Проконсультируйте
Повторюсь, может здесь подскажут
Когда закончился газ, то ехал на бензине КЛО 95-й. Бензина в баке было немного, почти на первой белой стрелочке, так при резком подгазовывании машина как бы на секунду задумывается, а потом подхватывает. Может забитая сетка бензонасоса? Эта фигня диагностируется как то на компе? На газу все клево. Да и при парковке на бензине при задней передаче когда мало даю газа машина глохнет. Напрягает и пугает меня такая ситуация.
https://lanos.com.ua/topic/56230-prokonsultiruyte/
КЛО 95-й.
95-й UA или super? на UA думаю может быть, так как он 100% не дотягивает до 95-го.... а машинка ждёт октановое число повыше. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/56230-prokonsultiruyte/#findComment-1191725
95 ua, так что ей вентус лить?
https://lanos.com.ua/topic/56230-prokonsultiruyte/#findComment-1192075
Зачем вентус. Моей вполне хватает "супер" евро-4 на КЛО. За три года ноль жалоб (фото свечей есть в БЖ). Имхо машинка отрегулирована под газ, а это октановое число повыше 95. Вот и ведёт себя как на 80-м. Могу и ошибаться.
P.S. временно не за компом. пишу с телефона. возможны "косяки".
https://lanos.com.ua/topic/56230-prokonsultiruyte/#findComment-1192136
У меня такаяже самая фигня.Думаю,что это забитые форсунки,так как машина заводица и ездит только на газу.
https://lanos.com.ua/topic/56230-prokonsultiruyte/#findComment-1192213
Была у меня такая штука. Дело вот в чём. Прогорела прокладка штанов, в итоге был подсос воздуха, лямбда "думала", что смесь бедная и давала команду лить больше бензина. В результате было нечто типа того, когда карбюратор переливает. При троганьи с места шел провал, клевок носом,потом нормальный подхват. Еще это выражалося в повышенном расходе топлива.
ПС: Если у тебя тоже самое, то комп.диагностика это полюбасу покажет, так как работу лямбды на компе видно.
https://lanos.com.ua/topic/56230-prokonsultiruyte/#findComment-1192249
Спасибо, завожуть исключительно на бензине. На газу коль гарячая.
Эта как? меняли прошивку, или компом подымали угол? Наш камрад Инжекторист с Боровой такое делает?
https://lanos.com.ua/topic/56230-prokonsultiruyte/#findComment-1192301
