ошибка сброса Блока управления+пропуски заж
По бк недавно смотрел ошибки-2 по пропускам зажигания в 1 и 4 цилиндрах, а одна 1612-ошибка сброса Блока управления.
Ничего не менял, так как 3 тыс. назад бвло Т0 60т.км. где все было продиагностировано и поменяно. Чек не горел, а вчера на мойке стоял на холостых-иногда начал помигивать, но потом пропал.Я как следсвие залез в список ошибок посмотреть ну и вот. :verysad: ХХ как на сенсе, то 896 то 916, но в пределах этих.
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/
Аккум не разряжался случаем? Ошибка такая возникала при разрядке аккума.
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/#findComment-1194581
Пропуски зажигания пора менять свечи и проверить ВВ провода, сброс Блока управления бывает при отключении акб
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/#findComment-1194616
Если авто работает ровно - то на пропуски можно забить. Это глюк ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/#findComment-1194653
Да акум был разряжен недели 2 назад, сегодня ошибок бк не выдал, проехал 100км.
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/#findComment-1194900
ну и все - забей и забудь. Особенно о пропусках - это частое явление, хотя реально пропусков нет :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/#findComment-1194992
На пропуски воспламенения однозначно забивать нельзя. ЭБУ Сенса адекватно определяет их. А любой пропуск - это не сгоревшее, вылетевшее в трубу топливо. Следствия явления от довольно безобидных - перерасход топлива, до трагических, ведь от несгоревшего топлива резко повышается температура катализатора, а он под днищем, заедете с таким катализатором в высокую сухую травку с барышней на звезды посмотреть... Я не пугаю я предупреждаю. Причин явления много, свечи, зазоры в клапанах, ВВ провода, форсунки и т.д. причем причины как поодиночно, так и в комплексе.
А ошибка сброса - это действительно пофиг. Можете удалять не задумываясь.
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/#findComment-1195016
Ээээээ.....вот было у меня - "обрыв цепи датчика вентилятора номер 2". При этом карлсон работал как часы. Как пояснили чиповщики - ЭБУ считывает сопротивление данной цепи, и если оно не совпадает с заложенным в проге - пишет ошибку. А что такое сопротивление - контакт не тот, провод на заводе не тот поставили...да мало ли. По итогу отключили мне эту ошибку и все стало тихо и спокойно. Пропуски зажигания возникли на 15 тыках и вплоть до 81 никуда не пропадали. При этом менялись ВВ провода, свечи, модуль даже - двигатель работал как часы, а ошибка выскакивала. На газе стала выскакивать чаще. Заметил одну особенность - например гавкает пропуски во втором цилиндре.....после регулировки клапанов - второй пропадает, начинает гавкать третий стабильно. Как ЭБУ определяет пропуски? Физически чем? Ведь в цилиндрах датчиков пропусков нет. С чего тогда считывается инфа?
ЗЫ. Интересно просто :rolleyes:
ЗЫ. ЗЫ. Вот когда действительно пропуски например из-за проводов - это чувствуешь.....расколбас двигателя и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/#findComment-1195026
резко повышается температура катализатора..
у меня катализатор был сразу после коллектора за двигателем(вроде как), но его уже там нет-вырезали. Заметил пропуски на хх только, и то если долго стоять, при прогреве ошибок тоже нет. На Параллели- экспрес мойка, и очередь постоянно, вот тогда когда в колонне стоял и появились они(пропуски). Поюзал поиск-для сенса это стабильно, но клапана отрегулируюрую все равно,да и форсунки ни разу не чистились,тоже можно для профилактики. Ну а свечи и провода тоже планировал весной менять. Для оффтоп, какие лучше свечи и провода для сенса?
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/#findComment-1195295
По неравномерности вращения коленвала.
На исправном, нормально настроенном Сенсе при работе на бензине пропусков быть не должно Да в Сенсе с ними бороться немного тяжелее чем на большинстве автомобилей. Но вполне реально.
Значит скорее всего играет роль температурный фактор. Ведь понятно, что пдкапотное пространство на неподвижном авто прогревается значительно сильнее. Тут широкое поле для полета фантазии в плане возможных вариантов. Начиная от некачественного бензина, который при повышении температуры начинает активно испаряться в рампе и заканчивая плохими контактами в проводке. И это только дополняет те причины о которых я упоминал в предыдущем посте.
Кстати обороты у него не подвисают?
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/#findComment-1196160
ну по бк от 895 до 915 где-то так, то что бензин козлячий-это понятно.
В общем, отрегулирую клапана, почищу форсунки, и отпишу по теме
https://lanos.com.ua/topic/56356-oshibka-sbrosa-bloka-upravleniyapropuski-zazh/#findComment-1196899
