Отключение магнитолы при постановке на охрану
как все сложно у вас!! и кто то мне говорил что я все сложно очень сделал?))
Я у себя делал так же. Перед этим пару часов погуглил этот вопрос - реализации проще попросту не существует. Моя схема
Силовой плюс взял прямо от аккума через 1,5 мм провод и 10А предохранитель (так, на всякий случай), запаралелил "30" и "85" контакты реле и такой же провод завел с "87" контакта реле на красный (силовой) провод магнитолы. 86-й контакт управляющий минус от сигнализации.
Но, как по мне, способ предложенный Igr44 - это более тонкое и профессиональное решение т.к. позволяет магнитоле самостоятельно отключиться через некоторое время, а не каждый раз самостоятельно включаться даже после трех дней стоянки. Обязательно попробую реализовать у себя.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1196239
Вот фото, правый нижний угол, синий джек это то что мне нужно для выключения?
И куда можно будет мобилку подключать, чтоб в режиме АИХ звук с нее был?
Мобилку можно подключить к левой крайней паре тюльпанов ( там даже подпись есть типа Бас аудио ин.)
Спасибо , что оценили предложение! Такой вариант точно работает.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1196265
#Паук# ты не прав 85 разьем подключяем на постоянный плюс, так как два минуса релюшку питать не смогут)) а с сигналки то минус и идет))
Нунемного завтыкал :D ну а так же правильно вроде) Только за диод вопрос открыт)
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1196314
Но, как по мне, способ предложенный Igr44 - это более тонкое и профессиональное решение...
:D - не удержался: Игорь, ты что уже сам с собой разговариваешь :joking:
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1196321
Пока нет!
В том посту, не только двойное копирование цитаты , но и мой ответ! Шутку юмора понял!
Типа пора подковы сдирать. :)
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1196465
чета я невкурился нахрена ты 87 контакт задействовал?) на нем замыкается плюс когда сигналка на охране, тоесть реле не под напряжением))
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1196664
Тогда покури еще. Это на контакт 87А напряжение подается с 30-го контакта когда реле разомкнуто (отключено, на него не поступает управляющий ток). На 87-м контакте ток появляется только при включении реле (в моем случае оно включается минусом от сигналки по каналу CH4).
И главное - на 87 или 87А контакт не обязательно подается плюс. Все зависит от того, к чему подключен 30 контакт.
Змінено користувачем ElScept
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1196703
Извиняюсь за тупизну, но все же вопрос. У меня на телефоне обычный джек, на магнитоле два тюльпана мне нужно это все соединить через переходник 2*тюльпан-джек? И будет воспроизводить через АИХ? И по отключению, вы так и не подсказали, в правом нижнем углу(на фото) разъем джек, на нем нужно замыкать общий и крайний?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1196745
Ага, именно так!
Хотя телефон желательно отвязать по минусу . Дело в том, что выхода телефона используют искуственную среднюю точку, т.е. фантомную землю. Короче общий провод выходов на наушники лучше соединить с массой радио через конденсатор порядка 1 мкф. Или с каждого канала выходов наушников поставить по разделительному конденсатору емкостью 10 мкф на 16 вольт. Хотя если у тебя аукс вход с морды радио работал нормально, значит и сзади будет работать так же.
По миниджеку проводного управления сам можеш убедиться. подпаяй к джеку два куска провода и просто замкни их на секунду, увидеш какая реакция радио будет.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1196831
Ага, именно так!
:appl: Ок! Спасибо! :preved: Скоро попробую, счас времени нет-разобрал на свою голову панель климата(замена подсветки).
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1197064
ElScept я не помню меня уже все запутали, там прозвонить секундное дело, и все нарисовано на самой релюшке, там даже думать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1197696
Ага, именно так!
Отключение через джек работает :yahoo: ! Но телефон через тюльпаны-нет :verysad: .
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1198993
А для чего служит вот этот разъем ? там тоже басс аудио написано, может там чего закарачивать надо при подключении тела на тюльпаны?
