суть проблемы : вчера возвращался с работы обратил внимание что панель приборов как то тускло горит ... включил дальний вообще тухнет ... но дальше еще веселее : при включении нейтралки обороты шкалят до 4 тис. с утра попробовал завести та же беда обороты со старта 4 тис. и такое ощущение что машина сама газует (обороты падают до 3.5 тис и опять поднимаются до 4 .) может у кого было подобное ...
Змінено користувачем rama1203
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/
обычно при таких признаках генератору вилы (просмотри еще проводку до него),плохой контакт с генератора на АКБ.Обороты ЭБУ повышает чтоб не заглохнуть.
Лампочка АКБ не горит при движении?
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/#findComment-1186201
генератор это и к бабке не ходи, у меня такое было, в итоге кап ремонт генератора.
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/#findComment-1186237
вот именно что не горит . еще заметил раньше после того как завел машину зарядка не поступала (опять таки ориентируюсь по работе приборки) чуть прогрел двигатель сам набрал обороты или газонул где то выше 2 тис . оборотов приборка загорелась норм.
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/#findComment-1186239
массу проверил в первую очередь !!!
а у тебя были именно такие признаки ???
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/#findComment-1186248
У знакомого было похожее, пока не газанешь приборка с часами тускло светились, оказалось, что просто не одета была контактная фишка на генераторе (не силовые провода)
Змінено користувачем tomthecat
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/#findComment-1186273
ага, ехал я ехал, свет то тускнел то загорался, потом остановился кофейку попить, завожу а она 4000 оборотов с ходу, пару раз попробовал тоже самое, в итоге на буксире загнал к электрику, и сделал генератор.
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/#findComment-1186274
а вообще посмотри по внимательнее на самом генераторе сзади масса, она должна плотно стоять, иногда розбалтывается, от этого обороты тоже могут скакать, но у меня когда то было что там масса практически отвалилась но обороты выше 2500 не зависали, а когда гавкнулся гена то именно 4000 был завис.
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/#findComment-1186280
вот и у меня не ниже 3,5 ... короче завтра загоню на СТО пусть зондируют ... всем спасибо за информацию !!! позже отпишусь ...
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/#findComment-1186281
у меня было похожее на Нубире:при запуске и на холостых генератор не работал (на приборке лампа АКБ мерцала),а когда свыше 2000об.-зарядка поступала.К концу дня тоже начала сама подгазовывать 3000об.В итоге разобрал генриха и увидел что одна щетка перекосилась и заклинела и почти полностью сточила контактное кольцо.В итоге поменял щеточный механизм и к токарю сходил с подобранной медной втулкой и все нормально.Щетки если брать-то GM
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/#findComment-1186295
если кому интересно : съездил на СТО диагноз прост до ужаса на генераторе не держался ни один провод ... проще говоря в начале недели слетел с трасы в результате оборвало проводку ... на акумуляторе проездил еще сутки ... ну и диодный мост паралельно накрылся !!!
https://lanos.com.ua/topic/55951-pomogite-opredelit/#findComment-1191583
