Резина 185/65/R14
Хочу на лето поставить резину 185/65/R14.
Машина Lanos 1.5 SE, родная резина 175/70/R13, установлены проставки спереди и сзади.
Надо ли что-нить дополнительно с ходовой делать для установки 185/65/R14? И какой вылет должен быть чтобы все норм было?
Заранее спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/
Дополнительно(проставки уже стоят)ничего делать не надо,вылет лучше брать ближе к родному(49),у меня стоят ет38 лето,при макс загрузке чиркает о подкрылок на большой скорости при раскачке.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1184029
На днях куплю диски Zorat R14, ширина 6, вылет 35. Подскажите, станет нормально резина Fulda Ecocontrol 185-65 или будет затирать? Проставок нет.
Змінено користувачем Razer-1988
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1184094
у меня не стоят ни какие проставки /противник я этого/, резина с этим размером отлично работает
что летняя на литье, что зимняя на стали... И при полной загрузке не возникает ни каких проблем ))
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1184181
Она то станет,но если сзади харьковские подкрылки -при ЕТ 35- 185-65-14 лучше не ставить(вероятность трения велика) ставьте 60й профиль.
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1184376
У меня тоже проставок нет,зима 175-65-14 на ЕТ39-никаких вопросов,а вот лето(на фото вверху диски вообще с ЕТ32 стояли)сейчас ЕТ38 и 185-65-14,при загрузке и раскачке на перепадах полотна подчиркивают сзади оба колеса,причем когда стояли ЕТ32 чиркало об арку,теперь сзади над брызговиком,чтоб уменьшить трение взял строительный фен разогрел подкрылок в районе трения и вдавил к кузову через тряпочку-стало почти нормально(чиркает на скорости более 100 при раскачке и полной загрузке).
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1184383
У меня такиеже диски и точно такая резина, нигде не затирает.
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1184439
где-то читал что на ланосах альтернативой 175/70/Р13 - это 185/60/Р14 - согласно требованиям завода-изготовителя
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1213033
Так и есть-у меня на стойке наклейка с давлением шин так там и есть 175-70-13=185-60-14.
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1213066
Перешел на 185/65/R14, все стало нормально затираний не заметил. Но появилась другая проблема, стало слышно шум песка мелких камней которые бьются об пороги, раньше на 13 песок не лупил по порогам. С чем связано не пойму. Кто сталкивался, подскажите, как быть? Это от того что машина немного приподнялась или от широкой резины.
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1221958
Да,это от широкой резины-больше захватывает-у меня так же.
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1222423
А на сенс1,3 пойдет 175*65 R14? Хочу перейти на литье какие могут быть проблемы?
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1223397
Пойдет. 175/65/14 нормальный размер.
https://lanos.com.ua/topic/55835-rezina-18565r14/#findComment-1223402
