждеш 2 минуты, засовываеш термопару в центральный воздуховод, если выдает меньше 12 градусов - радуешся, кондюк в порядке :rolleyes:
Змінено користувачем sa-zone
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1265710
А ремонтом занимаетесь?
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1265894
230-270 грн.Недавно сам был на дозаправке,могу подсказать где если что :).
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1268161
Подскажи!Буду благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1268213
а по Харькову может кто знает где и по чем?
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1268468
Добрый день,
"По наследству" достался мне Ланос, машине 4 года. Машной никто не занимался и под капот, кроме замены аккумулятора не заглядывали. Попытался я воспользоваться кондиционером и воздух дул еле-еле прохладный. Подскажите пожалуйста, есть ли хороший мастер на правом берегу, желательно в Святошинском районе. Нормальный ли сервис на окружной, поворот на Вишневое?
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1269169
Добрый день,
А выше почитать слабо!!! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1269347
Добрый день,
Уважаемый :) Я выше все прочитал " от сих до сих" , хотел получить актуальную информацию.
P.S. Конкретики или каких-то рекомендаций по мастерам я не увидел. Если есть можно в личку, буду признателен.
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1270296
"Кондиционер не включится, если ......температура окружающего воздуха ниже 0О С. Это не является признаком неисправности, а предусмотрено конструкцией" -Букварь.
на какой странице?
Ибо у меня четко написано-когда долго не пользуешься (в зимнее время) рекомендуется включить на пару минут-дабы смазка расперделилась по системе.
Как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1270310
Нашел координаты СТО: Березняковская, 29А, бокс 544. т. 0507703256, 0983404365. freon.kiev.ua
А это что? :crazy:
Заправка кондиционеров в г.Киев пр.Академика Глушкова 12 (за запрвкой КЛО, шиномонтаж 24)
Для одноклубников скидки!
телефон для записи 098-905-4-286 Роман
А это? 8-)
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1270319
Как-то так.
1.Обычно там еще дописуется, что включать в теплом гараже.
2.Вне теплого гаража я бы не советовал включать ниже -5С. так как есть вероятность замерзания ТРВ (терморегулирующий вентиль) со всемы вытекающими.
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1270762
На какой странице? А если нет гаража? Какая температура под капотом прогретого двигателя зимой? Если даже на утепленном капоте снег тает.
Сочинители. :)
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1270939
Это то понятно, но допустим вы берете воздух с улицы, а ТРВ находится перед испарителем :)
Я ничего против включения зимой не имею, всем клиентам стараюсь советовать, но c вышеуканай припиской.
просто был случай, у человека заклинил ТРВ.
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1271224
и так вчера после долгих раздумий где заправится что бы не облапошили :D решил поехать к нашему партнеру SA-ZONE, предварительное общение по телефону, произвело впечетления что человек в курсе что и как делается, довольно легко их нашол, провели диагностику, дозаправили и все про все взяли денег по чести и совести. уезжая даже подумал что вроде и маловато взяли. но суть в том что кондейка пашет как положено, Парни огромное спасиба :beer:
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1271997
всегда рады помочь :beer:
Ну а "Я" что говорил!!!. :yes: Рома загудел подшипник ступицы,и пока деньги ушли "туда"!!! :shecry:
Пару дней(неделя) и Рома "Я" у тебя!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1272917
Привет!Подскажте для чего нужен диод и можно-ли использовать кондиционер без него???Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1280235
Диод нужен для того,чтоб контакты на реле включения електромуфты не подгорали, использование без диода абсолютно некритично, вместо диода можно поставить предохранитель на 10А.
https://lanos.com.ua/topic/56477-diagnostika-koditsionera/page/2/#findComment-1280515
