По ошибке не правильно подключил клемы аккума
Если коротко, сел аккум в ноль. Решил прикурить - сломал зажим (китайский, на морозе -12 треснул пополам) решил завестись от другого аккумулятора а потом на ходу поставить родной.
Аккум оказался не " не той системы" и клемы подключили наоборот.
Провод , идущий из клемы к генератору (более тонкий участок) начал активно дыметь и распрощался с изоляцией. После все было обесточено и заизолировано, но даже при правильном подключении акккума не реагировало на включение зажигания (даже не горел сигнал открытой двери). При детальном обследовании нашли сгоревший предохранитель 15А на блоке, что в салоне. Пока поставил аккум на зарядку, а сам чешу репу, ЧТО ЕЩЕ МОГЛО НАВЕРНУТЬСЯ?
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/
Еще мог навернуться электронный блок управления, в нем совсем нет защиты от переполюсовки. в первую очередь накрывается в нем канал управления регулятором холостого хода. То есть блок может и выжить, но при этом перестать рулить РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/#findComment-122133
3,3 тис   1
Угу, а еще генератор, магнитола, панель приборов,.... вскрытие покажет.
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/#findComment-122142
Предварительное вскрытие показало, что в генераторе покрылся мост.
Кстати, что за чудо-генератор стоит на сенсе?
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/#findComment-122175
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/#findComment-122176
3,3 тис   1
вроде от ВАЗ 2109 должен подходить. Если это так, то мост гривен 50 стоить будет.
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/#findComment-122196
Сигналка, похоже, таки покрылась.
Скажите, о знающие много, чинится ли в таких случаях сигналка (Sherif 910 V2). Если да, то куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/#findComment-122218
3,3 тис   1
В сигналке скорей всего тоже сгорел предохранитель, хотя возможны варианты вплоть до процессора. В любом случае, если предохранитель целый, а сигналка не работает - у шерифов в Киеве неплохой сервис центр, думаю блок они поднимут.
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/#findComment-122230
Мост в генераторе поменяли ,правда не совсем на родной. После установки на место все заработало и даже сигналка,как оказалось, выжила. НО радость не бывает абсолютной. Индикатор батареи на малыж оборотах слегка подсвечивается. Даю джазу - гаснет. Спинным мозгом чувсвтую - генератордает мало напруги. А может ли это давать еще какое то последсвие случившегося?
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/#findComment-122295
3,3 тис   1
Для начала нужно полностью зарядить аккумулятор. Вообщем то напряжение зарядки это реле-регулятор и натянутый ремень генератора, больше ничего влиять не должно.
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/#findComment-122304
может есть погоревший провод или контакт
https://lanos.com.ua/topic/5582-po-oshibke-ne-pravilno-podklyuchil-klemy-akkuma/#findComment-122362
