На данный момент Ланосы доступны с двумя видами полуторалитровых ДВС(модели D4MM550 и D4MК550, не считая 1.4 автомата). Оба двигателя имеют приблизительно одинаковые характеристики по расходу топлива, однако 16-ти клапанник якобы мощнее, но вроде как с китайскими корнями. При одинаковой цене возник вопрос выбора. Помогите мотивированным советом, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/
было бы не плохо увидеть тут их полные характеристики...
Змінено користувачем kefer
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1185352
Как по мне то характеристика ЗАЗа нельзя верить так как они их берут с потолка .Как машина с более мощным двигателем 1.5 в 109 лс может разгонятся так же как ланос с двигателем 1.5 86 лс ,там и там разгон до ста заявлен 12.5 секунд.И как в ланосе с двигателем в 109 лс максимальная скорость может быть ниже чем в ланосе с 1.5 86 лс ,160 км.ч против 172.При том что ланос с китайским двс весит 1099 кг,а ланос с так называемым "опелевским" двс весит 1096 кг. Так же как они не знаю откуда взяли то что сенс 1.3 разгоняется за 17 секунд,в тоже время когда "Автоцентр" провел тест драйв сенса им удалось его разогнать где то за 14 секунд и это притом что он был необкатаный и неизвестно каким бензином заправлен.
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1185392
Где-то, на одной из веток форума, есть обсуждение Lanos 1.5 16v с австрийско-китайским двигателем 109 лс (якобы разрабатывали австрийцы, а производят китайозы). Утверждают, что этот же двигатель устанавливают на Форзу. Почитайте, что о нем говорят форзоводы. Скорее всего отзывов о надежности этого двигателя встретите мало, т.к. за год объективная статистика о проблемах не наберется. По непроверенным данным: часто загорается Чек по причине установки некачественного лямда-зонда (может уже устранили); плавающий ХХ; двигатель на низах "тупой" и его надо "крутить" чтобы машинка ехала; коробка шумновата с неудобным, торчащим из консоли рычагом переключения передач.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1185398
Лучше взять проверенный годами и километрами 8клапанник чем покупать кота в мешке.
На ЗАЗе такие "спецы" что китайское "качество" ещё больше испаганят.
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1185421
так точно гнет на 8 клапанном? у меня у друга сенс 1,3 на 8 клапанов так не гнет!
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1231863
гнет. но со слов знакомых мастеров в реальной жизни это бывает крайне редко. рекомендуемая замена ремня и ролика раз в 60 тысяч иногда превышается вдвое, и ремень при этом продолжает ходить.
обычно ремень рвет от сопутствующих проблем, связанных с клинящим распредвалом, к примеру, но те проблемы тоже редки и если все равно надо ковырять распредвал и его посадочные места, то угроза замены клапанов не так сташна.
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1231880
это точно, у меня в интрукции написано, что бачок омывателя меньше литра объемом, к примеру.
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1231881
D4MM550 а то що за мотор? Китайський 8-клапанник?
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1232014
Нет опелевский 1,5 8кл как на всех обычных ланосах.
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1232085
Не опелевский , а древний корейский двигатель 1.5 8 кл. :joking: Когда это он стал опелевским ?
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1245874
очень и очень давно. с какого опеля не знаю но многие части взаимозаменяемые.
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1246110
На каком Опеле "очень и очень давно" стоял двигатель с ОБЪЕМОМ 1.5 ? :rolleyes: У опелей разве были двигателя 1.5 ? Самому интересно знать.
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1248947
fix24 перейдите по ссылке и увидите опелёвский дижок 1,8(который с виду очень похож на ланосячий 1,5)просто в в нашем 1,5 уменьшен ход поршня ,сам поршень думаю чуть меньше !вот и получился 1,5 движок . fix24гугл вам в помощ!!!много для себя узнаете :joking:
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1248974
"который с виду очень похож на ланосячий 1.5" Хороший ответ. Кто-то,Где-то,Когда-то,Что-то видел :shecry: С виду все на кого-то похожи. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1249036
Ну не знаю, я тоже слышал что на двс ланоса много деталей подходит от опелевских,а кпп так вообще точная копия опелевской .
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1249070
И то и другое не особо точная копия, есть. Но донор 1.4 опелевский ДВС который использовался на кадете.
Двигатель еще имеет такую характеристику как крутящий момент. И я например считаю ее как минимум не менее интересной чем количество азиатских поней.
Ну и я в этом точно не первооткрыватель :)
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1249116
Прородитель двигателя ланоса Opel Kadett, я когда работал на СТО был у меня клиент, на опеле ( только сзади вместо кадета было написано толи RAIDER толи ROVER, выглядел он как кадет хатчбек) на нем менял стартер, генератор лично, другие мастера делали ходовку все детали брались ланосовские , единственное вроде в стартере я менял бендекс или не менял )
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1307009
То вы видели daewoo racer - типа нексия дорестайл, т.е. кадетт. А ДВС 1.5 был и у кадета. Он (ланосовский, нексиевкий, авеовский)почти полная копия кадетовского, не считая навесного.
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1307019
Простите, в посте перепутал название фирм и моделей, да это был ДЭО, а не опель
Змінено користувачем lexdon
https://lanos.com.ua/topic/55898-lanos-15-8v-i-lanos-15-16v/#findComment-1309360
