Пропадает свет в одной фаре!
Появилась проблема! После установки ксенона в ПТФ появилась проблема иногда бывает что тухнет одна фара главного света! (при включенном главным светом и птф)
А после установки БК сегодня заметил одну деталь после того как компьютер сказал что занижено напряженнее то после этого потухла фара
Щас зима и обычно включена печка+видео регистратор и антирадр
Что делать? и почему отключается только фара со стороны пассажирской???
https://lanos.com.ua/topic/55865-propadaet-svet-v-odnoy-fare/
Потому что на пас.сторону идут самые длинные провода. Если у тебя настолько заниженное напряжение, что БК ругается, то проверять надо проводку, а не ксенон
https://lanos.com.ua/topic/55865-propadaet-svet-v-odnoy-fare/#findComment-1184915
И так проблему нашел
Дело было так!
После покатушек по городу с другом и колибровки бака я поставил машину во дворе в 5 часов вечера
в 11 ночу мне надо было ехать на работу но при попытки завести двигатель акамулятор был почти дохлый :verysad:
Так как Снегурочка подарила мне чудо набор Я вызвал такси и достал крокодилов после чего при курился
и распрощался с 20тю гривнами за вызов но то ладно! Потом потратил пару литров что-бы зарядить акум <_<
Приехал на работу и сразу к водителям мол из-за чего такое может быть (они мне сразу мол влажность)
И тут происходит чудо! Машина закрыта стоит на сигналке и все в ней выключено и тут сам по себе загорается ближний свет!!!!
На включить выключить не реагирует! Полазив под капотом я увидел что чудо мастера на СТО из фары вывели фишку управления из фары наружу и помазаную какойта красной вязкой жижей :ay-yay: + влажные!!!!!
Вывод из-за влаги машина сама по себе включала свет (ну так понимаю из-за этого и пропадал свет во второй фаре)
А значит буду завтра ехать на Комарова и буду с ними ругаться :po pope: пускай переделывают! Что самое обидное за установку отдал хрен знает сколько и такая халтура
Змінено користувачем FRITS_90
https://lanos.com.ua/topic/55865-propadaet-svet-v-odnoy-fare/#findComment-1184941
