Как лучше чистить инжектор
Всех приветствую!
Вопрос собственно просто до безобразия: моем форсунки со снятием или без?
В пользу второго - экономия во времени и уверенность, что замена форсунок не понадобится. В пользу первого то, что нет вероятности попадания чистящей жидкости в движок.
Кто как чистил и что может сказать? Нужен совет. :rolleyes:
переименовал тему чуток. так понятнее.
с ув. catkiev
Змінено користувачем catkiev
переименовал тему
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/
 Два года назад чистил форсунки без снятия оных. Делал на укравто, вродь без последствий.
Делалось на 90 тысячах.
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1184852
3,3 тис   179
чистка без снятия больше мера профилактическая. То есть если с новья каждые 20 тыс (например) чистили без съема, то проблем не наблюдается достаточно долго. Целесообразно на автомобилях, где затруднен демонтаж ( в основном V-образные, хотя в последние годы часто и на рядных такая фигня).
В остальных случаях (то есть когда удже троит, или непонятна история авто, непонятно текущее состояние инжекторов целесообразно чистить с демонтажем. Чистка со съемом различается на жидкостную (сольвенты) и ультразвуковую. Возможы комбинации методов. Так же демонтаж позволяет проверить производительность инжекторов, что часто необходимо при диагностировании неисправностей.
Я пользую ультразвук только как ремонтную технологию. То есть когда жидкостная не помогает.
В двух словах где-то так.
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1184857
Ок. Спасибо за советы.
Ну как бы я купил "Аньку" с пробегом 58К, сейчас 81 уже. Чистку ещё ни разу не делал. На одной диагностике сказали, что можно и пока не чистить, что это не критично, на другой сказали однозначно чистить (именно там делают без снятия). Друг раньше работал на СТО и утверждает, что видел не раз, как после чистки без снятия движок загибался.
Сейчас симптом троения возникает не сразу, а к примеру через пару минут езды или после 10 минутного прогрева машины. Пытаюсь газануть - глохнет, такое впечатление, что переливает. Затем заводится с горем пополам. К концу дня всё вроде бы неплохо становится.
Вот как бы и вопрос. Склоняюсь к тому, чтобы снимать.
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1187589
Я не специалист, но слышал что перед тем как чистить ф-ки, можно попробовать залить специальный чистящий бензин типа вроде Шелл павер, точно не знаю, воопщем покататься на таком бензине, если не попустит то потом чистить, а если попустит то и чистить и разбирать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1187615
Почитал на офф.сайте шелла про В-Пауер. Так красиво расписано))) Просто возвращает молодость двигателю)))
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1187638
если хорошо чистить,то только со снятием,ведь только так можно будет увидеть реальный распыл и производительность форсунок.
Если без снятия.то этого ничего не видно, плюс потом обязательная замена масла и свечей:)
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1187710
Сейчас позвонил на своё старое СТО, поговорил с "шефом" - тот сказал, что у них есть аппарат для чистки без снятия, но тот валяется на чердаке и он не помнит уже как он выглядит и работает. Аргументировано рассказал почему нужно именно снимать, чистить и если что заменить какую-либо из форсунок. Единственное, что неудобно - моё СТО в 20 км от дома, а от работы и то дальше.
По стоимости без снятия - 280 грн. На "моём" со снятием - 270 грн. Ну и ещё 40 грн потрачу на бензин - зато будет толк. Да и проедется на чистых форсунках после чистки не 2 метра ;)
Всем спасибо за советы и подсказки.
Отдельное Injectormaster за детальное описание и его сайт :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1187754
Странно... Никогда не чистил! А надо?
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1188003
Надо! :)
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1188019
3,3 тис   179
ух ты .... надо менять ценники ... что-то мало я беру ((((
ну а по теме - однозначно лучше со снятием, но я уже писал, что для некоторых моторов проще (дешевле) раз в 20 тыс прогнать на машине чем разбирать. Но ланоса это не касается. Снимать, проверять герметичность \ производительность \ факел, чистить, опять проверять, если все ок - смотреть резинки, ставить на машину. Перед чисткой неплохо прочистить \ поменять сеточные фильтры на входе в форсунку.
