Отключение магнитолы при постановке на охрану
Igr44, понял, дякую! буду пробовать уже по теплу поковырять. Магнитола внешне гасится полностью (часы не отображаются), а что-то выжирает.
Kandidat - сейчас поставив машину вечером в воскресенье в гараж, в случае если забыл снять мордаху (а это для меня запросто :) ), топать в гараж 10 минут и обратно 10 минут - реально лень. А особенно, если окажется что морду таки снял и забыл :D... А до утра след. суботы - АКБ может не дожить... как то так. Так что буду пробовать прожорливость магнитолы при разрыве основного питания. Но все по теплу. Пока просто с голодухи теоретически народу голову морочу :)
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455616
4,6 тис   3
А зачем ьакое радио панельку с которого нужно с собой таскать? :)
не ну я хотел предложить радио сменить но вдруг оно дорого ТС :)
П.С. Bazart но до тепла всё равно будешь снимать...а там гляди и втянешься :wink:
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455621
По видимому так и есть! :)
Я в принципе со своим расстаюсь на следующей неделе. Хотя очень нравится его работа и параметры.
Радует только то, что будет с такими же параметрами и с доп. хенсфри и блютузом. Правда цена нового не радует. :)
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455627
Kandidat ну пока да, буду тренировать память :)
Другая проблемма - привык кататься в тишине, бо лень тянуться к бардачку чтобы достать мордаху.
менять магнитолу не хочу - ей всего 6 лет, звучание с моими стоковыми динамиками на виброшумленой машиной - устраивает на 110%. Да и не меломан я особо...
+ старая техника как-то понадежнее будет. сужу по мониторам, стиралкам и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455631
Ты прав!
Раньше технику с душой делали!
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455632
А её что обязательно снимать, чтобы контакты рассоединить? Обычно достаточно или открыть, или нажать на кнопку для снятия панели, но панель с магнитофона не снимать.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455634
4,6 тис   3
Bazart а сколько контактов на передней панели ?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455643
Не, морда отпрыгивает в руку при нажатии кнопочки "прыгай давай" ;)
если верить памяти то штук 8-10, а если верить схеме - то ровно 10 :)
и вот судя по этой схеме - у них общая "масса" в количестве 1-й штуки.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455659
4,6 тис   3
как вариант можно поиграться с массой, чисто ради эксперимента....ну или же с отключением +14
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455664
А рамка вокруг разъема? :)
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455676
4,6 тис   3
ну две или три релюшки поставит если играться с массой....ну если аппарат устраивает то придётся и поиграться :)
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1455698
буду робити ось так,думаю що це оптимальний варіант щоб виключити з схеми реле.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1538853
И это проще чем реле хахаа :lol: Зачем такие сложности?
Покупаешь привод центрального замка с пятью проводами....
Улыбнуло :D
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1538951
Только если заблокировать двери в движении, магнитофон тоже тухнет.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1539456
тогда нужно все таки дабавить реле которое будет замыкать паролельно при включении зажигания, и клацай на здоровье центральным замком , ноя бы лично не заморачивался с приводом. проще разворачивать полярность от сигналки с - на +. или реле или транзистор или тупая логическая микросхема (что по моему мнению проще , так как не надо ни резисторов ни какой возни ,просто на весу ножки нужные споял залил термо клеем ивсе сразу работает, и пторебляет 1-2-3 мА влюбом состаянии).
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1576470
Сегодня, спустя 6.5 лет владения автомобилем :D , дошли руки проверить чего прерывает в режиме охраны моя сигналка (Sheriff APS-35Pro):
Собственно, насколько я понимаю, "Блокировка"  - пара синих проводов  - это своего рода ключ, замкнутый при снятой с охраны сигналке и разомкнутый при поставленной на сигнализацию - все верно? Судя по схеме задумывалось прерывание линии зажигания (положение ключа СТАРТ). Видимо в моем случае установщики пошли другим путем и "разомкнули" питание бензонасоса :). Поставленая на охрану машина замечательно заводится и работает на холостых десяток секунд.
Я все правильно понял?
Тогда у меня трабл :( - сомневаюсь что размыкается масса бензонасоса (типа сфигали было бы Создателям вести отдельную массу на бензонасос в салон), а значит размыкается питание и вешаться на него обмоткой реле для отключения магнитолы при постановке на охрану не логично - угу? - ведь питание в проводе будет возникать не ранее поворота ключа в режим ON. Пичалька ?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1609367
Синий-синий, это блокировка которую можно использовать без внешних реле. А есть ещё и выход (черно-белый) под блокировку с внешним реле.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1609500
Тоесть на нем появляется минус при постановке на охрану? или наоборот? в принципе пофигу - 5 контактное реле и впырьод с песнями. Моя задача: найти этот вот бело-черный провод (потыкать в него тестером :) ), врезаться 30-85 контактами промеж провода питания на гамнитолу, а 86-87(87А) обмотки реле на постоянное питание и собственно этот вот бело-черный провод. Все верно?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1609941
Появляется минус при постановке или снятии авто с охраны. Зависит от запрограммированной функции. НР или НЗ реле.
Вот Вам схемка, советую так подключать. Работать будет так. Поставили на охрану, магнитофон выключился. Сняли с охраны, питание на магнитофон не идёт. Стоит только один раз повернуть ключ в положение АСС, далее можно ключ вытягивать, магнитофон работать будет до постановки авто на охрану.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1609958
за схемку спасибо! Но наверное в моем случае мне лучше "проще" - когда я в Нежине мотаюсь по делам, часто между поездками успевают прозвучать 1-2 песни :) - мне хочется, чтобы просто не приходилось дергать магнитолу вкл\выкл.
Тоесть вышел с машини, бибикнул сигналкой - магнитола вырубилась. вернулся через пару минут, снял с охраны и пока залез в салон - воспроизведение продолжилось с того же места.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1609963
Тогда так.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1609990
а диод зачем нужен? без диода не пойдет? я в электрике в категории "0+" :)
и какой взять - Шотки (единственный который я держал в руках в принципе :)
У меня магнитолу ставили еще в салоне, играет пофигу в каком положении ключ - видимо напрямую протянули постоянные +12. не айс, но уже так привык...
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1609997
Диод на всякий случай. Можно и шотки взять, но я себе обычные ставил. Желательно ещё и реле диодом шунтировать, дабы выход сигнализации не спалить.
В таком случае магнитофон в гараже больше аккумулятор съедает.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1610001
Понял, спасибо огромное!
Да, жрет АКБ подлец такой. После установки реле - аппетит поубавится? или стоит снимать мордаху при длительной стоянке в гараже?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1610003
Если правильный провод разрежете, то не нужно будет морду снимать. Питание будет только на память магнитолы, там расход минимальный. Я себе всё лишнее таким образом разорвал. Поставил на охрану потребление минимальное. Но недостаток в том, что реле под напряжением при снятой охране, но стараюсь так на долго машину не оставлять.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/4/#findComment-1610011
