Кацапский "Исток" например на 62 мА 520А около 450 грн..., "Веста", "Иста" начиная с 55 мА .....
Не мА, а А.
мА - это милиамперы, то есть 0,001 ампера
https://lanos.com.ua/topic/5621-zamyorz-akkumulyator/page/3/#findComment-123683
Не мА, а А.
обшибка, согласен...по спешке не заметил. Но если такая тема, то не А, а Ач.
п.с.: насчет "мили", эт ты меня здорово конечно :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5621-zamyorz-akkumulyator/page/3/#findComment-123696
А что за светодиоды, на которые можно заменить лампочки? Где их взять?
посмотри тему:
https://lanos.com.ua/topic/5621-zamyorz-akkumulyator/page/3/#findComment-123880
В двух словах:
Хотел проверить уровень электролита, т.к. после -18, мафынка не заводилась и не работала ни одна лампочка, хотя "ночует" мафынка всегда в гараже.
Снял с авто аккум, открыл крышечки и, я был в шоке, вместо электролита - цельный кусок льда.. :shock:
Теперь даже не знаю что с ним - аккумом делать.. :?:
Аккум - стоковый, авто - на гарантии.
Кто, что думает по этому поводу?
А здесь то и думать нечего. Аккумулятор может замерзнуть только из-за низкой плотности электролита. Низкая плотность может быть по двум(в основном)причинам: а) нет зарядки, или недостаточное напряжение зарядки; б) или уже кирдык батареи. Ни замена электролита, ни любая другая процедура не поможет, поэтому не тратьте зря деньги и время. Все это действительно при условии нормального обслуживания батареи(если конечно хозяин сам не пытался снизить плотность батареи, отбирал электролит, а доливал воду).
https://lanos.com.ua/topic/5621-zamyorz-akkumulyator/page/3/#findComment-124381
В двух словах:
Да, еще упустил момент! Если батарею посадить, плотность тоже упадет, ну и соответственно эффект тот же.
https://lanos.com.ua/topic/5621-zamyorz-akkumulyator/page/3/#findComment-124382
почитал вас-почитал - решил завтра свой подазрядить (для профилактики)! ато цены на них - вижу выросли еще больше = а в прошлом году на другом авте в 15 градусный мороз - сел аккумулятор так что даж несмог завестись!!!
ТАК ЧТО ТЕРЬ Я НАУЧЕННЫЙ - В ПРЕДПРИНИМАЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ!!! :P
https://lanos.com.ua/topic/5621-zamyorz-akkumulyator/page/3/#findComment-125907
Крышка легко не снимается. Боюсь сломать. Хотел померять плотность. Ну ладно попробую просто зарядить. На аккумуляторе написане НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ (по-польски).
Нужно было сразу сказать, что необслуживаемый.. тогда - никак не проверишь..
У меня просто ZAP но обслуживаемый
Народ, сорри за вопрос ещё одного новичка :roll:
Если аккумулятор необслуживаемый, то к нему ручки воопще лучше не совать? (понятно, что кривые и кучерявые ручки точно использовать не стоит :lol: ) Что да как тогда проверять? Как следить за его состоянием? Как часто это делать?
https://lanos.com.ua/topic/5621-zamyorz-akkumulyator/page/3/#findComment-126475
