Что дает такое доп.поступление воздуха
Хто в курсі шось дає така вентиляція???
олегас з Севастополя каже шо дає і зроблено не тільки в нього
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/
Пыли больше дает):lol:
на то там и фильтр стоит, а тяга какая как в анекдоте прям, когда дочка маме жалуется что муж хропит, теща пришла яички розвинула, тяга появилась храпеть перестал :lol:
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1191222
Так дырочки вроде как ниже фильтра получаются...
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1191233
ну да, они перед фильтром стоят тоесть фильтр будет очищать воздух а тяга будет больше 200%
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1191235
Та видел я что дырки под фильтром,я о том что тяга лучше будет,соответственно и пыль быстрее будет сосать. :rolleyes: Логично что лучше,но на сколько это вопрос спорный. Имхо разницы особо не ощутищь. Тогда смысл короб колхозить?
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1191250
Где-то читал, что вместо дырок, кулер с ПК втискивают - к табуну прибиваются ещё парочка диких мустангов :)
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1191269
а если еще в капоте пару дырок ...
а что за блестящий грибок на фото ?
Змінено користувачем kefer
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1191278
kefer, сигнал наверное
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1191284
Да, это обычная китайсмкая дудка, а-ля фура, криво прикрученная у фильтру.
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1191295
Эти дополнительные отверстия дадут в какой-то мере повышение шума впуска.......А больше ничего хорошего, ну кроме пыли, листьев, воды шальной при форсировании лужи глубокой, а если повезет то и гидроудар.....
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1191335
3,3 тис   179
чуть менее, чем ничего.
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1191413
Думаю как раз гидроудар этому двиглу и не будет страшен. Точнее шанс словить его уменьшается... Отверстия по идее на том же уровне что и шланг под крылом. Вы же Мертвое море не собираетесь форсировать??
П.С. Сам поимал гидроудар на полностью стоковой и абсолютно собранной системе впуска в луже что и капот не накрыла....
П.С. Игорь привет!! Vlad.
Змінено користувачем bertolet
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1192097
На стоковом филтре не пробывал, на нуле эффект привысил все ожидания :) Первый "форсаж" привёл к тому, что лопости кулера развалились и полетели в сторону впуска ( благо вариант был предугадан и была поставлена москитная сетка после нулевика :) )
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1192127
как по мне, бред, только затраты на частую замену фильтра....
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1192929
из-за дурной головы рукам покоя нет....:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1193330
А что, под крылом меньше пыли?
Давайте вспомним Жигуль там забор воздуха из под капота.
Или прабатюшку опель тот же Кадет, или Нексию
Вопрос с отверстиями - риторический :boyan:
Змінено користувачем pepsodent
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1194058
Таки определитесь: "така вентиляция" или, как в заголовке темы: "доп. посступление воздуха"?
За что же вы так ненавидите инженеров-конструкторов?
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1194098
Систему фильтрации и подачи воздуха, создавали инжинеры которые эту машину перелопатили в доль и поперек, думаю врятли ты сделаешь что-то лучше, вот если турбинку поставить.
У меня предыдущий хозяин моей машины по старинке сделал вывод из фильтра трубку к картеру, что бы машина зимой тянула теплый воздух в двигатель, для инжектора это не актуально (он не знал), ну так вот я лишнюю дырку в фильтре заткнул, когда зимой открывал обороты увиличивались, а это значит и расход больше.
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1196098
така вентиляція нічого не дає, окрім підвищення витрат на пальне та бруду у системі
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1196635
впевнений на 200% ЩО вентиляцыя буде краще і на виході зекономиться 1-2% бензуса, так на вскідку
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1196736
А еще такая конструкция,особенно летом в жару,вместо теплого внешнего воздуха будет пропускать раскаленный воздух из-под капота.Отсюда снижение КПД двигателя.Желание ТС понятное,но идея абсурдная.
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1196755
соответсвие гарячего воздуха и вентиляции не сопоставимо, а на трасе думаю расход будет в разі меньше!!!
не я придумал, но говорить что конструкторі сделали все идеально, тогда какого х..ра ставят нулевики, коробки, моторы и т.д. и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/56200-chto-daet-takoe-doppostuplenie-vozduha/#findComment-1196760
