привет всем ,помогите пожалуйста облазил везде не нашол.Подключил бк мультик тс 750 на ланос 2003 г.начитавшись тем подключил вроде правильно ,1 провод к-линию к диогностическому розёму,плюсы минусы ,короче проще сказать что не подключил ,датчик скорости,форсунки,Л-линию,J 1850.Теперь включаю зажигание бк включается нашол по протоколу дэу-2 тётя здоровается ,жду минуту икран тухнит .Всё что паказует это температуру воздуха,и время. подскожите пожалуйста кто знает в чём косяк,
https://lanos.com.ua/topic/56422-multitronics-tc-750/
привет всем всё заработало ,машина ночь постояла мультитроникс подумал что надо работать и заработал,короче пришол я сиводня к машине сел,начал завадить и вуаля всё заработало,низнаю почему.Потом иочитав литерату и полазив в мультике разчихлился с оборотами двигателя,время впрыска и так далее ,в мультике, меню надо было перевести настройки с форс на эбу и заработало.Подключил только к-линию в диогностический разём и дут и всё .Все функции мультик считывает с эбу.Если чтото непонятно пишите может чем нибуть помогу сложного там ничего нет.
https://lanos.com.ua/topic/56422-multitronics-tc-750/#findComment-1196424
прежде чем покупал обдумал все варианты установки, под могнитолой я думаю там место не для него потомушто буду вечно отвликатся и невидно ,так что прилепил тамhttp://imageshost.ru/photo/1392620/id1714682.html
https://lanos.com.ua/topic/56422-multitronics-tc-750/#findComment-1197731
Вот и у меня заморочка с этим,пока,временно так,закрывает зараза приборы.........
Наверное сниму корпус,так будет лучше.Так стоял старый....
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/56422-multitronics-tc-750/#findComment-1197794
я пробывал и так и так с приборами косяк их невидать,ну попробуй потом раскажеш
https://lanos.com.ua/topic/56422-multitronics-tc-750/#findComment-1197988
а что случилось со старым???? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/56422-multitronics-tc-750/#findComment-1242825
Кто нибудь пробовал использовать функцию ТС750 в качестве монитора для камеры заднего вида при парковке назад.
Змінено користувачем VCH
https://lanos.com.ua/topic/56422-multitronics-tc-750/#findComment-1243859
