"проваливается" холостой ход
Приветствую всех!
Проваливается холостой ход, утром, в начале прогрева, как начинают опускаться обороты.
Возможно совпадение, но проблема была замечена на первое утро после установки сигналки(без запуска, но с перспективой подключения). Симптом не регулярен.
Я понимаю что описание слишком абстрактное, но все же как думаете, может быть связь?
Ехать к тем-же электрикам разбираться как-то стремно,сли напороли они, боюсь что при попытке исправить напорят еще больше, если таки они виноваты.
https://lanos.com.ua/topic/56300-provalivaetsya-holostoy-hod/
Приветствую всех!
Проваливается холостой ход, утром, в начале прогрева, как начинают опускаться обороты. Пробега ~ 1700км.
https://lanos.com.ua/topic/56300-provalivaetsya-holostoy-hod/#findComment-1193106
Такой вопрос - что вы имеете в виду? Я ничего не понял!
https://lanos.com.ua/topic/56300-provalivaetsya-holostoy-hod/#findComment-1193127
Уважаемые знатоки! Внимание! :D
Вопрос - теоретически, мог ли электрик, с кривыми руками, устанавливая сигнализацию, повредить / отсоеденит / недоподключить что-то что может создавать провал холостого хода на непрогретом двигателе?
https://lanos.com.ua/topic/56300-provalivaetsya-holostoy-hod/#findComment-1193155
3,3 тис   179
Ну это смотря какие цепи он трогал при установке. Теоретически все возможно. Я думаю, правильнее задать этот вопрос электрику который ставил сигналку.
https://lanos.com.ua/topic/56300-provalivaetsya-holostoy-hod/#findComment-1193253
я так понял что проблема в том что плавает холостой?
не мог даже теоретически, тк датчик холостого хода относится к сигналке, как я к балету.
а по теме, какой пробег у машины? если стоит нулевик то скорей всего засрался РХХ его нужно помыть, если не поможет заменить.
тут два варианта либо РХХ помер, либо гдето сосет воздух мимо "кассы". возьми у когото из знакомых с заведомо рабочей машины скрути РХХ и поставь себе, тогда и узнаешь в чем проблема.
https://lanos.com.ua/topic/56300-provalivaetsya-holostoy-hod/#findComment-1193318
Пробега ~ 1700км. Холостой ход, на холодном двигателе, "проваливается" буквально несколько раз, а после все Ок.
https://lanos.com.ua/topic/56300-provalivaetsya-holostoy-hod/#findComment-1193366
А я бы посмотрел эл.цепи (разъем, контакты) т.е. те места где электрик трогал проводку.
https://lanos.com.ua/topic/56300-provalivaetsya-holostoy-hod/#findComment-1193378
Вроде, причина установлена!
Вылезла вот эта трубка. :rolleyes:
Спасибо всем откликнувшимся! :beer:
Змінено користувачем iPozitiv
https://lanos.com.ua/topic/56300-provalivaetsya-holostoy-hod/#findComment-1193585
