Холостой ход SENS SX 2011
Вопрос к сведущим в ЭБУ людям можно ли научить машинку сбрасывать газ сразу
т.е. отпустил педаль секунда и ХХ
мне говорили о невозможности этого в принципе
но тут покатался на днях на инж БМВ
там опустил педаль упали до ХХ моментально
а у меня да и у многих этот момент занимает секунд 15-20
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/
Поищи на форуме.Говорят нужно какие то скрутки проводов под капотом пропаять.
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1184000
пропаял все и под капотом и возле ЭБУ
на диагностике был все ОК
машина ужже перепрошита (раньше было хуже)
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1184022
В мене (я думаю як і в багатьох початківців) була аналогічна проблема, яка повністю усунута перепрошивкою. Моя порада перепрошити ЕБУ і не паритись :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1184060
машина перепрошита проблема не ушла
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1184067
Ну тогда не просто перепрошить - а нормально перепрошить, с нормальной прошивкой, у грамотных электронщиков.
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1184085
электорнщики самые грамотные в запорожье
те что работают на зазе
вродь грамотные
записался к ним на прием в понедельник
но всеж думается мне что можно както искоренить эту проблему
мож каким фирменным датчиком или настройкой чегото
в общем приветсятвуються любые мысли по этому поводу
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1184117
А что теперь говорить?
Советовать имело смысл исходя из заводской прошивки, после того как ее поменяли может быть все что угодно.
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1184125
Можете не разводить споров. Проблема там чисто софтовая. Поправил я таких Сенсов кучу. Решение однозначно - прошивка. Последние тюнингованные прошивки кроме того что устраняют множественные баги с холостым, еще и очень красиво едут.
Да, добавлю, тема эта касается Сенсов второй половины 2010 и дальше. В тех, что раньшне выпущены там свои глюки :) и свои методы лечения.
Змінено користувачем _val_
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1184619
я бы к вам подьехал но я с запорожья(((
у вас случайно тут представительства нет?
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1184966
У меня та же проблема с первого дня, подзависали обороты потом само прошло, иногда подзависают но очень редко, а вот когда включаю кондиционер то обороты зависают не кисло, я пересел в сенс с ВАЗ 2109 карбюраторной то мне по первах было очень дико, потом привык, походу єто проблема у всех новых сенсов. Вощим мне тоже интересны пути решения єтой проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1184988
только что опять катался на машине опять злой
вобщем при движении скидуешь на нейтраль - 1200-1300 холостой ход и не падает вообще!!!!!!!!!!!
когда стоишь на светофоре к примеру то падает до 920 но в течении 40 секунд
есть огромное желание чето порешать
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1185180
Не, филиала нету 8-)
А газуют они действительно очень жестко. Я когда первую такую машинку увидел - офигел. Тож поначалу ринулся искать причины зависания в проводке и датчиках, но быстро понял, что там все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1185778
ПРИСКОРБНО
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1186406
При замене на ПРАВИЛЬНУЮ прошивку, - обороты падают сразу (естественно при условии отсутствия окислений, плохих контактов и других неисправностей) и должны быть от 800 до 940.
Добавка при движении составляет 130 боротов, т.е. когда автомобиль двигается, скажем быстрее 5 км/час, - то обороты будут около 1000 (если обороты ХХ=870, то в движении 870+130=1000) это всё заложено в прошивке, в том числе и скорость, начиная с которой автомобиль считается движущимся.
Немного обманул (посмотрел прошивку, - порог 4 км/час)
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1186547
понятно
но у меня походу действительно проблема софта
потому как отличается сильно от описанного вами
и я бы убрал вообще при движении обороты до холостых
как на крбюраторе = отпустил педаль - ХХ
я сам хочу решать когда двигатель работать когда нет
а то он мол ждет включения передачи
буду еще просить местных чип тюненгеров порешать эту проблемку
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1186588
Убирать эту "добавку" не стоит, т.к. на своем автомобиле ставил всего 30, при движении на нейтрали со скоростью около 90 км/час (именно при сбросе газа) бывало глох двигатель (езжу с ГБО, поэтому на сухой дороге часто пускаю в накат), со стоковой добавкой в 130 двигатель не глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1186601
понял спасибо!!!!
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1186620
поддержу, проблема лечиться именно заменой штатной прошивки. Конечно будет не БМВ ))) но обороты на горячей зависать не будут.
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1218866
_val_,
Вы случайно в Крыму не планируете быть ??? Хотелось бы что б Вы помогли и мне решить проблему с оборотами.
Когда включаю кондиционер то двигатель вообще живет своей жизнью.
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1222001
Будите в Крыму свисните.
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1222934
А в Луцьку є люди, які успішно цю проблему з "криворуким софтом"
на Мікас 11.4 вирішують?
https://lanos.com.ua/topic/55834-holostoy-hod-sens-sx-2011/#findComment-1238580
