Глохну на ходу! Что за черт?
Гість I like tool
0
Про болячку своего 1.4 я уже писал, но остался незамеченным (((((((
Началось все с дерганья стрелки спидометра, она как бы проваливается. Ехал я 90км/ч, начала дергаться стрелка, и периодически загораться CHECK!!!! «Что за черт!» и через минуту заглох! Сначала правда и не понял, что произошло, думал тяга падает. Короче глохнет и на ходу, когда жму газ, и при остановке когда выжимаю сцепление. Поехал на СТО, там со скрипом меня записали только к топлевщику (((( у электрика типа много работы. В итоге при сканировании показал – ошибка питания ЭБУ и еще что то на счет датчика кислорода. Сказал что бензин хреновый. Заменили РХХ и усё!
После этого поездил немного без проблем и опять стрелка задергалась и CHECK загорается, но не глох. Вчера дерганье стрелки обострилось и опять глохну! ((((((
При чем когда ключ поворачиваю не заводится. Вытаскиваю ключ из зажигания и вставляю снова – насос не включается и не заводится. А когда вытаскиваю ключ, закрываю и открываю двери с брелка сигналки, то насос включается и заводится! ЧУДЕСА!
Утром проехался до гаража без проблем, чудеса какие-то!
Записался опять на гарантийное СТО, но надежд не много! (((((
Машинке 3 месяца, пробег 2000.
Подскажите кто что думает по этому поводу!
https://lanos.com.ua/topic/5638-glohnu-na-hodu-chto-za-chert/
Сдаётся мне, что у тебя балуется сигналка... 36_5_3
https://lanos.com.ua/topic/5638-glohnu-na-hodu-chto-za-chert/#findComment-123418
Гість I like tool
0
Да возможно, но спидометр и чек тут причем? Или у меня комплексная проблема...
https://lanos.com.ua/topic/5638-glohnu-na-hodu-chto-za-chert/#findComment-123422
Заочно ставить диагноз трудно. Может быть, у тебя по какой-то причине сигналка включает режим "имитация неисправности"...
https://lanos.com.ua/topic/5638-glohnu-na-hodu-chto-za-chert/#findComment-123424
Гість I like tool
0
ОГО! и такое бывает!!!
Сигналка у меня Шериф 750 кажись. Ставили при покупке в салоне. Буду грузить, пусть проверяют!
https://lanos.com.ua/topic/5638-glohnu-na-hodu-chto-za-chert/#findComment-123426
Моему знакомому на АВЕО подключили сигналку. И когда ставишь на охрану автомобиль то сигналка размыкает подачу электроэнергии на бензонасос. И когда накрылась сигналка был тотже прикол как и у тебя . :(
https://lanos.com.ua/topic/5638-glohnu-na-hodu-chto-za-chert/#findComment-123428
Гість I like tool
0
Спасибо за совет!
Странно, что этот глюк проявляется не сразу, а когда проеду некоторое время (минут 20-40).
https://lanos.com.ua/topic/5638-glohnu-na-hodu-chto-za-chert/#findComment-123434
3,3 тис   1
есть проблемы, которые теоретически обсуждать бесполезно. Это может быть что угодно, от незатянутого самореза где нибудь на днище, до глюка блока впрыска.
https://lanos.com.ua/topic/5638-glohnu-na-hodu-chto-za-chert/#findComment-123441
