газовый редуктор какой?
у меня стоит редуктор маринни 2-е поколение!!!но расход 14 л на сотку!!!!на сто говорят на их нет уже рем комплектов,,,!!!говорят покупай новый редктор,,советуют ТОМОСЕТТО,,ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ЛУЧШЕ КУПИТЬ????????
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/
Я поставил Lovato летом 2010г. Езжу по настоящее время с заводскими настройками. Летом 9-10л, зимой 11-12л.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1186983
Стоит Томасетто ат 07 два года,всё устраивает,работает без проблем и рем комплект найти не вопрос,на служебной газельке тоже Томасетто ,за 4 года пробег 75 тыс.только слив конденсата. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1186989
Ловато , атикер. Ланди рензо, имеют больше тосольную камеру больше в размерах томасетовского но РК служит дольше.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1189699
Не советуй никому Атикер, этот редуктор не стоит даже тех, небольших денег, которые за него берут. Атикер=геморой.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1190275
Обоснуйте плз. И еще дайте отличие от его брата-ловато.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1190411
Buzyan,задняя металлическая крышка выгнивает,плохо потом прижимает мембрану и течет тосол.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1190436
Дык так у ловато точно же такая конструкция крышки первой камеры как у атикера!!! Диафрагмы то 1х1 !!!
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1190504
Buzyan, Что ловато что атикер одно и тоже,может металл такой хороший.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1190525
Внешне и внутренне одно и тоже, но работают по разному. Атикер не стабилен, настройки быстро сбиваются, отламывается пластиковая трубка (выход газа).
Ловато регулируется просто, настройки не сбиваются, расход меньше. Тосольные трубки под углом и крутятся, что удобно при установке.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1190598
Атикер (90 квт) тоже крутятся тосольные угольники, к тому же в отличие от Ловато все крушки у него из того же материала что и основной корпус, ещё и с рёбрами жесткости (отливки).
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1197808
скажу про атикер со своего опыта.у меня он стоит уже тыс.20.ничего подобного о чем написано нет.все отлично работает и расход с предидущим ельпегасом у меня снизился на 2л точно.какой редуктор ставить дело конечно хозяйское но я для себя решил никаких рем комплектов-снял старый выбросил второй атикер новый поставил и вперед свою стоимость он отрабатывает сполна.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1197837
значит стоит у меня щас МАРИННИ расход по городу 12-14 литров!!!на СТО все говорят купи новый редуктор ТОМАСЕТТО так как на маринни уже нет рем-комплектов !!предлогали за 650 гр ТАМАСЕТТО!!!я заказал по инету за 500+37 доставка вчера уже получил!!!!вот теперь думаю самому поставить или ехать на сто?????надо его новый регулировать?????или просто поставить и все???7
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1197858
Спалил бабло!!! За такие деньги можно через инэт новый томас купить.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1197865
Если руки из правильного места, можно ставить самому. Если не уверен - лучше сдаться спецам. Новый редуктор надо регулировать, как минимум ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1197868
значит на сто поставели мне редуктор томасетто!!!хотя можно самом его ставить ниче сложного нет!!отрегулировали но как то едит на низах нормально а когда газуеш в пол то двигатель ревет а нерозгоняется может подачу газа добавить?????
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1204655
Если двигатель ревет а не разгоняеться,то нужно менять сцепление.
Возможен такой вариант-газ в пол на машина не едет,очень тупо набирает обороты - открываем винт жадности (если смесь более-менее правильно на редукторе выставили)
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1204718
сколько ты на этом атикере проехал?
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1206058
vod02 А при чем сколько и на каком редукторе я проехал? Да я ваще не работу рядом.... Получается со всеми делами 10 тык в год. Атикер кстати недавно с мясяц как установил наверное. Я их разбирал чистил строил по долгу работы. На пять лет хватает.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1206327
Я на этом атикере 160 000 промучился, на ловато уже сорок проехал за год и ни разу не заглядывал.
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1206561
Странно...В чем состояли ваши муки?
https://lanos.com.ua/topic/55999-gazovyy-reduktor-kakoy/#findComment-1207050
