Бортовой журнал Lanos 1.4 собран 18.12.2007г.
двиг вообще быстро прогревается
даже в мороз - через сотню другую метров уже стрелка температуры прогревается, а через километр примерно уже выходит на рабочую температуру
кстати в морозы(были вот -15-20) заводился без подгазовки, никаких проблем... только коробка чего то шкворчала, выжимной подшипник говорят
оставь тосол в покое:) будешь волноватся если у тебя на горячем двиге будет холодный радиатор или печка не будет греть
имхо, воздух туда попадет если выдет весь тосол из бачка
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127473
Я заметил стрелка температуры так же запаздывает как и бенза. На стоянке можно и 5 минут греть - она на нуле будет. А только тронулся - сразу ползет вверх. Через 300 метров разворачиваюсь - на холостых после движения заметно ползет вверх.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127512
Было было. Заправил 30л. поехал а она немного поднялась литров на 5 (думал не долили) проехал почти 1 км. до нормы дошла.
А температура да да да.
Мне в начале говорили следи за температурой. Ну я и следил половина, значит все в норме. А оказуется брехня.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127515
[....К тому же польских кузов сам за себя говорит. Если кузов собран на заводе то это г...]
Извини, но немного недопонял. Кузова 1.4 все польские, или есть, как
ты говоришь, собранные на заводе? Тут в форуме шла жаркая дискуссия. Некоторые товарищи утверждали, что кузова 1.5 собирают в Польше и они оцинкованные, а кузова 1.4 (а раньше 1.3) собирают на ЗАЗе, и они как бы не совсем (совсем не) оцинкованные. Как оно на самом деле?
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127539
1.4, 1.5, 1.6 кузов польский.
1,3 сняли с производства, а ранее был тоже польский
Сейчас Шевроле 1.3, 1.5 (или Ланос-2) изготовляют на Россию, Вот и получается что кузов сварен, окрашен и собран на ЗАЗе.
А польский в Польше и с польскими запчастями. А у нас больше добавляют своего, начиная от плассмасовых изделий, сиденья, трубки, провода некоторые электроприборы и заканчивая болтами украинскими.
Потому и кузов получается более несовместимый, и гремит больше.
А насчет оцинковки ето все брехня. Оцинкованы только сварочные швы. Потому и говорят что оцынкован. В автосалоне тебе такое зальют.
Оцинкованые кузова собирают у нас на Опель Астрах.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127548
Все просто. В движении возрастает нагрузка на двиг.,соответственно температура быстрей ползет вверх.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127575
Смотря к чему относиш, если двиг греется одна из причин, может быть редукционный клапон нехватка смазки и довления, трение однако вот и рост температуры
Ну впринципе,если вспомнить теорию (чему в автошколе учили еще).
Назначение системы смазки: Снижать трение между сопряженными деталями,вымывать прдукты износа и ОХЛАЖДАТЬ трущиеся поверхности.
Эта версия конечно имеет право на существование,но все же слабо верится,что редукционный клапан так существенно может повлиять на охлаждение.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127593
А можно по проще и подоходчивей
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127596
Объесню по другому редукционный клапон-это в большенстве случаев шариу и пружина, в следствии температуры масло расжижается, как следствие падение давления в системе смазки. Это влечет за собой недосмазывание трущихся поверхностей и повышение температуры, так же изменяются свойства метала при изменение температуры(пружины) следовательно пружина ослобляет давление шарика и ппоступает больше масла в систему тем самым повышая давление. Отсюда следует обратный процес уменьшение трения, охлождение, как масла так и самих трущихся поверхностей.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127622
НЕТ! Немного не так :!: :D
Прошу прощения у хозяина этого бортовика,за то,что мы его засоряем :)
Попробую объяснить. Редукционный клапан служит для сброса избыточного давления в системе смазки. Когда мотор холодный,(соответственно масло густое),под действием избыточного давления,преодолевая усилие пружины,клапан открывается и маслонасос начинает работать сам на себя (перегоняя масло внутри собственного корпуса,тоесть в систему поступает не все масло,нагнетаемое насосом),тем самым предохраняя систему от избыточного давления. После прогрева,масло разжижается,давление падает и под действием усилия пружины,клапан закрывается и все масло устремляется в систему.
Другими словами,если клапан "завис" в открытом положении,то после прогрева,движок будет испытывать масляное голодание!
