Конденсатор. Подключение, Зарядка Разрядка
думаю сделать так!! Хотя незнаю...... посоветуйте :verysad:
вопсчем дело все в том что у меня очень короткое расстояние силовых проводов.... еле еле хватает чтоб у ксилку дотянуть их, я думал взять к кондеру присоеденить их и от кондера уже до усилка тянуть линние 10-20 см решат проблему полностью!!!
ИЛИ ЖЕ ... есть силовой кабель 4га Мистери...... отдали в нагрузку к усилку и кондеру взять этот кабель и кинуть его от клеммы "-" АКБ к усилку.. и нах без кондера)
А вообще подскажите, как проверить вредит кондер или нет??? можно как то это сделать с помощбю БК или вольтметра? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1194775
а что за родные провода?
мистери на 4 га!! вроде фсе толково сделанно, вот только коротковаты... как можно их удленнить!???
И еще вопрос если я буду провода клеммами обжимать то можно их пропаять или так только хуже будет!??
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1199104
3,3 тис   1
Мистери - дешевый аллюминиевый провод. Ему кондер точно не повредит. Если нашару - ставь и не парься.
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1199162
а что по поводу пайки скажите?? тоесть провода ГАМ....О????
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1199174
пропаять 4га простым паяльником не получится, если только газовой горелкой. Хотя оно нафиг не надо если качественно обжать. Есть ещё всякие токопроводящие пасты но сдесь они тоже лишние.
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1199389
правильно понимаешь!
поищи на рынке ПВ3 нужного сечения, из бюджетных самое оно, несравнимо со всяким кЕтайским люминием...
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1199395
Спасибо!!! провод правильно называется ПВЗ или ПВ(ТРИ)??? Он какого цыета??? медный или цвета серебра?
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1199475
ПВ(три) вот такой
провод полностью медный, сечения есть от 0,5 до 120кв.мм.(оптимальны 16,25,35,50,70), изоляция может быть не только белого цвета
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1199918
всем спасибо - ПОДКЛЮЧИЛ) очень рад) :energy: Валит ОГОГО)
по поводу кондера, как его подключал - то вытащил предохранитель из колбы и отсоеденил от акб массу. Потом когда подключил... сперва одел массу а потом начал закручивать предохранитель в колбе..... то ппц было когда предохранитель закручивался ШО електрошок стрелял! (Хорошо что тут растолковали что так и должно быть, а то подумал бы что ВСЕ ПРОПАЛО)
второй раз когда подключал то делал наоборот - сперва колбу подключил а потом массу - так вот клемма массы а АКБ припаялась!!! еле отодрал.
по поводу разрядки кондера - снял клеммы и открыл багажник - лампочка горела долго - пришлось включать габариты!!!!
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1200872
3,3 тис   1
Так и кондер спалить не долго. Точно такие же искры херачат и в нем, а там фольга тонюсенькая. Прежде чем одевать клемму нужно взять лампочку и запитать ее между аккумулятором и клеммой. Когда потухнет - можно соединять.
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1201664
тоесть лампочку на 12 в любую.... один контакт к клемме "-" на АКБ а второй к клемме "-" что от кондера идет!?
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1201940
правильно! ...когда лампочка потухнет - кандёр заряжён.
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1201962
Спасибо!))) а током меня не убьет!?)))) или лучше руками не держатся???
а неважно куда ее подключать к + или - ?
Змінено користувачем Shakil_AND1
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1202004
током не убьёт(ну если только в 220 сунуть)))))
лампу всё равно куда ставить, главное чтобы она собой цепь замыкала.
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1202118
Может и не убьет, но шарахнуть может хорошо :) - лучше соблюдать меры безопасности всегда...
Помню в детсве игрались: брали электролит, заряжали, а потом об кого то разряжали,... - нам было весело, а им не очень :oops:
Касательно лампочки: Отбрасываещь минусовую клему (как обычно), производишь отключение/подключение, затем не одеваешь сразу клему на АКБ, а подсоединяешь в разрыв лампочку и ждешь пока она не погаснет. Потом уже можно и клему на АКБ подключать...
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1202229
спасибо большущее)
https://lanos.com.ua/topic/56255-kondensator-podklyuchenie-zaryadka-razryadka/page/2/#findComment-1203327
