Глухой стук в передней подвеске
Скорее всего стучит ползун рулевой рейки ,стоит он в месте крепления рулевых тяг к рулевому механизму под кожухом.для замены нужна (яма,головка на15 вороток с трещеткой так как место не удобное у меня обычным ключем не получилось открутить,ключ на 12 чтоб открутить рейку от кузова с права,ну и сам ползун или по другому бинокль) Бинокли бывают нескольких видов я видел четыре один стальной с пластиковой накладкой и три пластмассовые но все разные по форме мне подошел (GM 90135890)и еще на всякий случай купить два хомута для крепления чехла рулевого механизма заводские пришлось разрезать.
https://lanos.com.ua/topic/56162-gluhoy-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1208264
Спасибо за совет, будем смотреть. Сегодня поставил новые колодки, посмотрел суппорта вроде всё в норме, а вот стук никуда не делся. Будем значит смотреть рулевое управление и в частности отрабатывать советы.
https://lanos.com.ua/topic/56162-gluhoy-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1209438
Вопрос закрыт, проблема решена ! :1st:
https://lanos.com.ua/topic/56162-gluhoy-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1213594
Проблем было несколько.
1. Изношены опорные подшипники (но стук был не в них);
2. Разбитая левая шаровая (стук);
3. Новыё ремонтные колодки тормозов (дребезжание исчезло);
3. Резиновый втулки (крепление к кузову) рейки поперечной устойчивость (сильный стук, и разболтаность).
После замены последнего пункта , я сел в словно "новую машину". Теперь всё ОК, ни единого звука и шороха.
Ах, да поставил и ремкомплект кулисы, теперь чётко и легко переключаются передачи. Будем ездить.
Змінено користувачем Vitaliy1985
https://lanos.com.ua/topic/56162-gluhoy-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1214802