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1188123
Лить нормальный бенз и не чистить их вообще! Я за почти 120 тыщ пробега не чистил их ниразу! И как-то не собираюсь... Если может когда-нибудь возникнут с ними проблемы,заменю на новые...)))
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1188131
Я вот тоже откатал 115тыс,и не снимал,а так лил промывки для профилактики...
Итог...Попандос на новые(б/у) форсунки!!! :verysad:
Пацаны сказали,полюбому надо снимать и чистить каждые 50тыс!!! :verysad: (на нашем бензине)
Зато сейчас... :witch:
Чисто моё ИМХО. :)
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1188990
Ну я на нашем бензине не езжу! Я ж выше писал "лить нормальный бенз",а не всякий шмурдяк типа Авиас,АНП и им подобное... :ay-yay:
Попандос? Хм... Ну может в случае с 1,6 и попандос,не знаю,но а например на Сенс,4 новые форсунки обойдутся примерно в 600 грн,а с учётом сэкономленых на чистке примерно по 250 грн каждые 40-50 тыщ пробега,то это получается вообще даром))) Поэтому если претензий к работе мотора нет,то я бы и не лез что-то там чистить! Другое дело если ощущается надобность чистки,тогда да...
И у меня :witch: )))) Как для своих 1,3 мотор скаженый))) Ровные холостые,лёгкий пуск в мороз,ощутимый подрыв при нажатии на газ,всё это есть! Поэтому ИМХО,фтопку профилактику инжекторов! Загрязнятся- почищу! Лягут- заменю! Но пока никаких признаков их кончины нет,двигло шепчет)))
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1189090
Сейчас лью токо АНП95+ и немогу машиной нарадоваться!!!
Может он у "них" везде разный? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1189137
Чистить форсунки необходимо, особенно в "НАШИХ" условиях! Некоторые производители даже рекомендуют менять форсунки после пробега 150-180 ткм. Чистка - профилактическая мера (удаление "злых остатков" бензина. Наилучший способ очистки - ультразвуковой с применением спец жидкостей (напр. Wynn's) - на стенде, где можно наглядно проверить работу и производительность каждой форсунки. Форсунка, при нормальной работе, должна распылять топливо, а после "встречи" с "украинскими" бензинами она начинает ПЛЕВАТЬСЯ (засоряется всякими "присадками"), что приводит к росту расхода топлива и др. проблемам (уменьшение денег в кошельке :) ).
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1189178
Ну не знаю, в Херсоне может и есть выбор, а в Донецке выбора никакого: Параллель (непонятного качества на одних и тех же заправках - то летит, то еле-еле и плюётся), АНП, Авиас и иногда ASI. Ни Окко, ни WOG. Одна Shell в центре есть, но мимо неё не всегда ездишь.
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1190815
Не поверите но я чистил просто хорошим топливом) Машинка жуёт только только воговский 95й, либо окко пульс.. на худой конец Vpower от Shell. Каждых 4-5 тысяч замена топливного фильтра и все будет отлично. И свечи чистинькие и форсуночки клацают чудесно учитывая что им уже где-то 400тыс. :)
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1190907
Всем добрый день.ланос 1.4 50000 пробег. стараюсь чистить со снятием-сделал приспособение в виде штатива от настольной лампы прикрепил к нему рампу подлючил отдельный насос и все видно как идет распыл факела форсунок.результат впечетляет.можно и не снимая с машины почистить отключив подачу топлива подключив отдельно дополнительный насос но после этой процедуры нужно сразу менять масло. на 16000 делали таким образом-еще и мастер не соглашался.говорит на таком пробеге...хотя сам удивился буквально через 15мин работы с промывкой.каждый из способов имеет свои плюсы и минусы но как по мне так со снятием способ лучше если еще и своими руками-то вообще класс.
https://lanos.com.ua/topic/55867-kak-luchshe-chistit-inzhektor/#findComment-1254358
