Плохо заводится
Добрый день! Появилась не давно вот такая проблема :verysad: . В общем стала плохо заводится, хватает только с 2-3го раза правда бывает и с 1- го но 5-7 секунд крутить стартером приходится. А один раз крутил раз 10 по 5-7 сек так и не завелась пока акому не посадил. Но после того как все таки схватила, работает без проблем. Перед этим менял фильтра и масло. На авто установлено ГБО евро 2.
Подскажите куда смотреть что менять?? :shecry:
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Змінено користувачем kutsay
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/
Уточни, на чём плохо заводится и на горячую или на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195730
На холодную. (завожусь постоянно на бензине)
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195737
начни с замены свечей
Спасибо, учту)))
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195749
Были и у меня год назад точно такие симптомы.Почитсил сам форсунки и порядок :ok: P.S. авто на газу.
Змінено користувачем dartsidiys
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195764
А как самому чистить??? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195765
Проверь топливный фильтр и фильтр бензонасоса, прислушайся к звуку бензонасоса при включении зажигания, не поменял-ли он жужжание на рычание, если есть малейшее изменение в звуке, срочно меняй фильтр насоса, иначе он сгорит.Вероятнее всего у тебя не накачивает давление бензина, потому и не можешь завестись с первого раза. Если с фильтрами всё О.К. ,тогда-уж и надо проверять форсунки и электрическую часть.ИМХО
P.S. А на газу заводиться на холодную пробовал? Если заводиться-свечи не причём.
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195784
никак, нужен апарат специальный, а "чистящим чудо добавкам" я не верю
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195786
Чудо-добавки работают, но при этом нужно ездить на бензе и выкатать "много-много" :joking:.А вообще при езде на газу надо и на бензе иногда пооджигать, я, к примеру, раза 2 в месяц раскручиваю мотор до отсечки с 1-вой по 4-ую скорость на бензе и стараюсь проехать хотябы километров 20, чтоб топливная не закисала.
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195791
попробуй отключить аккумулятор чтобы сбросить эбу,возможно рхх устанавливается в неправильном положении для запуска двс.такое бывает когда эбу "настраивается"под работу на газу
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195800
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195829
Я чистил так и мне помогло
. Сори,инет глючит :wall:
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195836
+1. так само и я чистил. ничего замудроватого там нет. чистил вдвоем с брательником чеб было веселей и быстрей (он одно раскручивал я другое. он провода на акум клацал я шприц давил). одному тож можно но будет чуток дольше и скучно. заминка была в одном - вытаскивать форсунки с рампою с блока (тащили окуратно и медленно чеб ничего не сломать, так как делали первый раз). на форуме где-то была темка как чистить форсунки самому. пробуй и получится.
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1195843
как часто это нужно делать .
https://lanos.com.ua/topic/56415-ploho-zavoditsya/#findComment-1227463
