гремят задние амики
подскажите почему гремят новые амортизаторы ставлю старые не рабочие все нормально
https://lanos.com.ua/topic/56390-gremyat-zadnie-amiki/
используйте поиск по форуму,проблема обсуждалась.
https://lanos.com.ua/topic/56390-gremyat-zadnie-amiki/#findComment-1195253
Потому что резинки нужно стоковые ставить!
спасибо попробую поставить
https://lanos.com.ua/topic/56390-gremyat-zadnie-amiki/#findComment-1196918
У меня стоят сзади каяба масло. Доски естественно вылезли через 3 тыс. после установки.Родные резинки поставить незя-они не подходят. Их надо обрезать вместе с втулкой.С какой стороны и насколько-неизвестно.Пока борюсь-но безуспешно. Грешу на точечную сварку задней полки-такое ощущение что отошла где то. При крене авто-например с горки и заезд на более высокий выступ-такой скрип (срежет) из задней полки ужасный...бррррр :wacko: Ужас. Такой же при небольшой скорости на маленьких ямках, но отрывисты.На большой скорости за 70 нет ничего, даже на ямах.Лажу ищу что делать.Надо делать ветку по звукам и выкладывать у кого что-может и поможем друг другу. :)
https://lanos.com.ua/topic/56390-gremyat-zadnie-amiki/#findComment-1224610
