Отчет: разборка приборки, изменение подсветки+красные стрелки
ты его впаивал в приборку?
Кого?
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1669842
Да ребят, спасибо огромное, разобрался, действительно запитался не на тех проводах жгута который идёт к приборке, подключил правильно и всё стало огонь))) Ещё раз Всем спасибо за ответы! Кстати схема на последнем посте не соответствуем моей заводской распиновке, почему не знаю...
Видел выше указанную схемку и тоже не совпало что у меня, что у соседа. Лучше всего взять контакты и померить тестером самому.!
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1669924
а че не покрасил никелевой краской, было бы по богаче.
а что даст никелевая краска?
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1705983
в его случае(так как кольца не из алюминния)блеск
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1706171
помогите приборку переделать)))тоже так хочу)
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1785440
Чем помочь? Вродеж все описано по шагам.
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1785457
не пойму что за лампочки под стрелками
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1785484
  • 5 місяців потому...
Читая форум,так и не смог найти ответ на свой вопрос. При снятии панели приборов,что будет со стрелочкой указателя уровня топлива в баке? Упадет она на ноль или останется в своем положении? Восстановит ли она свое прежнее положение?
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1874384
Ты же питание отключишь. Конечно упадет. При подключении станет обратно.
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1886951
Всем спасибо.Все сделал,со стрелкой ничего не произошло,осталась на месте.
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1886966
она и не должна была упасть
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-1887365
предлагаю такой вариант подсветки, использовал светорассеивающую пленку для рекламы
310600734_1_1000x700_shkaly-pribornoy-pa
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-2090469
Вопрос к автору этой темы. По поводу блока управления печкой, как ты делал подсветку регулятора холодного и горячего воздуха, чоб он свтелся равномерно синим и краснымя, а не точками
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-2090483
предлагаю такой вариант подсветки, использовал светорассеивающую пленку для рекламы.
На фото видно что немного перестарались с яркость стрелок, поскольку от них на чёрном пластике сильное отражение, красные пятна.
Скажу из своей практики, ночью оно очень мешает, что от приборки такой сильный свет, когда едиш по трассе - особенно.
У себя сделал пересвет, то стрелки вскрыл лаком красным и не подсвечивал их, а у самой приборки подсветку "приглушил" по яркости.
Такая яркость очень утомляет.
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-2090518
для регулировки подсветки есть такой пуль. с одной стороны подключил 12 вольт от зажигания с другой на подсветку приборки, стоимость ему 1,5$
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-2090625
Что занадто - то не здраво.
Намного проще сделать два положения яркости: для дня и для ночи, а переключение между режимами будет путем переключения света фар.
Включены фары - включается подавление, выключены - выключается.
Раз настроил и забыл и не будет никакой пульт болтаться хламом по всему авто.
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-2090631
найти схему, сделать плату, спаять все в кучу - это проще только для того кто в этом разбирается, пуль все таки по проще будет как по мне  :) . Он запоминает выбранную яркость, настроил как удобно и забыл, включать/выключать отдельно подсветку каждый раз не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-2090964
1. Вот я о том же - настроил и забыл..., выкинул..., бесхозно валяется по машине... - лишнее барахло... и т.д.
да и запомнит пульт яркость одну общую и для дня и для ночи... - а это не правильно ибо яркостей должно быть две.
2. На тему схемы - можно конечно и транзистор влепить с резиком для подавления яркости, а можно и релюху поставить, управляемую габаритами и запускать питание то на прямую, то через резик.
3. Одним словом как по мне,  то пульт это перебор. см.п.1
https://lanos.com.ua/topic/56411-otchet-razborka-priborki-izmenenie-podsvetkikrasnye-strelki/page/3/#findComment-2090966
