Человеческая подсветка багажника.
где смотреть?????сигналку ставели 9лет назад????
А тему слабо почитать с начала?
У меня было запараллелено в раене спинки заднего сиденья, короче нужно добраться до концевика задней левой двери, и там уже смотреть.
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1197882
в своем хэтче, в багажнике, я продублировал свет вторым оригинальным плафончиком с правой стороны...
Запаралелил его с родным левым, а около него, родного, я установил маленький выключатель, дабы принудительно
выключать/включать свет в багажнике, когда он нужен/не нужен. Например, днем при открытой пятой двери на пикнике...
Чего ему гореть? Вот теперь и света полно и тогда, когда мне это надо...
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1199433
Сегодня сделал независимую подсветку. Взял со штатного провода постоянный 12В и на постоянную землю ( вроде так) от корпуса установил выключатель. Получилось неплохо. Теперь главное не забывать отключать.))))
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1205251
Привет всем. У меня вопрос. У меня в багажнике стоит лампа на 6 диодов с принудительным включением от рубильника. Вот вопрос - если я забуду её выключить за 24 часа она разрядит аккумулятор?
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1277902
Смотря какие диоды стоят. Если самые простые - то ничего не разрядится.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1278112
Блин, а я уже голову сломал! Как же в багажнике свет включается! оказывается дверь открыть нада...
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1278119
такие.
Автолампа светодиодная
Тип цоколя Festoon — 36
Яркость 36 Лм.
Номинальное напряжение 12 V DC
Серия Classic
Цвет Белый (5000К)
Тип Светодиодов SMD
Количество светодиодов 6 шт.
Тип ориг. лампы (код) SV 8.5-8
Угол свечения 180 град.
цена 35 грн
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1278193
такие.
Яркость 36 Лм.
Серия Classic
Цвет Белый (5000К)
Тип Светодиодов SMD
Эти и за неделю не разрядят
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1278206
Прикол в том, что у хетча свет в "багажнике" и салоне должен загораться вместе, а у седана - раздельно :)
Вот заводские схемы
хетчбек
седан
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1278212
ну ответ про включение света прост. При установке сигналки с открытием багажника утрачивается возможность включить свет при открытии багажника. То есть тут выбирать нужно или первое или второе. Мне на СТО при установке сигналки запитали плафон на открытие четырех дверей. даже на старой Астре при открытии багажника или дверей свет загарается.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1278214
на седане было-открываешь любую дверь или багажник-загорался свет везде. установщик сиги чета перекусил и заизолировал и все стало на свои места (2 минуты делов). Я подозреваю-предыдущему хозяину предыдущие установщики старой сиги просто скрутили оба провода (концевики дверей и концевик багажника) и воткнули в один разъем на сиге (контроль зоны открытия дверей).
А то, что свет не загорается при открытии багажника-99% проводок слетел или отошла клемма немного в р-не замка (концевик встроен в замок)
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/page/2/#findComment-1278245
