R14 или R15?
Решил на эту весну не менять резину на дисках, а купить "летний комплект" диски+резина)
Главный выбор встал между покупкой бюджетного литья R14 по типу такого:
(KYOWA RACING KR-326 HPB)
Или покупкой б/у литья R15, предпочтительней производства Германия.
Внешне,конечно, больше нравятся диски большего диаметра, но натыкаюсь периодически на мнения, что на Ланосах ходовая для них не предназначена, и быстро убивается.
Подскажите, у кого есть опыт, чтобы вы посоветовали, и сразу какую резину лучше использовать с r14 и r15. И может посоветуете, где дешевле брать диски/резину.
Заранее всем спасибо за помощь))
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/
для нормальной езды, комфортной, имхо больше 14 не нужно,
на многих иномарках в нашей стране радиус наоборот ставят меньше
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1185287
Ну вот..опять больную тему подняли. Так это зря я что-ли 15 диски купил? Еще и сомневался :) А если без шуток, то up"ну тему, т.к. самому интересны мнения одноклубников. А то диски купил, а резину пока нет. Может "включить заднюю" и на 14 спрыгнуть?
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1186181
14 самый оптимальный размер для наших дорог... а 15 больше подходят для красоты авто!! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1186872
14х вполне хватает.
Тем более если учитывать качесво наших дорог то 14 ещё и практичнее.
С 15ми авто конечно смотрится симпатичнее но этот типоразмер больше для хороших дорог.
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1186895
Если не 1.6 16v то смысла нет. Потеря динамики, ниже профиль, дороже резина... 13" на качественном литье или ковке в самый раз. :yes:
Смотри, разве плохо?
Уже не помню, когда их и купил... Лет 5 назад, наверное.
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1186939
Вам шашечки или ехать? ;)
Минусы:
Ухудшается комфорт при проезде мелких и средних неровностей.
Увеличивается риск повреждения обода диска на крупных неровностях.
В большинстве случаев изменяется реакция на нажатие педали тормоза, но сам тормозной путь остаётся практически неизменным
Ухудшается выбег, динамика разгона и уменьшается максимальная скорость
Увеличивается нагрузка на подвеску и амортизаторы
Возрастает стоимость ремонта колёс при повреждениях
Ухудшается эластичность на высших передачах
Увеличивается расход топлива (не всегда)
Плюсы:
Автомобиль выглядит в большинстве случаев лучше (субъективно)
Улучшаются реакции на действия рулевым колесом.
Думайте сами, решайте сами...
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1188099
Остановился на 14". Теперь второй вопрос: размер шин 185/60 или 185/65. Хочу 65 потому, что немного увеличивается клиренс (~7мм)по сравнению с родними R13 175/70, да и колесо в диаметре на 1,4 см получается больше - в связи с чем уменьшается расстояние между колесом и колесной аркой, очень уж оно мне большое, особенно сзади. Главный вопрос, не упадет ли динамика, что я почувствую, и не ухудшаться ли тормоза.
И собственно по моделям выбираю между Fulda EcoControl 185/60 R14 и Hankook Optimo K715 185/65 R14.
По дискам остановился на ZW r14 6j et35. Кто нибудь сталкивался с этими дисками, и норм ли мне будут их характеристики (ширина/вылет)?
Пока есть время до понедельника подумать, поэтому буду всем очень благодарен за полезный совет!)
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1189464
Бери резину 185/60 R14, с 65 профилем при загрузке зад будет тереть + спидометр будет врать!
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1189505
Проблем не должно быть с 60 профилем, ЕТ 35 с 185/65 и стоковой подвеской может затирать.
14 диски вполне красивФо смотрятся
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1189641
А может взять резину 175/65/14? Как в таком случае увеличиться даиметр диска? Есть Hankook Optima с такими параметрами. Вот человек с Drive2.ru поставил такую резину на диски 14 6,5 4*100 ет35 (в моем случае только меньше ширина - 6j), по-моему смотрится офигенно:
*надеюсь он не обидеться, что использую его фото
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1190021
На счет того, что зад будет затирать сильно не боюсь - сзади усиленные пружины.
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1190048
Нет, не увеличится. Поищи лучше диски с меньшим вылетом, у меня 38 - резины выступает за стоковый брызговий на см 3-4. По грунту камни сильно бьют по корпусу.
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1190101
Так все таки, что лучше для диски с шириной 6j - 185/60 или 175/65? В чем будет разница, и будет ли разница в диаметре колеса (соответсвенно и клиренсе)?
зы:я уже немного запутался с этими размерами и подсчетами..)
Змінено користувачем inoplanetniy
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1190140
Вот тебе
дерзай.
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1190196
Вот тебе сравнения стока 14 и твоих, планируемых размеров
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1190200
У меня стоят 65 и нигде ничего не трет
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1205003
Некоторые ставят 17-18", обматывают изолентой и ездят :) Сам уже 4 года езжу на 185/70 R14, для наших дорог - идеальный вариант. При 185/60 R14 два раза в год ремонтировал ходовую. 15" то же, что и 185/60 R14.
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1206017
Кто ставил стоковые стальные диски R14, сильно потупела динамика авто?
А то я себе поставил (Ланос 1.5) и ощутил потерю в разгоне!
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1206036
Я езжу на таких стальных GM дисках. Динамика такая же что на 13. Резина 185/60/14.
На такой резине машина отлично держится дороги на высоких скоростях.
Чем больше радиус диска и выше профиль резины тем машина больше теряет в динамике.
У вас какой размер резины?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1206105
Да все сделал, как книжка велит - обычная Кременчугская сталюка 14, шины 185/60/14, Фулда Екоконтрол, специально ее брал, что б полегче была...
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1206159
А ты поставь литьё - разницу увидишь.
Большой вес дисков не способствует быстрому разгону, экономии топлива и плавности хода. Потому катаюсь на ковке 14 - вес 4.6 кг. Когда переобулся после 14 стальных дисков на зиме - машина ожила.
И обратил внимание, если давление в шинах меньше 2.0 - мягко но тупо, потому спереди 2.5 а сзади 2.2 Атм.
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1206164
Doc_UKR,
К сожалению бюджет не позволяет купить литье, а тем более ковку. Да и к параметрам я придираюсь - всякие проставочные кольца и вылеты типа 30, 35 - не для меня. Мое мнение: как на заводе в результате рассчетов приняли диски с 49 вылетом, размером 5j, 5.5j , значит такой и надо ставить!
Очень хочется заводское литье! :) Но найти его проблема, да и цена за новые - космическая!
https://lanos.com.ua/topic/55894-r14-ili-r15/#findComment-1206178
