Подскажите по амортизаторам
Вобщем машинка (поляк) проехала 90 000 сильно начали шваркать амортизаторы (амики родные), особо слишно когда проежаеш полицейские. Поначалу думал что подкрылки трут по амортизатору, но я перекрутил поновому подкрылки и теперб они не притрагуются к амикам, но звук шморгания остался и спереду и ззаду)! Щас сильно начало постукивать задок на небольшых ямках.
Нужен вердикт!?
https://lanos.com.ua/topic/56156-podskazhite-po-amortizatoram/
Залізь під машину і подивися чи нема масла на аміках,і робочі аміки роблять півтора коливання.
Думаю вердикт ппц амікам купляй нові. :rolleyes: або поїдь на діагностику тобі там всьо скажуть.
https://lanos.com.ua/topic/56156-podskazhite-po-amortizatoram/#findComment-1190216
Нужно на диагностику,а не на форум... По сабжу моим родным уже 146тк ,а они в хорошем состоянии,проверял на вибростенде. Почему уверены что именно амики гупают? У меня при проезде ям и полицейских спереди гупают стояки стабов. Во общем не поленитесь заплатите 50грн на СТО за диагностику
https://lanos.com.ua/topic/56156-podskazhite-po-amortizatoram/#findComment-1190290
Все выясныл у бывшего хозяйна! :huh: Буду менять амики, как он расказал что у него с первого дня покупки они были мокрые, а сегодня заглядивал так на них кольцо масла около 2-3 мм Мастер на СТО даже и смотреть незахотел по звуку шипения сказа что там масла тыпа уже нет! Но самое главное они отрабатывают 1,5 качка как и положено, но ето аргументировали усилеными пружинами! :cry: опять $ в топку :cry:
https://lanos.com.ua/topic/56156-podskazhite-po-amortizatoram/#findComment-1190537
у меня они пшикают с автосалона)) у меня это особо слышно так как у меня хетч, и особо не парюсь по этому поводу. не текут, свою функцию выполняют. что еще надо))
https://lanos.com.ua/topic/56156-podskazhite-po-amortizatoram/#findComment-1201195
Задние "пшикали" практически с салона, но даже намека на их запотевание не было. На 15 тк были заменены на Каябу масло, а передние - на 25 тк на Каябу газомаслянную. Таки да, стоковые амортизаторы никуда не годятся.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/56156-podskazhite-po-amortizatoram/#findComment-1201849
Неделю назад поменял задние на каябу! Все супер, теперь стало слышно шипение передних амиков, дождусь тепла и их тоже поменяю на газ-мяс! Родные потекли из-салона и откатали 87000км. Когда старые снял был в шоке! шток сам падал вниз, начинаеш вытягивать шток и на средине он резко уходит ввер и гупает!!!!! Зря старые амики невыбросил сразу, положил на балконе до разбора полёта, а онипотекли так что пол балкона, точнее ковролин залили :verysad:
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/56156-podskazhite-po-amortizatoram/#findComment-1202119
