Теч масла
Помогите разобраться с такой проблемой, подтекает масло. Протирал насухо , наблюдал при включенном двигателе, откуда течет не увидел
Змінено користувачем terrorize
https://lanos.com.ua/topic/56353-tech-masla/
точно масло? у меня там был антифриз - соединения патрубков системы охлаждения травили.
https://lanos.com.ua/topic/56353-tech-masla/#findComment-1194508
Антифриз розовый, тут жидкость маслянистая
https://lanos.com.ua/topic/56353-tech-masla/#findComment-1194512
1,1 тис   23
Очень похоже на сальник кулисы КПП.Замена около 50 грн.Где-то есть темка по этому вопросу.
Вот по ходу
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/56353-tech-masla/#findComment-1194531
c сапуна лишнее масло кпп, или сальник как говорит Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/56353-tech-masla/#findComment-1194545
А пробочка регулировки кулисы плотно сидит?
https://lanos.com.ua/topic/56353-tech-masla/#findComment-1194642
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/56353-tech-masla/#findComment-1195411
подтянул патрубок, похоже была в нем причина
Змінено користувачем TIGRA
цитата
https://lanos.com.ua/topic/56353-tech-masla/#findComment-1196704
Перенес тему в соответствующий раздел.
https://lanos.com.ua/topic/56353-tech-masla/#findComment-1196922