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127664
Принял замечание :oops: в стремлении дойти до звезд, дошол до руски и всё стало до лампочки. Верно подметил, просто когда писал десять раз народ отвлёк, так к концу остались рассеяные мысли :wink: вот и вышла оплошность .
З.Ы. Устройство, автоматически перепускающее жидкость или газ из полости высокого давления в полость более низкого давления с поддержанием постоянного давления в одной из этих полостей. Р. к., поддерживающий постоянное высокое давление, выполняет функцию предохранительного клапана.
(Большая Советская Энциклопедия. Издательство Советская энциклопедия, 1970. - 18240 с.)
выдержка с мануала:
на стенде р.к. должен срабатывать (перепускать масло в полость картера дв.) при давлении 0,55-0,75МПа(5,5-7,5кгс/см2)
на двигателе не меньше 0,45МПа(4,5кгс/см2)
/для сени/
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127686
Прошу прощения за офтоп, но хотелось бы уточнить про кузов:
Сейчас в Киеве в автосалонах появились Ланосы SX с эмблемой Chevrolet, обьемом двигателя 1,5 и измеменными задними фонарями. Насколько я понял - это и есть Ланос-2 украинской сборки.
Я собирался брать Ланос СЕ польской сборки, но посидел в Ланосе-2 СХ украинской сборки и мне там понравилось больше: руль намного красивее, есть подушка безопасности водителя, кнопки электростеклоподьемников расположени в дверях, а не возле ручного тормоза как в СЕ (туда то и рукой залезть тяжело) и т.д. Цена тоже не намного больше.
В связи с этим вопрос: намного ли хуже качество сборки украинского Шевролет ланоса, в т.ч. и украинских запчастей, которым комплектуется ланос-2?
Заранее спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127692
выдержка с мануала:
/для сени/
НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ.
Я даже и не понял что спросил или просил.
Вопрос на засыпку как поставить картинку на себя т.е. профиль
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127695
это понятно, но все равно - 5 минут греть и стрелка на нуле, а потом буквально за минуту ап....и когда тоишь опять на холостых после движения - ползет на глазах.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127696
Так как были некоторые проблемы с оформлением документов Евро3, потому часть экспортных машин бросили на рынок Украины. Потому вы их наблюдаете.
А по кузову это мнение мое, так же как я делал анализ по двиглу 1.4.
Сборка авто украинская. Точно перечислить какие запчасти и где сделаны не скажу. Но меня больше внушает доверие иностранных трудолюбивых специалистов которые делают это не первый год.
Опять же повторюсь антирекламу делать не хочу.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127703
P.S. Зайди на сайт zaz.ua
Там есть графа экскурсия по заводу. Посмотри. Там все цеха.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127705
Музчины ну купите диски с резиной? ПЛИЗ????????????????????????????????????????????????
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127780
по 200 за колесо?
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127837
По 210 за колесо 5шт+колпаки
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127848
аВАТАР МОЖЕЖ ЗАКАЧАТЬ ЧЕРЕЗ "ПРОФЕЛЬ" в незу там есть поле а рядом обзор, выбираеш на винте или по ссылке с инета, но лучше с винта, и закачуй.
А диски вовремя я взял за 640 комплект 4шт с пробегом от салона до гаи чуть больше 30км.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-127974
Ну вот :D , новые обновления на моем АВТО:
Поставил сигналы 2 шт. как называются не помню там буквы какие то 3 буквы, но не воздушные простенькие типа волговских как говорят. А також пользуясь случаем прилепил себе козырек на заднее стекло. :lol:
Так вот в чем ВОПРОС кто ставил себе защиту на ФАРЫ (или мелкий тюнинг типа "узкие глаза"), и как оно себя ведет на Авто (потеет, пылится, тускнеет или некоторые неудобства по свету)
ПЛИЗ????
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-128427
Так вот по топливу: залил 30л. на данным монент накатал 250км, стрелка в низу, но есчо лампочка не горит.
Как откатаю 30л. напишу расход.
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-128531
А ты перепрошивал? В Запорожье?
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-128532
Музчины так что на счет моего вопроса? Что ни кто себе не ставил защиту на фары?
Поправляюсь или очки?
https://lanos.com.ua/topic/5641-bortovoy-zhurnal-lanos-14-sobran-18122007g/page/2/#findComment-129869
