На будущее - замыкание в 4А грелось бы очень нефигово
Понял, в будущем учту
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608741
Вопросик еще. Мультик при замере тока утечки в режиме 10 А показывает 0,02 а в режиме 200м показывает 1 - превышение порога. Мультик под замену?
Змінено користувачем Лановод
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608742
А щуп обратно переставили (там 2 режима на 200 ма, и на 10а)?
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608755
Да переставлял :) Вчера обжогся на этом :) Хорошо Alban заметил :)
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608757
Цоколевку поменяйте (+ с -), а на 10а ток 0.02 или 0.2? Если 0.2 то на 200 ма будет превышение
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608766
Именно 0,02
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608767
Именно 0,02
Тогда под замену, а мультик походу 830 китаец или т.п?
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608770
Так точно, китаец :) defort dmm-600n Скупой платит дважды... Я не просто наступаю второй раз на теже грабли, я радостно прыгаю на них :)
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608773
Мультик надо разобрать и поменять сгоревший предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608779
При сгоревшем предохранителе он и напряжения с омами неправильно меряет...
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608781
А разве со сгоревшим предохранителем он не должен совсем ничего не показывать?
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608782
Хотя китаец какой то у меня таких не было все может быть
Он показывает, но не то что нужно примерно на 2-3 порядка
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608783
Если померить ток 4 Ампера на пределе 200 миллиампер, то в тестере перегорает предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608786
Понятно, будем посмотреть предохранитель...
Спасибо форумчанам за ответы и кнопочкой и так :)
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608791
Явно тестер показывает световой поток от уличного фонаря а не как не напряжение и реальный ток.
 таким прибором нужно расставатья без сожаления. Все равно толку от него 0.
посмотри в сторону недорогих моделей т юнитов или мастечей.
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608801
Разобью его в щепку :)
Спасибо за совет по выбору мультика
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1608812
Доброго времени суток! Помогите умным советом пожалуйста. Ситуация следующая, есть ланос деу 2005 поляк 250к пробега, утром завожусь нормально еду на работу никаких признаков внештатных ситуаций. Вечером через 8 часов, сажусь ключ на позицию ON приборная панель горит мафон включается играет, пробую завестись - ноль эмоций, просто тишина из моторного отсека. Панель вся горит как горела, мафон играет, свет дальний ближний включается. Аккумулятор не севший. Зову на помощь с толкача завел поехал домой, дома глушу движок пробую завестись завелся,  три раза с интервалом 5-7 минут.
Раньше такое было два раза, я открывал капот поправлял клемы на акб и машина заводилась, в этот раз ничего не помогало.  Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1609549
Может стартер, может втягивающая. На стартер питание доходит вообще?
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1610275
На стартере есть втягивяющее реле (сверху оно), на нем есть маленький контакт, вот на нем и следует померять 12вольт при вкл стартера (конечно нужен помощник)..
https://lanos.com.ua/topic/56128-problemy-s-elektrikoy/page/2/#findComment-1672271
