Отключение магнитолы при постановке на охрану
Но с ACC, как по мне, неудобно. Простой пример: на заправке я выхожу из машины и забираю ключи, а пассажиры в это время сидят в машине. Так пусть маг себе спокойно играет. ИМХО.
Мне лично в режиме ACC удобно пользоваться магнитолой и акум не разряжается.
А зачем забирать ключи на заправке, если в машине сидят пассажиры или это чужие люди?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1201731
Мне лично в режиме ACC удобно пользоваться магнитолой и акум не разряжается.А зачем забирать ключи на заправке, если в машине сидят пассажиры или это чужие люди?
У меня привычка их в карман ложить даже если мать рядом сидит и я на отхожу с багажника что то достать...
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1201782
не плохой вариант реализации.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1201817
А что там неплохого?
Те же яйца, только в профиль с использованием линии питания антенного уся в радио. Разницы не вижу никакой!
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1201848
Просто нужно в субменю включить функцию автовыключения , там можно выбрать 30 сек. 1 мин. и еще сколько то.
Бдин, все меню перерыл-ничего подобного ненашел. И в мануале про эту фичу не слова.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1201875
Как так нету?
А что твоя мурзилка пользователя говорит об автоотключении?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1201936
По этому поводу, только вот это
Предупреждение относительно установки в автомобиль с замком зажигания, не имеющих положения АСС. После того как вы повернули ключ в замке зажигания и выключили двигатель, нажмите и удерживайте кнопку ОФФ на устройстве до тех пор, пока индикация на дисплее устройства не погаснет. В пртивном случае дисплей останется включенным и будет разряжать аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1201958
Думаю неплохо когда потребелние около 1 мА вместо 100 мА.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1202036
Stason опять ничего не поняли?) когда машина на охране реле не активно, когда снята активно, что тут непонятного.
Лично я не намерен оставлять ключи в замке и слушать музыку. хотя если их кто то спи*дит то я это услышу))
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1203241
Я хотел бы уточнить за вариант отключения через мини-джек (который находится на задней панели магнитолы), при снятии с охраны магнитола включится или нет???
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1204580
  • 6 місяців потому...
ключи забераю с собой так как в 90% случаев езджу один.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1372910
у меня магнитола еще со времен покупки машины -
(ахтунг, 5.5 Мб). Подлючалась до выезда авто из салона Укравтовскими мастерами. Крепко подключалась :) - магнитоле пофигу АСС или вообще что бы то ни было. Включил - и играет пока не сядет АКБ. Старт двигателя, закрытая на сигналку машина - "вона працюэ". Насколько я понимаю оба "+" (и питание и память) подключены напрямую к силовому проводу в салоне видимо (еще не разбирался - зима однако). Кагбэ и не проблемма - выключить магнитолу, но вот неснятая морда магнитолы за неделю-полторы высаживает АКБ ниже допустимой нормы. Поэкспериментировал: отщелкивание морды магнитолы мгновенно прерывает проигрывание музыки, при установке морды обратно - продолжает играть с теми же настройками и с того же места композиции. Судя по схеме - на морду магнитолы ведет единственный канал "массы" - может его и разрывать релюшкой, как предложено в этой теме?
Сзади магнитолы есть выход на AUX, но миниджек по варианту отключения Игоря Igr44 просто же "мягко" выключает магнитолу, а проблемма энергопрожорливости ее моськи не решится.
Посмотрите плиз, люди добрые :oops:
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455516
Если отключать массу, то будут настройки сбрасываться постоянно. Разрывать провод питания, но не тот, на котором "память" висит. У кого он желтый, у кого красный.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455528
У Вас этот провод подписан "АСС"
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455530
Александр29, то я имел ввиду "массу" что от магнитолы на морду магнитолы (ну это типа нужно раскрутить магнитолу, разорвать контакт, вывести провода с этого разрыва до релюшки - тоесть кучу работы на мелкую моторику :) ). разрыв красного провода (АСС) ограничит аппетиты неснятой мордахи? Просто хотелось бы еще и "продолжить проигрывание компоцизии" при снятии с охраны. Или так не получится в этом варианте?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455535
АСС для этого и сделан, для подключения через замок, чтобы снизить потребление магнитолы до минимального. Что и получиться в итоге. У меня так и подлкючено всё, разрывал АСС. Теперь так, ставлю на охрану магнитофон выключается. Энергопотребление минимально. Снимаю с охраны - магнитофон возвращается в прежнее состояние, т.е. если он работал до этого (играло радио или диск на определённом треке, станции) то продолжает работать, как будто и не было отключения. Если перед постановкой на охрану, принудительно выключить магнитолу кнопкой выключения. То, после снятия с охраны, магнитофон будет выключен, до принудительного включения кнопкой.
Всё так как Вы и хотите.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455543
Да не для этого выводится проводок комутируемого питания! При чем здесь потребление? Морда работает даже с одним питанием ( просто без его подачи нету реакции на кнопки).
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455554
Значит магнитофон такой. У меня магнитофон с сигнализацией без АСС потребляет 40 мА. С подключенным на плюс АСС - 140 мА. Поэтому его и "резал". Панель с магнитофона никогда не снимаю.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455558
Да я тоже не снимал никогда. У меня еще такая фишка есть. Специально делается передняя панель несъемной. Потребление при полностью выключенном радио ( на дисплее часы не отображаются - 37мА, в первом положении выключено ( короткое нажатие на кнопку выбора источника ( или длительное нажатие кнопки на руле) - прядка 350-400мА. Ну и в полном включении - определяется громкостью.
У меня еще и пищит если пропадает основное питание и на дисплее пишет , что потерян один из источников питания.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455566
у меня с такой системой ( реле размыкается при постановке на охрану) машина стоит месяц без движения в гараже. Ничего не садится. ИМХО мой вариант самый простой. Реализовал его за 20 минут.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455571
Да никто и не говорит, что твой вариант реализации автовыключения плох. Просто я пошел по пути использования штатной функции радио ( автовыключения ) и все. Когда нужно радио после снятия с охраны включить то просто нажимаю на кнопку на руле - он. И все, радио играет точно с того же места с которого выключилось.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455580
тобто в моем случае (в смысле с моей манитолой) снятия морды неизбежно :( ? или рвать канал как я написал ( с вмешательством внутрю магнитолы) - тоесть "массу" между мордой и корпусом? Ведь подключенная в данном варианте НО СО СНЯТОЙ МОРДОЙ магнитола не садит аккум неделями...
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455599
Друже!
Минус на морде рвать не стоит! Да и не получится у тебя так, там куча дублирующих дорожек. По тому как решить проблему - только валить радио в режим полного выключения ( на дисплее ничего нету) , больше вариантов не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455602
4,6 тис   3
.....но вот неснятая морда магнитолы за неделю-полторы высаживает АКБ ниже допустимой нормы.
это если машина не используется ? если да то почему при длительной стоянке не снять переднюю панель и не заморачиватся ?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455610
А зачем ьакое радио панельку с которого нужно с собой таскать? :)
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/3/#findComment-1455615
