Бортовой журнал Sens 1.3 хетчбек
morozzz
С этими гарантийщиками надо общаться письменно, долбать горячую линию и жаловаться в случае чего во все возможные адреса ЗАЗ-а, другого языка они увы не понимают
Дождусь понедельника, послушаю что скажет автозазовец, а там видно будет. Хотя чтото мне подсказывает, что письма уже сейчас надо готовить.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1299236
я думал он в ланосах-сенсах не пластмассовый а электронный...
Там электронный датчик накручивается на пластмассовый привод.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1299237
ну я понял, просто не понял как он мог разлетется и все повредить. У меня в Москвиче сателит вроде бы откололся так 2 тыщи отездил.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1299310
Я попросил СТО шников что б они запчасти, когда снимут, показали мне. Я их пофоткаю.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1299326
Перезвонили сегодня с Кольцевой.
Сказали что принято решение о замене коробки.
Коробка есть в наличии и сегодня же ее установят)
Завтра с утра поеду за машиной)
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1301172
Забрал автомобиль!
Под капотом новая коробка!
Кулису не отрегулировали, несколько раз на светофоре не мог включить 1 передачу(
Но с процедурой регулировки кулисы я уже знаком)))
Старую коробку не сфоткал, ее отдали на завод(((
Такие дела)
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1301748
Поздравляю. Вот и получается, что на первых порах гарантия нужна и даже очень. На каком пробеге поменяли коробас?
Желаю чтобы новая коробка служила долго и счастливо.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1301755
Спасибо!
Если честно думал забить на гарантию.
Но получается что не зря делал дорогое фирменное ТО.
На новом сенсе нужно хотя бы 10000 км проехать чтоб косяки повылазили и их устранили.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1301790
так а проехал до поломки коробки сколько?
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1303659
Коробку пришлось менять на 6500 км +- 70 км (из-за неработающего спидометра).
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1304359
Вот, наконец, получилось купить
Диски я забыл когда покупал или записывал, поэтому выбор пал на бездисковый mp3 проигрыватель.
Сразу купил клемную колодку в которой все контакты уже распинованы, достаточно только повтыкать разьемы - цена 30 грн.
Заглушка сразу не поддалась(. Пришлось с мобильного заходить читать матчасть)))
Увидев посадочное место под мафон, понял что комплектную шахту я туда не смонтирую).
На дарницком авторынке нашел шахту специально для деу за 80 грн
Прикрутил в шахту мафон
Подключил разьем и вставил на место
Также пришлось купить предохраниель, поскольку его небыло и мафон ожил :D
Штатная акустика звучит нормально, не шедеврально ), но для неискушенного меломана как я вполне достаточно)
Радио ловит уверенно.
Почитав мануал, разобрался с управлением. Папки на карточке определяются и переключаются без проблем.
В общем результатом проделанной работой доволен.
p. s. После того как в машине появилась музыка, коробка передач стала работать гораздо тише, почти беззвучно)))
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1304402
Поздравляю с новым карабас-барабасом! Пущай "живут они (с мотором) долго и счастливо и умрут в один день!" (С) :joking:
Теперь имеешь забаву - обкатывать новую коробку..
ЗЫ: Мафон звучит не шедеврально, потому как Орион (китаец). Лично мне диск тоже нафиг не нужен, но брал Кенвуд с диском именно ради звука (друг-продавец автоакустики сказал, что хочешь чтоб играло - бери ДЖиВиСи - Кенвуд - Пионер - Сони; хочешь много понтов за небольшую денежку - Пролоджи, Орионы и прочие китайцы. Я послушал у него в магазине то и то - разница реально есть..). Когда добавил в оркестр еще самые дешевые твитеры - всё стало вообще кул!
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1305610
Спасибо за поздравления!
Насчет магнитовфона - если он не будет ломаться или глючить то он меня устроит на все 100 %.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1306157
Пробег 10000 км.
Полет нормальный.
Собираюсь на ТО.
Из проблем только, перегоревшая лампочка стопа.
Заменить решил, как только заметил.
Открыл багажник, открутил два винта. Подвигал фару но она не снималась.
Пришлось читать матчасть с телефона. Оказалось все просто. Нужно надавить на фару по ходу движения авто и немного увести в сторону от кузова.
Лампочка двухконтактная (габарит и стоп в одном флаконе). На заправках не продают, купить смог только в магазине с автозапчастями.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1386488
Как кондишн летом? Хорошо холодит? И стандартный вопрос про потерю мощности...?
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1388546
Прошел ТО-1.
