Лопнула втулка стабилизатора с лева
ехал сегодня на работу услышал стук , как будто что-то отвалилось от машины. Доехал до работы вывернул вправо руль, смотрю, а втулка стаба держится только с низу на рычаге (сверху ни гайки ни резинок, все улетело-оторвало). Перед этим она немного постукивала, мне ее подтянули (ведать до конца затянули) и вот вам результат! Какой фирмы посоветуйте брать? И нужно ли менять обе ?
https://lanos.com.ua/topic/56322-lopnula-vtulka-stabilizatora-s-leva/
они не так дорого и стоят! меняй с двух сторон и забудеш на время
https://lanos.com.ua/topic/56322-lopnula-vtulka-stabilizatora-s-leva/#findComment-1193642
Резинки ставь Сваг или Феби,украину не брать нивкоем случае,стойки(болты с тарелками) в принципе любые.
При установке обратить внимание на расстояние межу верхними тарелками
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/56322-lopnula-vtulka-stabilizatora-s-leva/#findComment-1193670
есть феби как на рисунку 50грн штука
https://lanos.com.ua/topic/56322-lopnula-vtulka-stabilizatora-s-leva/#findComment-1193750
100% причина. что у мастера дури много.. переусердствовал))))
https://lanos.com.ua/topic/56322-lopnula-vtulka-stabilizatora-s-leva/#findComment-1193758
