Гидрокомпенсаторы чистим или меняем?
Всем доброго времени суток!
Мои проблемы, к сожалению, после чистки инжектора не закончились :(
После чистки сказали, что особо много там налёта и всякой фигни не наблюдалось. Установили причину - барахлят компенсаторы. Машина пока холодная - троит, дёргается, глохнет. Сегодня начала загораться лампочка Check. На СТО хозяин (он же сам занимается топливной) давал 1000% гарантию, что это компенсаторы. Ремонт от 200 без снятия головы, до 500, если со снятием головы до 500 грн. Сколько сами компенсаторы (8 штук вроде бы) - ХЗ. На форуме нашёл стоимость от 45 до 70 грн. Ну и масло в движке уже менять пора, да и мало его уже было там и всё такое тёмное-тёмное.
Так вот, в чём же вопрос. Он мне сказал попробовать залить жидкость для очистки гидрокомпенсаторов. Сегодня приобрёл баночку в 300 мл. за 90 грн Liqui Moly. Ещё коллеги на стоянке советуют выехать на трассу и покрутить движок до 4000 оборотов. Ну и погонять его до 120-140км\ч. Типа нужно "дать пропердется ей, чтобы всё вышло".
Вот в чём собственно и вопрос. Мыть и мотаться по трассе или не тратить деньги, а покупать компенсаторы и ехать менять.
Спасибо заранее всем за советы.
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/
Хорошие гидрыки нормально стоят и вся манипуляция потянет нормально! 80т это не много для гидрыков, может масло густое или стало уже густым и они просто нормально не прокачиваются. Я бы попробовал поменять масло и покрутить до 4т.
Мастеру чё, только разбирать и плати бабки.
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1190865
Нужно спросить, если поменять гидрокомпенсаторы и проблема не уйдёт, он свою гарантию снизит до 50% и заплатит за гидрокомпенсаторы и работу? Если он уверен то пусть делает.
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1190878
Check к компенсаторам аж никак не относится (у меня была похожая проблема, чек не горел.). Клацанье компенсатора имеет характерный звук, я хз что у вас там за мотористы, но водой голову не обманишь, меняй все компенсаторы и забудь о проблеме.
А вообще прежде чем это делать, советую сьездить к хорошему мотористу.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1190906
вообще с чего мастер взял что это компенсаторы.они не держат и торохтят или наоборот заклинили и нет компрессии.я это к тому что проблемма если и есть в компенсаторах то не во всех же сразу.а вообще сделайте как сказал PlinkerSS.мастер ведь не тот кто все подряд меняет а то кто меняет то что нужно.
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1190957
Исходя из твоего описания я бы к гидрикам полез в последнюю очередь(если не стучат).Больше похоже на свечи,провода или модуль зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1190958
...Машина пока холодная - троит, дёргается, глохнет...
Похоже, действительно, для начала надо проверить электрическую часть
, а потом лезть в механику. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1190980
AlexGrek, меняй мастера для начала :D для твоих проблем, чек, троит и т.д. гидрики должны тарабанить мама не горюй! тоесть что б ты понимал они должны не выбирать зазор не то что бы чуток и просто цокотели а реально и тарабанили б они в поряде ты б в первую очередь обратил бы внимание на их стук
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1191031
Если горит ДжекиЧан то должна высвечиваться ошибка
тоесть ты диагностику делал вобще?
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1191103
3,3 тис   179
AlexGrek, Если занимается хозяин топливной, то должен быть осциллограф. Пусть проверит разрежение во впускном коллекторе. Тест примитивный но достоверный.
На исправном моторе:
Неисправны гидрики:
Сам делаю именно так.
Жидкость для очистки гидриков помогает тем, кто ее продает, имхо :) .
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1191149
Это всё уже поменяно. Была сгоревшая катушка и провод. По этой теме я уже сокрушался чуть раньше :)
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1191418
Неисправны гидрики:
Вот именно такую он мне и показывал, только это ещё спокойная. У меня перепады очень сильные были. Он даже себе сохранил, говорит такое не каждый день видишь (мол настолько сильный перепад).
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1192010
Диагностику делал, в разных местах и не один раз. Кроме завышенного СО, который подрегулировали ничего не обнаружили, пока на родное СТО не приехал. Может потому что на диагностику приезжал уже разгоретый...
https://lanos.com.ua/topic/56187-gidrokompensatory-chistim-ili-menyaem/#findComment-1192018
