Задняя стойка - непонятные звуки после ремонта
Добрый день!
У меня начала сильно и громко стучать задняя правая стойка в районе отбойника (причем при сильных мороах звук уходил)
поехал на сто - там поменяли резинки-прокладки под отбойниками, не знаю как называется оно точно. Стук пропал, но остался какой-то сухой хлюпающий звук в том же месте. МОжет смазать что-нибудь надо там, или нужно более основательно смотреть? ИЛи может резинки те новые слишком жесткие?
https://lanos.com.ua/topic/56330-zadnyaya-stoyka-neponyatnye-zvuki-posle-remonta/
https://lanos.com.ua/topic/56330-zadnyaya-stoyka-neponyatnye-zvuki-posle-remonta/#findComment-1193761
а проставки стоят? если да, то посмотри еще болты крепления, у меня было такое, вроде все зажато хорошо, когда стук уже допёк меня, в очередной раз я решил все проверить, затянуть, в итоге начал затягивать, и сломал болт крепления аммо, как выяснилось, резьбы просто не хватает чтобы нормально зажать, гайка доходила до конца резьбы и все. в итоге болт поменял, звук-стук пропал сразу же.
https://lanos.com.ua/topic/56330-zadnyaya-stoyka-neponyatnye-zvuki-posle-remonta/#findComment-1193762
Проставок нет :) Так и стука то нет, звук именно трения такого жесткого... и слышно как что-то ходит вверх-вниз на кочках.
Змінено користувачем George_D
https://lanos.com.ua/topic/56330-zadnyaya-stoyka-neponyatnye-zvuki-posle-remonta/#findComment-1193771
ну так залезь под машину и глянь, может видно будет следы трения
https://lanos.com.ua/topic/56330-zadnyaya-stoyka-neponyatnye-zvuki-posle-remonta/#findComment-1193816
Если стоят подкрылки - подкрылок трет о стакан/пыльник амортизатора. На стакан наклеить полоску 10 мм утеплителя/шумоизоляции, чтобы отодвинуть подкрылок. Или феном разогреть подкрылок и выгнуть в районе контакта со стаканом/пыльником. Если установили амортизаторы Делфи, так они с новья "чавкают".
https://lanos.com.ua/topic/56330-zadnyaya-stoyka-neponyatnye-zvuki-posle-remonta/#findComment-1193826
Подкрылок тоже нет :)
Полезу под машину смотреть, а то я только сверху что-то пытался увидеть.
https://lanos.com.ua/topic/56330-zadnyaya-stoyka-neponyatnye-zvuki-posle-remonta/#findComment-1193833
Гггггг! :crazy: Извеняюсь! Вобщем у человека следущие симтомы, в холод тишина, как только растаял снег моментально начинает чтото хлюпать, особено заметно когда переежает полицейских или просто ямку! По признакам АМОРТИЗАТОРЫ родные!!!!!!!!!
Сам страдал! И вот наконецто вчера выличил заменой амиков на КУВ масло! Прието проприскал визде все сальники силиконом! Вобщем я не мастер но такое очучения были как бутто писок попал на шток амика и там его давило, в придачу с амика дофига масла ушло и он сопел как насос!
https://lanos.com.ua/topic/56330-zadnyaya-stoyka-neponyatnye-zvuki-posle-remonta/#findComment-1193997