Паяться, чтоб вывести аукс вход на зад как то не хочется.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1199198
Отключение через джек работает :yahoo: А ты сомневался? :) И ничего колхозить с силовым питанием не пришлось. :)
Если у тебя не пошли ауксы с звуковой шины, значит перепротяни с проходной платы три проводка и на миниджековую маму.
Это разъем для подключения сторонних устройств, как то ченджера и.т.д. Короче через этот квадратный порт радио якобы может управлять наружными источниками звука. Коротить там ничего не стоит, потому ка на нем присутствуют напряжения выходящие из радио, можно валонуть стабилизатор соньки.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1199210
Это понятно, но куда паяться не понятно.
Я так подозреваю что сюда? А как узнать какие именно три точки подключения мне нужны?
П.С. функции отключения дисплея у меня нет. Вот что пишут в мануале
Предупреждение относительно установки в автомобиль с замком зажигания, не имеющих положения АСС. После того как вы повернули ключ в замке зажигания и выключили двигатель, нажмите и удерживайте кнопку ОФФ на устройстве до тех пор, пока индикация на дисплее устройства не погаснет. В пртивном случае дисплей останется включенным и будет разряжать аккумулятор.
А у меня она так и подключена, напрямую, без АСС.
П.П.С. У же кажись разобрался- прозвонкой вызвонил. Но вопрос по отключению остался- я вырубаю маг мини-джеком, а экран будет гореть постоянно
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1199268
Ну это хорошо, что разобрался. Речь шла о плате, которая закреплена вертикально сзади панели из которой растет короткий шлейф на основную плату. В общем кинь свой мейл сброшу тебе полный сервис - мануал на твое радио. Думаю разберешся :)
По поводу часов на экране то нет!
Просто нужно в субменю включить функцию автовыключения , там можно выбрать 30 сек. 1 мин. и еще сколько то.
Алгоритм таков. при постановке на охрану ты только вводиш радио в режим стендбай ( полувыключение) Если за время , которое установлено в функции автоотключения не произошло не одного нажатия кнопки то радио выключится полностью :)
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1199367
У меня маг подключен через АСС, по мне удобно ключ вытащил маг потух. Но втоже время через реле подключил к габаритам, включил и постоянно играет, что надо крайни редко.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1200853
Интересная реализация через габариты :yes:
Но с ACC, как по мне, неудобно. Простой пример: на заправке я выхожу из машины и забираю ключи, а пассажиры в это время сидят в машине. Так пусть маг себе спокойно играет. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1200910
У меня таких проблем не замечено! Всегда когда выхожу с авто даже на 1 минуту выключаю все электроприборы, исключение - габариты в темное время суток! С мафона всегда снимаю морду когда оставляю больше чем на 30 минут авто!
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1200929
ну вот мой вариант самый потимальный)) и для реализации много ума ненадо))
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1200930
Ну я не знаю, зачем морду лица радио снимать постоянно?
У меня в радио предусмотрена фиксация морды (отдельным болтом), тоесть даже если ктото попытается сдернуть переднюю панель то ничего не выйдет, кнопочка релиз нажимается а панелька не отстегивается.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1200944
Мне кажется, что в этой схеме, при поставленной на охрану машине реле будет постоянно включено,
что не очень желательно для аккумулятора при длительных стоянках зимой.Кто знает сколько потребляет реле мА?
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1201503
200-300. За недельку-другую приквакает аккум намертво.
Не знаю, чья схема в вашем понимании является "этой", но лично я предлагал схему с использованием нормально разомкнутых контактов, т.е. в состоянии покоя реле вообще ничего не потребляет, а свои 200-300 мА берет только когда машина снята с охраны.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1201521
А что делать если остался единственный свободный канал с сиги на котором "-" появляется в состоянии "охрана" ?
Только ставить 5-ти контактное реле, т.е. НЗ.
А итог использования таков: 7-го марта в 11-00 поставил авто на прикол, 11-го марта в 7-00 акком полностью дохлый, даже втягивающее не клацало:shecry:, хотя в морозы крутил аж набегом:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1201651
Есть схемы, которые позволяют обойтись без реле и максимально снизить потребляемый ток. Но с этим не помогу - не спец.
https://lanos.com.ua/topic/56374-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu/page/2/#findComment-1201718