Ввиду замены коробки передач на пробеге 6500 км. Решил с гарантии не спрыгивать. И проводить ТО на Кольцевой (там где покупал авто), так легче добиться сложных гарантийных работ (тьфу,тьфу, тьфу :rolleyes: ).
Записался на 10.00, прибыл вовремя.
Оформился быстро. Загнал машину. Начались работы.
Сижу в буфете, читаю наряд и радуюсь такому обилию полензных работ для моего авто.
По ходу ТО была обнаружена течь сальника распредвала.
Заменили по гарантии. И еще посадили пробку вала коромысел на герметик.
Также решил поменять масло в коробке.
После замены прошла 4000 км.
Масло слилось достаточно темное.
Далее развал и электрик.
За всеми работами наблюдал лично и пристально. Начали в 10.00, закончили 16.30.
Вот только работы из списка (выделил красным) не выполняли.
Когда я говорил об некоторых пунктах из списка мастеру, он отвечал что это не обязательно делать или это не нужно.
Я их отмечал с целью пересчитать общую сумму.
Как удивился манагер, когда услышал о пересчете)
Какие тупые аргументы я услышал от сотрудников "Автоцентр на кольцевой", когда они пытались мне объяснить почему так произошло.
Основным аргументом была фраза: "За неполное ТО снимим с гарантии". Манагер тупо повторял ее.
Они могли вычеркнуть эти пункты но тогда ТО является не полным.
Короче они согласились доделать работы.
Но стенда для проверки свечей не оказалось (пункт 11).
А колеса переставлять я отказался, зимнюю резину скоро ставить.
Как все хорошо начиналось)
Но все же заставили почувствовать себя лохом.
Общая стоимость работ 1522 грн.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1388997
Прошел ТО-1.
Вот козлы. Если до ТО-2 ничего серьезного не вылезет- шлих их подальше.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1389013
Кондей холодит отлично) Несколько раз на рыбалке машина стояла под солнцем целый день и жутко нагревалась (к рулю дотронуться нельзя было). Включал кондей и ждал несколько минут всторонке. Температура в салоне быстро выравнивалась).
Насчет мощности то дискомфорт я ощущаю только в пробке. Тогда нужно сильнее газовать что б тронуться. Расход с кондеем в пробке у сенса удрючает)))
При попадании в пробку я выключаю кондер и включаю только при выезде из нее.
При обгоне на трассе я тоже выключаю кондер.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1389058
Я так и думаю.
За 20000 км пробега точно все огрехи сборки должны проявиться.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1389061
Пробег - 12000 полет нормальный.
Иногда плохо заводится на горячую. Чтоб завестись необходимо подгазовать, потом обороты немного плавают и выравниваются.
Надумал ставить газ тут www.autogas.in.ua (вроде есть неплохие отзывы ну и вменяемая рассрочка 3 платежа по 1800 грн.)
Ну и по мелочам:
Переобулся 150 грн. работой ребят доволен (
Купил накидку для сидений с подогревом
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1428730
Вот наконец добрался до антикора)
Лучше поздно чем никогда)
Выбрал мастеров -
Материал - Tectyl.
Цена - 800 грн.
Сначала заехал на мойку сбил грязь под арками.
Потом в бокс к мастерам.
Сначала машину продули с компрессора и уайт-спиритом протерли грязь на местах обработки.
Стоит заметить что пыль все же оставалась.
Затем на днище стали распылять материал. Ложится прикольно. Попробывал уже застывший (на стенках бокса) - на ощупь как резина.
После днища сняли колеса, разобрали все щитки, повынимали резиновые пробки и задули тем же материалом.
Когда с днищем и арками было покончено, парни замешали другой материал для внешних частей кузова.
Им задули подкапотное пространство, дверные проемы, внутри дверей и крышки багажника (технологические отверстия уже были)
Подкрылки пока не ставил, думаю надо или нет?
Частицы от распыления попадали на кузов и на стекла, их стирали уайт-спиритом.
После окончания всех работ ребята повытирали все потеки и дали инструкцию.
Машина должна сохнуть 3 - 4 дня. После этого бесконтактная мойка и вытирания всех пятен уайт-спиритом.
Запах в машине капец :-! Скорее б выветрился)
Работа заняла часа 4.
Работой ребят доволен.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1435084
Что так много ржавчины? у меня за 6.5 лет эксплуатации совсем не было, барабаны как с завода.
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1435095
Такое качество у Автозаза
https://lanos.com.ua/topic/55875-bortovoy-zhurnal-sens-13-hetchbek/page/5/#findComment-1435115
