Отключение магнитолы при постановке на охрану
Удобно думал тоже так сделать да вот руки ни как не доходят до этого, то времени нет то ещё что то... Хотя тоже раз магнитолой разрядил АКУМ зимой... было неприятно...
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-1867335
  • 11 місяців потому...
 Всем привет!А кто подскажет у меня на сигналке три свободных канала. так вот там написано действие сигнала 8/10/30 сек  можно запрограммировать. Выход везде минус.  Это что 30сек и мафон вкл?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016231
Что за сигналка? Модель напишите.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016234
4,6 тис   3
нет не мафон...это время работы СН канала
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016235
Так, мафон, на эти каналы и вешается. Но нужно в мануале смотреть, порядок их работы.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016242
4,6 тис   3
да это ему надо что-бы канал включался при снятии, и выключался при постановке...
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016246
Поэтому нужно модель сигналки смотреть. Бывает, что они программируются. Иначе зависит от того какие реле НЗ или НР.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016247
4,6 тис   3
а при подключении на СН магнитола сама включается....или вручную включают ?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016250
У меня сама включается. Т.е. поставил на охрану - выключилась. Снял с охраны вернулась в тот режим, в котором была до поставки на охрану. Т.е. если работала, запустилась. Если была выключена вручную перед постановкой, то выключенной и останется. Но потом я переделал, и теперь у меня не с момента "снял с охраны" этот режим работает, а с момента единократного поворота ключа в положение АСС. Далее до следующей постановки на охрану.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016269
4,6 тис   3
...........Т.е. если работала, запустилась. Если была выключена вручную перед постановкой, то выключенной и останется..............а с момента едино кратного поворота ключа в положение АСС. Далее до следующей постановки на охрану.
так и должно быть.....
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016308
Почему? :)
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016311
niteo fx-5 c автозапуском
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016350
Даже не слышал о такой. Не могу найти в сети инструкцию. (((
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016357
4,6 тис   3
Почему? :)
удобнее....у меня раньше на Ланосе было что при открытии магнитола сама включалась...при постоновке отключалась......иногда приходилось после открытия самому выключать, так как никуда не ехал, и не закрывал
сейчас, на новой машине, при включении АСС, магнитола сама включается (если была включена до выключения) и при выключении АСС выключается сама....до сигналки никакого отношения не имеет...всё на АСС.....проще говоря запоминается её предыдущее состояние на момент включения АСС....удобно
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016400
, но мы же речь ведем именно о сигналке.
Пример: у меня магнитола выключается при постановке на охрану и включается при снятии с охраны... очень удобно, а если нужно чтобы при снятии с охраны ничего не играло, то можно и кнопкой выключить.
Собственно говоря - в 99% случаев я вообще магнитолу не трогаю. Она все прекрасно помнит, все последние настройки...
Плюс еще и без ключа работает прекрасно, можно на природе врубить и не париться с оставлением ключа в салоне, чтобы магнитола играла... с АСС так не получится.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016405
У меня , чтобы понятнее было. После снятия авто с охраны, магнитофон обесточен. Нужно повернуть ключ в АСС, далее магнитофон (реле с самоподхватом) работает без ключа, т.е. если выключить АСС и вытянуть ключ, магнитофон работает.  После постановки авто на охрану, магнитофон выключается. Лучше варианта не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016408
, мне не нравятся замарочки с ключем... - лишнее телодвижение.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016409
Изначально без было. Просто не понравилось в итоге, что реле под напругой, после того как авто с охраны снял. А у меня часто так без неё стоит. Вот решил меньше тока от аккума жрать. А хочется магнитофон послушать, если нужно, так мне не мешает раз ключём крутануть. В повседневной эксплуатации разницы никакой.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016440
4,6 тис   3
Пример: у меня магнитола выключается при постановке на охрану и включается при снятии с охраны... очень удобно.............
у меня раньше так и работала от сигналки на Ланосе
сейчас работает по другому, и в сравнении могу сказать что сейчас лучше...удобнее
кстати включается магнитола сейчас и без АСС.....так что всё получается...нужно только знать как  это сделать )))))))).....китайцы знают )))))))
проще говоря три варианта работы
1. включил АСС магнитола включилась...выключил АСС магнитола выключилась
2. включил АСС и если магнитола была выключена, когда заглушил ранее машину, то магнитола не включиться
3. без ключа. и без АСС, в ручном режиме, включил/выключил
и по моему есть 4 в котором только в ручную включать/выключать без "памяти" предыдущего состояния при АСС
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/6/#findComment-2016444
