Переделка подсветки приборки на светодиодную
Планирую заменить подсветку в приборке на белую + красные стрелки.Вот так хочу(фото взяты с БЖ BAZART)
И напросился такой вопрос:как сделать, чтобы подсветка загоралась при включении зажигания и чуть-чуть притухала при включении габаритов как это делают часы?
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/
я думаю что все заложено в микромхеме в часах, а если не то то можна простой прозвонкой- при вкл зажиг подастся пит на сами часы и при вкл габаритов на подств, если ето разные провода, то от них делаешь запитку а если один, то не знаю:lol:)
А как будешь делать подсветку стрелок???
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1189590
Взял у
П.С. Зачем жеж ТАК цитировать?
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1189643
Мне казалось что часы притухают из-за возросшей нагрузки в сети... ведь магнитола у меня тоже притухает...:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1189735
нет!
там отдельная линия димминга заведена, и притухают часы при поступлении + 12 вольт от габаритов
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1189765
нет!
Так и есть, на магнитоле можно отключить эту фичу.
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1189791
Когда-то тоже задавался таким вопросом.
тогда выложил простую схему, по которой я и делал диммер. Работает пока. )))
Вот только самой схемы там уже нет, видимо Игорь почистил галерею. Но если попросить, думаю, поможет.
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1190034
Ура,получилось! :yahoo: Спасибо за отзывчивость и помощь WerW0LF :preved: , которым любезно была предоставлена схема, на то что мне было нужно и подробное её истолкование. Вот по такой схеме я все собрал, все работает(ссори что так поиздевался, не художник)
Вот так получилось на плате
Работа схемы подсветки приборки с данной схемой(а точнее прогноз) : при включении зажигания,загорается подсветка и красные стрелки в полную мощь, а при включении габаритов, притухает до того уровня который мы задаем переменным резистором. Осталось самое "легкое" :D - потрошить приборку, надеюсь потом новую не прийдется покупать!
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1191999
Респект и уважуха WerW0LF за информационную поддержку, но главный респект Nero за настойчивость и устремленность! ;)
озадачил безмерно. хоцеца и себе такое, только вот собрать сам не смогу :( (наверное, не пробовал жеж еще ;) )
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1192376
По схеме выше. Вместо LD1085 можно ставить LM317. Включение то же. LM по току рассчитана до 1,5 А, а LD до 3 А. LM317 стоит в 2-3 раза дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1192414
LD1085 все таки low-drop , поэтому . Разница в 3-4 грн вряд ли в данном случае существенна )
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1192446
В данном применении это не важно, т.к напряжение бортсети от 12 до 14 В, а на светодиоды должно идти поменьше и выделяемая мощность у них будет приблизительно одинаковая, немного греться будут обе микросхемы.
Из datashet`а на LD - Dropout Voltage (падение напряжения) - 1,3 В, LM - 1,25 В. Не такой уж и low-drop.
Работать будет с любой микрушкой, токи там не большие.
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1192532
Реальное падение напряжения на LM317 доходит до 2х и более вольт ( в завиисмости от нагрузки), это уже проверено не единожды . При напряжении бортсети 14В проблем нет , выходное имеем 12 Вольт . Но при падении напряжения бортсети ниже 14 соотвественно просаживается и выходное. Вживую это наблюдается например при работе поворотников , или аварийки - в момент включения ламп немного притухает подсветка , т.к. напряжение в сети просаживается . Чем меньше выходное напряжение генератора тем сильнее этот эффект , особенно актуально для сенсов .
А в остальном и LM317 работает .
удалил цитату
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1192553
Ура,получилось!
Прикольно, когда все сделаешь, запиши пожалуйста видео работы, как оно будет, так сказать в живую смотреться :)
сократил цитату
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1192850
Ну вот и начались баталии электронщиков :joking: , хотя для нас, простых, так сказать сборщиков-слесарей, там ничего не понятно! Светится вот и хорошо, а там посмотрим! Bazart , здесь главное начать, а там уже так цепляет, хочешь не хочешь, а доделаешь! Я вот один транзистор спалил, так на следующий день сразу с утра пошел искать, и нашел! И доделал, не без добрых людей канешна!
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1192888
Nero
Видео Когда будет?
убрал цитату
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1193148
Видео Когда будет?
Скоро,скоро! На выходных буду заниматься.
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1193359
Korkov@86, WerW0LF, shev!, =Mclaren=, ВСЕМ прочитать правила форума!!! особенно п.2.18 правил!
2.18. При цитировании чужого сообщения следите, чтобы цитируемая часть в вашем сообщении не превышала ваш собственный текст. Запрещается цитирование 2-х и более сообщений, если это не вызвано необходимостью правильного представления диалога. Не рекомендуется приводить цитирование всего предыдущего сообщения, если ваш ответ на него идет сразу же за этим сообщением. Следите за тем, что бы цитата не содержала фотографии и картинки (побеспокойтесь о трафике тех, у кого он ограничен).
Сообщения, не соответствующие этому правилу будут безжалостно удаляться или модерироваться. К постоянным нарушителям данного пункта Правил могут/будут применяться штрафные санкции.
последнее устное предупреждение всем четверым!!!
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1194314
Ура! Закончил! Отчет по переделке выложил сюда
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1195689
Подскажите LD 1085 это Линейный регулятор напряжения или микросхема ?- в магазине стал в тупик :verysad::shecry: или может это одно и тоже ?
И что выбрать среди LD1085V - LD1085D2T33R - LD1085P - LD1085V50 ??
Буду очень признателен за ответ , а то робота стоит :sos::shecry:
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1297883
Андрэв!
Не парься, для твоего применения вся эта вышеперечисленная байда подходит! В радиошарке скажи, что тебе просто нужен трехвыводный регулируемый стабилизатор напряжения. Всех делов то.
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1297991
В этом
все расписано.
2T33R - Выходное напряжение фиксированное 3.3В, корпус D-PAK
V50 - Вых. напр. 5 В, корпус ТО-200.
Если нужен стаб с регулируем напряжением, то в конце без цыферок. В каком корпусе брать - это уже от религии зависит, или от разводки платы.
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1297999
Ну и если честно можно повторить штатную схему подсветки с хундая.
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1298097
Прикольная схема. По стоимости деталей будет меньше 10 грн.
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1298194
Большое спасибо за объяснение , но купил совершенно другую микруху : так как в продаже не было LD1085 а были только LD1084 и LD1083 - продавец сказал мол за эти знаю( отличие в токе 5 и 7,5 соответственно ) а с первой не сталкивался .. :verysad: думаю раз можно заменить LD1085 на LM317 , а LM317 на LD1084, 1083 , то взял 1084 , - думаю разницы большой не будет ...или ошибаюсь ???цена 10грн за шт. 1084 ))) LM 317 по 3 грн. :rolleyes: :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56098-peredelka-podsvetki-priborki-na-svetodiodnuyu/#findComment-1298221
