Человеческая подсветка багажника.
Имеем хеч бек в котором при открывании багажника не зажигается плафон багажного отделения. Открываем любую дверь и видим что свет включился. Закрываем двери свет тухнет. Закрываем багажкин - свет не горит. Открываем любую дверь и свет в закрытом багажнике горит для когото в багажнике. Вот в крации такая фиговина. Вывод: плафон запитан от конечников дверей. Вопрос: 1. если проводку плафона отключить от конечников дверей то его можно будет сделать независимым?
2. Где отсоединять ( где соединение с конечниками)?
3. Куда присоединить чтоб на плафон багажника постоянно подавалось напряжение? Хочу сделать включение через кнопку. Была мысль запитатся от плафона в салоне, но чтото неохото вести провод по сложным местам (снимать кучу обшивки салона).
Другими словами - у кого какие мысли? спасибо за внимание.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/
У меня раньше свет загорался при открывании любой двери. Концевик багажника был запараллелен на концевик задней левой двери, распаралелил и все стало норм.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190407
примерно понял принцип.))) А где распаралеливать нужно.)))) я чото в электреке не силен.)))
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190417
Сигналку кто устанавливал???
Правильно Nero сказал что запаралелили концевики дверей с багажником...
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190418
ставили на СТО. )))) у меня с пульта багажник открывается. Если распаралелить, то будет всё работать как надо? И сигналка и свет?
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190434
Да ничего не нужно паралелить, езжай в СТО где ставили сигнализацию и скажи им что то что они сделали ..... и пусть сейчас же сделают так как нужно делать, нечего халтурить, они уже привыкли дурить нашего брата легкими путями для зарабатывания денег.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190474
Если недавно ставил, то путь к установщикам -пусть исправляют. На концевик бага есть отдельный провод с сиги, я так понимаю его наверное не подключили. У меня было запараллелено в раене спинки заднего сиденья, короче нужно добраться до концевика задней левой двери, и там уже смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190507
Ставил на МЧП АВТО. Установщик доп. оборудования Дима, если знаете такого.))))
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190553
С такими установщиками и авто сгореть может, а не только свет в багажнике, заставь его переделать правильно, ведь деньги он взял, а работу не выполнил, схалтурил. А когда что-то случится, хорошо если умрет навеки аккумулятор, а если чего похуже, кто ответит, правильно, возьми с него бумагу о том что он устанавливал и лазил в твоей проводке. Сгорит авто- он ответчик.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190566
буду на ТО в МЧП авто внесу в замечание, пусть работают.))))
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190575
я как-то своему адвокату в разговоре обмолвился, что при установке сигнализации уплотнительное кольцо троса капота срезали для проводки и в салон с луж заливало водой. Так она подняла этот вопрос с горящими глазами и со словами- и ты заработаешь и я, вперед..., так я ее если успокоил.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190585
С таким адвокатом можно и на Сальдо подавать в суд за поломанные дороги.)))
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190694
Друже!
Ну что ты опять аналогичную тему поднимаеш?
Ведь уже отписывались ранее и не раз, что проводка в машине для хачей :) (хечбеках) не такая как в нормальном ланосе. :)
и не стоит винить установщиков, они слепили из того, что было, вот так и получилось!
По твоему вопросу врезать концевик отдельно в любом удобном месте багажника и переразвести провод сигналки, отвечающей за опрос багажника.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190756
Друже!
Про проводку я вкурсе и что схема не как у седана. Мне интересны варианты решения этого всего.
вопрос кто снимал обшивку крыши? там достаточно только пучки откуртить, козырьки и 32 пистона в районе заднего стекла?
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190788
И я не заметил что хэтч :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190901
таки да, "пучки откуртить", козырьки и сзади три пистона, ах да и фонарь. А потом, уже и не помню, кажись через перед пассажира вытягиваешь, только же не сломай.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190921
3,3 тис   1
Да есть там концевик. Ничего врезать не нужно. Просто разобраться с проводкой. В стоке у хетча это 5я дверь, т.е. все 5 дверей должны включать оба плафона. Насколько я понял из начального поста - концевик в багажнике сегодня просто не работает. Разобрать, восстановить (он в замке). Ну а дальше если есть желание можно развязать всю эту беду диодом, чтобы включались фонари поотдельности.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190950
Друже!
Дв именно так и разбирается! Ничего страшного там нету.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1190964
Мне ненужно вынимать его. Мне просто нужно добратся в полость между потолком и обшивкой. У меня тут идея появилась как свет провести в багажник от потолочного светильника.))))Главное что ненужно снимать обшивку боков из пластика.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1191517
Эх.... всё это грамотно. Но мне с моим техническим образованием в электике не жить.((((
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1191521
Вы главное не бойтесь, спрашивайте и учитесь потихоньку!
Змінено користувачем =Mclaren=
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1191568
мне проще учится когда наглядно вижу как ктото чтото делает.
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1191983
у меня ланос седан!!!и так само свет в багажнико вкл как дверь любую открываю!!!!!где смотреть?????сигналку ставели 9лет назад????
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1197717
Похоже что сигнализаторщики схалтурили и подключили концевик багажника к концевику левой задней двери...
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1197791
Линтяи на СТО. (((((
https://lanos.com.ua/topic/56168-chelovecheskaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-1197802
