Регулеровка направления обдува
Кто знает, что нужно сделать чтоб при переключении обдува с ног на лобовое стекло он дул на стекло, а не продолжал дуть на ноги. Как там всё устроено? с низу, со стороны педалей не видно, снимал панель с торпеды тоже не видно.
https://lanos.com.ua/topic/5645-regulerovka-napravleniya-obduva/
очень просто, починить сломавшиеся крепления тросиков регулировки заслонок обдувов!
https://lanos.com.ua/topic/5645-regulerovka-napravleniya-obduva/#findComment-123608
там один тросик и на обоих концах хорошо держится
сначала загляни на обратную сторону блока управления печкой
и если там чёта сломалось то
https://lanos.com.ua/topic/5645-regulerovka-napravleniya-obduva/#findComment-123771
У меня тоже, при обдуве только на стекло, немного продолжает дуть и в ноги тоже, но я не думаю, что это какая-то поломка.
https://lanos.com.ua/topic/5645-regulerovka-napravleniya-obduva/#findComment-123793
Спасибо! точно там оно и поломалось. Починил теперь дует куда направил.
https://lanos.com.ua/topic/5645-regulerovka-napravleniya-obduva/#findComment-124781
Залишається запотівшим верхній край лобового скла. На ноги в цей час обдуву немає. Як можна збільшити інтенсивність обдуву лобового скла?
https://lanos.com.ua/topic/5645-regulerovka-napravleniya-obduva/#findComment-125535
Залишається запотівшим верхній край лобового скла..
Что, даже если ручку крутануть на 4-ю скорость работ вентилятора?
https://lanos.com.ua/topic/5645-regulerovka-napravleniya-obduva/#findComment-125602
Уважаемый YAESCULAP. Присоединяюсь к вопросу SEPTа, о 4-й скорости, и добавлю свой вопрос - а переключатель забора воздуха "улица/салон" (который расположен горизонтально) в каком положении? Если брать воздух с наружи, т.е. с улицы, то стекло не потеет.
https://lanos.com.ua/topic/5645-regulerovka-napravleniya-obduva/#findComment-125612
Пробував і 4-у. Перемикач я налаштовував на салон.
Дякую, завтра скористаюся порадою.
https://lanos.com.ua/topic/5645-regulerovka-napravleniya-obduva/#findComment-125939
